电子元器件论坛
直播中
jf_57862042
2年用户 1171经验值
擅长:电源/新能源 连接器 RF/无线
私信 关注
MASW-011052 HMIC™硅PIN二极管SP2T开关2-18GHz
MASW-011052 是由MACOM推出的 HMIC™硅 PIN 二极管 SP2T 宽带开关,选用 MACOM 专利技术的 HMIC(异石微波集成电路)工艺技术,工作频率范围为 2-18 GHz(可拓展至 26 GHz),具有集成偏置网络、低插入损耗、高隔离度、全单片结构及玻璃封装等特性,满足 RoHS 标准,主要用于航空航天国防科技领域。
核心特性
频率范围:2 GHz 18 GHz
插入损耗:0.8 dB @ 2 GHz(典型值)
隔离度:59 dB @ 2 GHz(典型值)
线性度(IIP3):43 dBm(典型值)
转换速度:75 ns(典型值)
特性阻抗:50 Ω
封装类型:Die in Gel PackG)或 Waffle PackW
工作温度范围:-65°C +125°C
工艺技术:MACOM 专利 HMIC(异石微波集成电路)
产品优势
性能优越:低损耗、高隔离、宽频带特性明显优于传统开关。
集成度高:内置偏置网络减少外部器件,节省 PCB 空间。
工艺安全可靠:HMIC 工艺确保高性能与一致性,适用于规模化生产。
环境耐受力强:高温、高功率、宽温范围特性满足严格应用需求。
应用场景
高频通信系统主要用于 5G 基站、卫星通讯、微波链路 等场景,实现信号路由与转换。
雷达探测与电子在军事雷达探测、电子对抗系统 中,提供高隔离、低损耗的信号控制。
测试与测量设备适用于 射频系统仪表、信号发生器 等设备,实现多通道信号切换。
航天与航空满足 太空环境、高可靠性要求,主要用于卫星载荷、航天电子系统。
更多回帖
