Questions:部分 AT32 带有非零等待区,当代码超过零等待区后,且时钟不高于 72MHz,读取Flash 的效能会降低。此时不改变外围时钟,如何快速修改程序以提高 Flash 效能?
Answer:
保证客户外围设备时钟不变时,程序最小修改方式如下:直接将主频提高到原主频的整数倍,但此时需要调整CRM_CFG寄存器(SXX为RCC_CFGR)的APB1DIV[2:0]、APB2DIV[2:0] (SXX 为 APB1PSC[2:0],APB2PSC[2:0] ),使 APB1,APB2 总线时钟维持之前值;必要时还需调整 TMR 的预分频 TMRx_DIV(SXX 为 PSC)寄存器。举例说明如下:
#define RCC_CFGR_PLLRANGE_GT72MHZ ((uint32_t)0x80000000)
/* PLL configuration: PLLCLK = HSE * 18 = 144 MHz */
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL18 |
RCC_CFGR_PLLRANGE_GT72MHZ);
如果客户使用 AT 官方 BSP,参考代码如下:
crm_pll_config(CRM_PLL_SOURCE_HEXT_DIV, CRM_PLL_MULT_60,
CRM_PLL_OUTPUT_RANGE_GT72MHZ);
RCC_APB1CLKConfig(RCC_AHBCLK_Div4); //维持APB1为36MHz
RCC_APB2CLKConfig(RCC_AHBCLK_Div2); //维持APB2为72MHz
crm_apb1_div_set(CRM_APB1_DIV_4 ); //维持APB1为36MHz
crm_apb2_div_set(CRM_APB2_DIV_2 ); //维持APB2为72MHz
之前 APB1=36MHz, 预分频系数 2,挂在其上的定时器 TMR2 时钟频率是 72MHz。修改后预分频系数变为 4,挂在其上的定时器时钟频率还是 72MHz,所以挂在 APB1 上的定时器时钟分频不需要改变。之前 APB2=72MHz,预分频系数 1,挂在其上的定时器 TMR1 时钟频率是 72MHz。修改后预分频系数变为 2,挂在其上的定时器时钟频率变为 144MHz,所以挂在 APB2 上的定时器时钟分频系数需要在原来的值上乘以 2。这导致此时需要修改 TMR1 的 DIV(SXX 为 PSC)寄存器。如果客户使用非 AT 官方 BSP,参考代码如下:
TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //修改此处的分频系数
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
tmr_base_init(TMR1, tmr_pr-1, tmr_div); //修改此处的分频系数为tmr_pr-1
更多回帖
