Xgig E3 EDSFF 16通道内插器(即适用于 PCI Express® 5.0 的 VIAVI解决方案 Xgig5P-PCIe5-X16-E3 内插器)是VIAVI推出的一款致力于 PCI Express 5.0 设计的高性能测试工具,主要针对高密度存储服务器环境,适用于 NVMe SSD 的开发、调试与性能优化,能够以 32GTps 的速度获取 16 通道上双向的PCIe 5.0 协议数据并进行分析。 核心优势
l 高效调试:加速 NVMe SSD 和 CXL EDSFF 设备的调试过程,减少产品上市时间。
l 可靠数据获取:提供统一、可重复的链路训练与均衡协商数据获取,确保调试的准确性。
l 迅速问题定位:通过精确的数据分析,迅速隔离并解决问题,降低项目成本。
l 广泛兼容性:兼容PCIe 5.0 32GT/s及向下兼容 PCIe 2.5GT/s、5.0GT/s、8.0GT/s 和 16GT/s 数据速率。
l 多链路兼容:可设置为 1 条 4 或 8 通道链路,或 1 条 16 通道链路,满足不同测试要求。
l 即插即用:EDSFF E3.S 或E3.L NVMe SSD 可直接插入 Interposer,无需额外适配。
l 高性能连接:配置高质量定制电缆,确保与检测仪的稳定连接。
l 信号完整性:选用高速线性重驱动器,保证信号收集的质量,几乎无需调整。
l 独立供电:通过随附的电源适配器独立供电,不受主机系统影响。 l 全方位支持:与 VIAVI Xgig5P8和5P16PCIe 5.0 检测仪/训练器/干扰器机箱无接缝协作,并由 Xgig 工具套件(包括 Trace Control、Expert™和 Serialytics™)提供全方位支持。 应用场景
l NVMe SSD 开发与调试:在高密度存储服务器中优化 NVMe SSD 的运行性能。
l PCIe/CXL 控制器验证:验证全新的 PCIe 或 CXL 控制器芯片、服务器设计、固定件调整及制造测试。
l 系统 BIOS 与软件验证:确保系统 BIOS 和软件的兼容性与性能。
