根据您的描述,UART SCB2 配置在 cy_retarget_io_init() 调用处停止,这通常由配置错误或硬件问题导致。以下是系统性排查步骤:
1. 检查硬件连接
- 引脚分配:确认 SCB2 的 TX/RX 引脚在原理图中正确连接,且未与其他外设冲突。
- 物理线路:使用万用表检查 TX/RX 到目标设备(如 USB-UART 转换器)的连通性和电压(通常 3.3V)。
- 接地连接:确保开发板与目标设备共地。
2. 验证时钟配置
3. 审查设备配置器设置
- SCB2 模式:设置为 UART 模式(不是 I²C/SPI)。
- 引脚分配:在 "Pins" 选项卡中验证 TX/RX 引脚(如 P6.0/TX, P6.1/RX)是否正确映射。
- 高级设置:
- Data Bits: 8
- Stop Bits: 1
- Parity: None
- Oversample: 典型值 12(确保与时钟频率匹配)。
4. 调试 cy_retarget_io_init() 失败
- 错误处理:捕获函数返回的错误码:
cy_rslt_t result = cy_retarget_io_init(P6_0, P6_1, CY_RETARGET_IO_BAUDRATE);
if (result != CY_RSLT_SUCCESS) {
// 点亮 LED 或进入循环
while(1) {
Cy_GPIO_Inv(LEDR_PORT, LEDR_PIN);
Cy_SysLib_Delay(500);
- 常见错误原因:
CY_RSLT_TYPE_ERROR:引脚配置错误或时钟未启动。
CY_UART_BAUD_INVALID:波特率超出范围(检查时钟频率)。
5. 验证时钟初始化
在 main() 中 先初始化系统时钟,再初始化外设:
#include "cycfg_clocks.h"
int main(void) {
Cy_SysClk_ClkHfSetDivider(0, CY_SYSCLK_CLKHF_NO_DIVIDE); // 设置 HFCLK 分频
init_cycfg_clocks(); // 从 cycfg_clocks.c 初始化时钟
// ... 其他初始化
确保为 SCB2 提供时钟的路径已启用(如通过 Cy_SysClk_PeriphAssignDivider())。
6. 检查引脚配置冲突
7. 固件更新与最小测试
- 更新 BSP 和库:通过 ModusToolbox 库管理器更新固件包。
- 最小测试代码:
#include "cyhal.h"
#include "cy_retarget_io.h"
int main(void) {
cyhal_system_init();
cy_rslt_t result = cy_retarget_io_init(P6_0, P6_1, 115200);
if (result != CY_RSLT_SUCCESS) while(1); // 阻塞
printf("UART Working!n"); // 成功则输出
while(1);
8. 使用逻辑分析仪
在 SCB2 TX 引脚连接逻辑分析仪:
- 若未检测到 起始位(低电平),表示 UART 未发送数据(配置错误)。
- 若检测到乱码,检查波特率是否准确(计算实际波特率:
SCB_CLOCK / ( Oversample * Baudrate ))。
9. 替代调试方法
- 直接操作 SCB2 寄存器(跳过 retarget-io):
Cy_SCB_UART_Init(SCB2, &uartConfig, NULL); // 手动初始化
Cy_SCB_UART_Enable(SCB2);
Cy_SCB_UART_PutString(SCB2, "Testn");
总结排查步骤:
- 确认物理接线与电压
- 验证设备配置器的 SCB2/Pins/Clocks 设置
- 在代码中捕获错误码并处理
- 确保时钟初始化优先执行
- 最小化测试代码排除干扰
提供更多细节(如芯片型号、配置截图、错误码),可进一步分析具体问题!
1. 检查硬件连接
2. 验证时钟配置
3. 审查设备配置器设置
- 高级设置:
- Data Bits: 8
- Stop Bits: 1
- Parity: None
- 错误处理:捕获函数返回的错误码:
// 点亮 LED 或进入循环
while(1) {
- 常见错误原因:
5. 验证时钟初始化
int main(void) {
// ... 其他初始化
6. 检查引脚配置冲突
7. 固件更新与最小测试
- 最小测试代码:
#include "cyhal.h"
int main(void) {
while(1);
8. 使用逻辑分析仪
9. 替代调试方法
总结排查步骤:
- 确认物理接线与电压
- 在代码中捕获错误码并处理
- 确保时钟初始化优先执行
- 最小化测试代码排除干扰
举报
