针对摄像头分辨率(如500万像素)与LCD屏幕分辨率(800x480)不一致,以及display.init()初始化设置不正确导致的问题,以下是完整的解决方案和代码调整:
问题核心原因
- 分辨率不匹配:摄像头捕获图像的分辨率(如500万像素)远超LCD显示能力(800x480)。
- Display初始化错误:
display.init()未正确设置LCD的实际分辨率(默认可能是640x480)。
- 处理方式缺失:未添加图像缩放功能,直接将高分辨率图像送到LCD导致崩溃。
解决方案
1. 正确初始化LCD分辨率
根据实际硬件设置lcd.init(),指定正确的宽度(800)和高度(480):
lcd.init(type=lcd.RGB, width=800, height=480, freq=15000000) # 根据硬件调整type和freq
2. 调整摄像头分辨率
选择与LCD比例相近的分辨率(如800x600或640x480):
sensor.set_framesize(sensor.SVGA) # 800x600 (最接近LCD比例)
# 或 sensor.set_framesize(sensor.VGA) # 640x480
3. 添加图像缩放
将摄像头图像按LCD尺寸(800x480)缩放:
img = sensor.snapshot()
img_resized = img.resize(800, 480) # 缩放到LCD分辨率
lcd.display(img_resized)
完整修正代码
import sensor, lcd
# 初始化摄像头(调整为SVGA: 800x600)
sensor.reset()
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.SVGA) # 关键点1:使用SVGA(800x600)
sensor.skip_frames()
# 初始化LCD(强制指定800x480)
lcd.init(type=lcd.RGB, width=800, height=480, freq=15000000) # 关键点2:正确设置分辨率
lcd.clear()
while True:
img_resized = img.resize(800, 480) # 关键点3:缩放图像
优化建议
宽高比处理:
- 若源图与LCD比例不一致(如800x600 ➜ 800x480),添加裁剪避免拉伸变形:
# 裁剪SVGA(800x600)为800x480(居中裁剪60像素)
sensor.set_windowing((0, 60, 800, 480)) # (x, y, width, height)
性能优化:
备用分辨率方案:
# 若设备不支持SVGA,使用VGA(640x480)缩放至800x480
错误排除
若仍报错,检查:
- 硬件兼容性:确认摄像头支持
SVGA或VGA模式。
- 固件版本:更新MaixPy固件以支持更多分辨率。
- 实时监控:打印分辨率验证:
print("Camera res:", sensor.get_framesize())
print("LCD res: ", lcd.width(), "x", lcd.height())
通过以上调整,可解决分辨率不匹配导致的显示崩溃问题,并确保图像按LCD比例正确显示。
问题核心原因
- Display初始化错误:
解决方案
1. 正确初始化LCD分辨率
2. 调整摄像头分辨率
3. 添加图像缩放
完整修正代码
import sensor, lcd
sensor.reset()
lcd.clear()
while True:
优化建议
宽高比处理:
性能优化:
备用分辨率方案:
错误排除
若仍报错,检查:
- 硬件兼容性:确认摄像头支持
SVGA或VGA模式。
- 实时监控:打印分辨率验证:
举报
