USB论坛
直播中
kmno4
13年用户 1039经验值
私信 关注
[问答]
如何将 CCG6/8 CFP 与外部提供商路径 FET 一起使用?
CCG 8 和 CCG 6 的 CFP 版本的硬件和固件堆栈是否支持使用外部提供商路径 FET?
回帖(1)
廖阿朋
2025-7-22 17:44:49
我看到你在研究如何使用CCG6/8 CFP芯片配合外部FET,这涉及到USB PD控制器灵活且关键的供电路径管理问题。是的,绝大多数支持CFP配置的Cypress/Infineon CCG6和CCG8控制器型号确实能通过其硬件和固件堆栈支持使用外部FET作为Provider Path(源供电路径)开关。 具体如下:
? 核心支持机制
  1. 硬件设计支持:
    • CCG6 和 CCG8 系列 USB PD 控制器在 CFP(Configurable Firmware Project)模式下,其芯片引脚设计(特别是 CFP_DRV 或类似名称的引脚)旨在驱动外部 MOSFET 的栅极(Gate)。该引脚直接连接到控制源端(如适配器或VBUS)与 USB Type-C 端口 VBUS 引脚之间连接的外部 FET。
    • 芯片内部的驱动器电路被设计为可以吸收/提供足够的电流来开启和关闭符合推荐规格的外部 FET。
    • 它们通过内部电路(电荷泵或电平转换器)确保输出到 CFP_DRV 引脚的栅极驱动电压足够导通选定的 FET(即使 VBUS 可能高达 20V 或 24V)。
  2. 固件堆栈支持:
    • 关键的 app.c / app.h 文件内定义了与FET驱动相关的引脚配置和控制逻辑,比如在app.h中你可以找到类似 #define APP_PORT0_CFP_PROVIDER_DRV_PORT 的定义指向实际物理引脚。
    • 固件运行时会根据USB PD协议状态机(例如接收到Source Capabilities,收到RDO请求,进入源端角色等)自动发出开启/关闭 CFP_DRV 引脚的信号。
    • 固件内置了必要的保护机制,如过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、反向电流保护等,当检测到故障时,会立即关闭 CFP_DRV 以关断外部FET。
    • CFP允许开发人员配置与外部FET驱动相关的参数(如开启延时),这在特定硬件设计下非常实用。
? 如何实现(关键步骤)
  1. 设计电路图 ?:
    • 确认芯片型号支持CFP(必须)。
    • 找到该芯片数据手册中用作提供器路径驱动输出的引脚(通常是 CFP_DRV, DRV_CFP_SRC, 等)。
    • 选择合适的N沟道MOSFET(N-channel MOSFET)作为开关。关键参数包括:
      • Vds (max): 额定漏源电压必须高于你的系统可能承受的最大VBUS电压(至少20V,推荐30V或更高)。
      • Vgs(th) (Gate Threshold Voltage): 确保可以在CCG芯片的 CFP_DRV 引脚能输出的最大电压(例如3.3V或5V)下充分导通(Rds(on)足够低)。建议选择具有“逻辑电平”(Logic Level)或“标准阈值”(Standard Threshold)特性的FET(通常 Vgs(th) ≤ 2-2.5V)。
      • Rds(on): 导通电阻要尽量低(几十毫欧到几百毫欧),以最大程度地减少开关中的损耗。
      • Qg (Gate Charge): 栅极电荷较小更容易驱动,切换更快。
      • 封装和散热: 根据需要通过的电流大小选择封装,在高压大电流应用中(如 100W),一个很小的 TO-252(DPAK)元件产生的热量都可能超出想象。
    • 在FET的栅极(G)和CFP_DRV引脚之间加入一个 栅极电阻(Rg)(10Ω-100Ω,典型值33Ω或47Ω),这能减缓开关速度、降低EMI风险。
    • 在栅极(G)和源极(S)之间加入一个 下拉电阻(Rpd)(10kΩ-100kΩ),这样当驱动引脚为高阻态时,确保FET可靠关断。
    • 根据你的具体设计需求和所使用的芯片,可能需要一个 级联驱动器(若CCG芯片驱动能力不足或需要更快的开关速度),但这在大部分CCG6/8设计中并不需要。除非你的设计涉及极高功率(>100W)或需要超快切换。
  2. 配置固件⚙️:
    • 使用Infineon提供的ModusToolbox开发环境和对应的CCGx CFP固件库。
    • 在项目中找到关键配置文件(app.h / app.c)并定位定义Provider FET驱动引脚的宏定义(如 APP_PORT0_CFP_PROVIDER_DRV_PORTAPP_PORT0_CFP_PROVIDER_DRV_PIN),将其设置为你原理图中使用的实际引脚位置(例如 GPIO端口A,Pin 6)。
    • app.h 中找到 app_config.h 或直接查找相关宏定义,确保启用了提供器路径(Provider Path)和外部FET驱动支持(通常默认启用或通过配置宏开启)。
    • 配置其他关键参数:
      • CFP_VBUS_SRC_...: 定义提供器端的VBUS检测参数、OVP阈值等。
      • 在高压设计中,APP_INPUT_SUPPLY_VOLT_MAX必须正确设置,这会影响保护机制动作点。
      • app.c 中检查电源角色配置(确保配置为源端 kPowerRoleSrc),同时配置合法的源端能力(SourceCapabilities)。如果你的设备既是源又是宿,这些配置在双角色时更为复杂。
    • 你可能需要配置 Provider FET Turn-On Delay(如果芯片支持),尤其是在需要与其他控制信号同步的场景下(比如上电时需要避免浪涌电流冲击其他子系统)。
  3. 开发注意事项?:
    • 保护至关重要: 当外部FET直接控制VBUS通路时,OVP/OCP/UVP等保护机制必须准确配置并正常工作——这是实际设备安全运行的生死线。测试时准备好万用表和安全电源。
    • 死区时间(Dead Time): 如果你的设计在同一个端口切换源/宿角色(DRP),需要特别注意当关闭旧路径再打开新路径之间的时间间隔(死区时间),避免短路的灾难性后果——有时一个微秒的延迟设置错误就能瞬间烧毁元件。
    • 电平转换: 如果外部FET的源极连接高电压(如20V),而栅极驱动来自低压(3.3V)的CCG,不必担心,CCG芯片内部已内置电平转换/电荷泵解决这个问题。
    • 仔细阅读文档: 务必查阅所使用CCG芯片型号的具体数据手册和对应的 CFP软件手册/应用笔记,某些型号(尤其较老的CCG6)可能存在特定限制(例如支持的最大VBUS电压或驱动能力)。
? CCG6 与 CCG8 CFP 的具体说明
  • CCG8 CFP: 肯定支持,并且因其更新的设计和更强的处理能力,使用外部FET时通常表现更优秀。
  • CCG6 CFP: 同样支持。大部分CCG6型号(如CCG6PA1、CCG6DF)在CFP模式下都能可靠驱动外部FET。需确认具体型号的数据手册的 "Provider Path Driver" 或类似章节的描述。
⚠️ 使用外部 FET 的优势与必要性
  • 大电流承载能力:控制器内部FET的承载电流有限(如1-2A),外部FET支持更大电流(5A, 10A甚至更高),可轻松实现60W、100W甚至140W功率输出。想象一下,5A电流通过1Ω电阻耗散的功率高达25W——可见开关元件电阻的重要性。
  • 处理高电压:内部FET耐压可能不足(如20V),外部FET可选更高耐压(如30V, 40V)满足特定高压应用需求。一个瞬间的过压脉冲可能导致芯片直接失效。
  • 更低导通损耗:可选择Rds(on)极低的MOSFET,减少功率损耗和发热。即使使用20V/5A供电(100W),外部FET仅5mΩ导通电阻意味着0.25W损耗(100W功率下仍算显著)。
  • 更灵活的布局:允许将功率开关放置于远离控制器的位置以优化热管理或布线。在小型化设计中尤其关键。
? 总结:
在CCG6和CCG8 CFP版本的硬件和固件框架下,实现外部Provider Path FET驱动是完全可行的,并且是实现高功率、高电压USB PD供电方案的标准方法之一。你只需要在硬件端合理选取N-MOSFET并设计驱动电路,在固件中正确配置对应引脚并启用相关功能(通常集中在 app.h / app.c 的Provider Path设置部分),同时确保保护机制正常工作。关键在于选对FET并完成硬件和固件的正确集成及配置。祝你在实际设计中顺利实现大功率供电路径控制!??
举报
更多回帖
