概述:
PC1021是一款高效同步降压DC/DC转换器,输出电流能力为2A,可调节输出电压。输入
电源电压范围为2.5V至5.5V。采用自适应关断时间峰值电流控制,该设备的效率可达95%。该设备在中等或重负载下以准固定2MHz脉宽调制(PWM)模式运行,但在轻负载下使用跳脉冲模式进入省电模式(PSM)。PSM工作静态电流非常低,通常为48μA,非常适合电池供电应用以延长电池寿命。尽管静态电流如此之低,但对大负载变化的瞬态响应仍然出色。设备关机电流小于0.8μA。PC1021通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压,能够以100%占空比进行低压差操作。其他功能包括内部软启动功能以限制浪涌电流、过流和热关断保护、使能输入(EN)、输入欠压锁定(UVLO)保护以及电源良好(PG)输出。PC1021提供绿色SOT-563-6和UTDFN-1.6×1.6-6CL封装。
特性:
● 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
● 可调输出电压:0.6V 至 VIN
● 效率高达 95%
● 低 RDSON 开关(90mΩ/62mΩ)
● PC1021A:省电模式
● PC1021B:强制 PWM 模式
● PC1021PA:省电模式和 PG 引脚
● PC1021PB:强制 PWM 模式和 PG 引脚
● 工作静态电流:48μA(典型值)
● 低dropout操作时支持 100% 占空比
● PWM 开关频率:2MHz
● 支持 1.2V GPIO
● 活动输出放电
● 过流保护
● 热关断保护
● 输入欠压锁定(UVLO)保护
● 提供绿色 SOT-563-6 和 UTDFN-1.6×1.6-6CL 封装
应用领域:
通用电源供应器
机顶盒
网络摄像头
无线路由器
硬盘驱动器
