RA6M4开发板带有两个触摸按键,是瑞萨自己研发的触摸设计。这个调试案例需要用到SWD.我使用的是EZCUBE3.使用typec外部供电。
准备工作
连接好环境,EZCUBE3的2脚和4脚分别连接线路板的DEBUG1接口。触摸按键是P411(TS1).相关线路连接好后开始配置IDE.
IDE设置如下:
触摸按键在CTSU设置
根据教程配置触摸按键
安装操作说明一步步下去,左边会打钩,只是需要在调试阶段进行。
可以通过Button添加电容触摸按钮,具体流程如下所示。
1.从右侧选择Button菜单项并将鼠标移动到画布上。
2.点击鼠标左键来放下按钮图标。开发板上有2个电容触摸按钮,可以添加两个按钮。
3.两个按钮添加完成后,按侧选择Button菜单可以退出放置。
我的步骤参考https://coremaker.blog.csdn.net/article/details/146030807
程序架构如下
打开hal_entry.c,在示例主程序中添加qe_touch_main()函数。在qe_touch_main()********
****加入如下代码
if(button_status & (0b1 ) )
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_14, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
else
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_14, BSP_IO_LEVEL_LOW);
更多回帖
