单片机/MCU论坛
直播中
熊本熊
9年用户 1492经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
Aurix Development Studio 中是否有允许在 SCR 端添加调试编译器选项的功能?
  你好,
我使用 winIDEA bluebox 将“iLLD_TC375_ADS_SCR_RTC_ADCOMP_wakeup_LK”示例刷入 TC399。但是,很遗憾地通知您,我无法查看 SCR ELF 文件中的调试信息,其中没有调试符号,并且我无法调试 SCR 代码。Aurix Development Studio 中是否有允许在 SCR 端添加调试编译器选项的功能?
回帖(1)
从未拥有
2025-7-24 18:28:22
在 Aurix Development Studio (ADS) 中,您可以为 SCR(Secondary CPU Core)端的代码添加调试编译器选项,以确保生成的 ELF 文件包含调试符号。以下是详细步骤:
操作步骤:
  1. 打开 SCR 对应的工程
    • 在 ADS 的 Project Explorer 中,找到您的示例项目(如 iLLD_TC375_ADS_SCR_RTC_ADCOMP_wakeup_LK)。
    • 展开项目结构,定位到 SCR 核对应的子工程(通常命名为 SCR_,例如 SCR_CPU1)。
  2. 配置编译器选项
    • 右键单击 SCR 子工程 → 选择 Properties
    • 导航到:
      C/C++ BuildSettingsTool SettingsTriCore C CompilerDebugging
    • Debugging Options 中,勾选 Generate Debug Information(或类似选项)。
    • 手动添加以下编译器选项(确保用空格分隔):
      -g3 -O0
      • -g3:生成完整的调试信息(包括宏定义)。
      • -O0:禁用优化,避免代码执行顺序混乱。
  3. 检查链接器设置
    • 在同一 Properties 窗口中,进入:
      TriCore LinkerGeneral
    • 确保 Strip Debug Information 处于 未勾选 状态(防止调试符号被移除)。
  4. 保存并重新构建
    • 应用更改 → 点击 OK
    • 清理并重新构建整个项目(右键工程 → Clean ProjectBuild Project)。
  5. 验证 ELF 文件
    • 重新构建后,检查 DebugFlashing 输出目录中的 SCR ELF 文件(如 SCR_CPU1.elf)。
    • 使用工具如 trihexreadelf -S .elf 确认是否存在 .debug_* 段(调试符号)。
调试设置建议:
  • 在 winIDEA 中加载符号
    • 调试时,确保 winIDEA 加载的 ELF 文件路径正确指向 重新构建后的 SCR ELF
    • 在 winIDEA 的 Debug Configuration 中,单独为 SCR 核指定符号文件(避免加载主核的 ELF)。
  • 核启动同步
    • 由于 SCR 核可能由主核启动,在 winIDEA 中配置 多核调试,确保所有核的调试会话同时激活。
补充说明:
  • 如果工程结构异常:某些示例项目可能未正确分离主核/SCR核配置。此时需手动调整构建配置,确保每个核的编译器选项独立设置。
  • ADS 版本兼容性:确保使用最新版 ADS(如 1.9.x),旧版本对多核调试的支持可能不完善。
结果验证:
完成上述步骤后,SCR ELF 将包含调试符号,您应能在 winIDEA 中单步调试 SCR 端代码,查看变量、设置断点等。
提示:若问题仍存在,请检查 winIDEA 的调试配置是否关联到正确的 ELF 文件路径,并确保工程中没有覆盖编译器选项的脚本逻辑。
举报
更多回帖
