单片机/MCU论坛
直播中
530china
4年用户 7经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 嵌入式技术 EDA/IC设计
私信 关注
[文章]
BitsButton嵌入式按键处理框架
BitsButton
一、简介?
​​BitsButton是一款针对嵌入式系统优化的按键检测框架​​。通过创新的二进制位序列技术,它能高效处理单键、组合键(如Ctrl+C)和复杂按键序列(如单击→长按→双击),提供从按键按下到释放的全生命周期跟踪。独特的无锁环形缓冲设计确保多线程环境下事件不丢失,显著简化了传统按键逻辑的实现复杂度,特别适用于资源受限的嵌入式设备和复杂人机交互场景。
项目链接:https://github.com/530china/BitsButton
二、工程结构
BitsButton/
├── bits_button.h/.c        # ? 核心按键处理库
├── test/                   # ? 完整测试框架
├── examples/               # ? 示例代码
├── docs/                   # ? 文档资源
├── simulator/              # ? 按键模拟器
├── .github/workflows/      # ? CI/CD 自动化
│   └── stable-ci.yml       # 稳定的多平台测试配置
├── run_tests.bat           # ? 快速测试脚本
└── README.md               # 本文档
三、特性 ?
?1.按键事件回溯支持,创新使用位序列记录按键状态,1代表按下,0代表松开
键值 说明
0b0 未按下
0b010 单击
0b01010 双击
0b01010...n n连击
0b011 长按开始
0b0111 长按保持
0b01110 长按结束
0b01011 短按然后长按
0b0101011 双击然后长按
0b01010..n11 n连击然后长按
"直观的二进制表示让按键逻辑一目了然"
?2.​高级按键检测
功能 描述
​​组合按键 轻松定义多键组合(如Ctrl+C),智能冲突处理
​​序列识别 支持复杂按键序列(如单击-长按,单击-长按-双击等操作流)
​​事件类型 支持按下/抬起/单击/双击/连击/长按(开始/保持/结束),完整覆盖按键生命周期
?3.高性能内核​
typedef struct {
    bits_btn_result_t buffer[BITS_BTN_BUFFER_SIZE];
    atomic_size_t read_idx;   // 无锁原子操作
    atomic_size_t write_idx;
} bits_btn_ring_buffer_t;
  • SPSC(单生产者单消费者)线程安全模型;
  • 无锁设计+原子操作;
  • 缓冲区溢出检测与统计;
  • 轻量化处理(RAM <20字节/按键);
?4.​​模块化架构
模块 功能
​​位运算优化引擎​ 高效处理按键状态转换逻辑
硬件抽象层​ 统一接口适配各类硬件平台
​​调试接口​​ 可插拔日志输出
四、核心数据结构
// 单按键对象
typedef struct button_obj_t {
    uint8_t  active_level : 1;
    uint8_t current_state : 3;
    uint8_t last_state : 3;
    uint16_t  key_id;
    uint16_t long_press_period_trigger_cnt;
    uint32_t state_entry_time;
    state_bits_type_t state_bits;
    const bits_btn_obj_param_t *param;
} button_obj_t;
// 组合按键对象
typedef struct {
    uint8_t key_count;              // 组合中按键数量
    uint16_t key_single_ids[BITS_BTN_MAX_COMBO_KEYS]; // 成员按键ID
    button_obj_t btn;               // 组合按键状态
    button_mask_type_t combo_mask;  // 组合掩码
    uint8_t suppress;               // 是否抑制成员按键事件
} button_obj_combo_t;
// 按键事件结果
typedef struct {
    uint16_t key_id;             // 触发按键ID
    btn_state_t event;           // 按键事件类型
    uint16_t long_press_period_trigger_cnt; // 长按周期计数
    key_value_type_t key_value;  // 按键值(序列位图)
} bits_btn_result_t;
字段 用途说明 位宽优化
state_bits 按键序列历史状态位图 32位(可调整为64)支持32次按键事件
long_press_period_trigger_cnt 长按周期触发计数 支持最大65535次触发
五、快速开始
0)编译环境要求
⚠️ 编译器必须支持 C11 标准
核心依赖的 C11 特性:
  • _Atomic 类型(内核无锁设计的核心)
  • <stdatomic.h> 原子操作库(内存序模型基础)
  • 匿名结构体(简化核心数据结构设计)
1)快速测试
# 克隆项目
git clone https://github.com/530china/BitsButton.git
cd BitsButton
# 运行测试
./run_tests.bat  # Windows
# 或者使用CMake构建
cd test
mkdir build && cd build
cmake ..
make
./run_tests_new
2)集成到你的项目
  1. bits_button.cbits_button.h 复制到你的项目中
  2. 在你的代码中包含头文件:
    #include "bits_button.h"
  3. 开始使用!
3)基础使用示例
点击展开/折叠C代码6b9f61f0a4033a7314f27ef5dfb66237.gif
4)进阶调试
点击展开/折叠6b9f61f0a4033a7314f27ef5dfb66237.gif
  • bits_button_init时,注册定义你的打印函数:
int my_log_printf(const char* format, ...) {
    va_list args;
    va_start(args, format);
    int result = vprintf(format, args);
    va_end(args);
    return result;
bits_button_init(
    btns,
    ARRAY_SIZE(btns),
    btns_combo,
    ARRAY_SIZE(btns_combo),
    read_key_state,
    bits_btn_result_cb,
    my_log_printf
六、CI/CD 自动化 ?
BitsButton 配备了完整的 GitHub Actions CI/CD 流水线
?️ 多平台支持
平台 编译器 状态
Ubuntu GCC + Clang ✅ 自动测试
Windows MinGW-GCC ✅ 自动测试
macOS Clang ✅ 自动测试
? 质量保证
  • 自动化测试: 每次提交自动运行完整测试套件
  • 代码质量检查: 基础静态分析,确保代码质量
  • 多编译器验证: 确保跨平台兼容性
  • 测试结果上传: 失败时自动保存调试信息
?️ CI配置文件
# .github/workflows/stable-ci.yml
on: [push, pull_request]
jobs:
  test:
    strategy:
      matrix:
        os: [ubuntu-latest, windows-latest, macos-latest]
        compiler: [gcc, clang]
七、按键模拟器
  • 为了脱离开发板进行程序的逻辑验证,我用python编写了一个按键模拟器,可以直接在pc端验证程序的逻辑,详情见:按键模拟器
八、测试框架亮点?
BitsButton 配备了完整的按键测试用例,专为嵌入式C项目设计:
?️ 分层架构设计
  • 核心层(core/): 测试框架基础设施和运行器
  • 工具层(utils/): 模拟工具、时间控制、断言增强
  • 测试层(cases/): 按功能分类的测试用例
  • 配置层(config/): 统一的测试参数管理
? 测试覆盖全面
测试类型 覆盖内容 测试数量
基础功能 单击、双击、长按、连击 5+ 测试
组合按键 多键组合、组合长按 4+ 测试
边界条件 超时、消抖、极限情况 6+ 测试
性能测试 高频按键、并发处理 5+ 测试
⚡ 其他
  • 本项目基于本人实际开发中遇到的一些按键驱动使用体验问题,在他人项目(见参考链接)的思想基础上,开发的此按键检测框架,感谢帮助思考我的小伙伴shawnfeng0以及正在使用此模块的小伙伴,欢迎一起开发改进!
? 参与开发
欢迎贡献代码!当前路线图
  • 基础按键检测功能
  • 组合按键支持
  • 按键结果高性能缓冲区支持
  • 按键模拟器Window环境支持
  • 按键模拟器Linux/macOS环境支持
  • 自动化测试框架支持已完成完整测试框架!
  • CI/CD集成支持已完成稳定的多平台CI!
  • 更多应用示例
  • 测试覆盖率统计
  • 性能基准测试
? 参考链接
更多回帖
