USB论坛
直播中
刘满贵
8年用户 1565经验值
私信 关注
[问答]
如何通过PSoC™ Creator 更改终端电阻?
   我目前正在使用 CCG2 和 CCG3 系列芯片,但不明白如何启用/禁用 CC 引脚上的终端电阻。在诸如 CYPD2103 的芯片中,最简单的切换这些引脚终止的方法是什么?
回帖(1)
王莉
2025-7-22 17:45:31
在 PSoC™ Creator 环境中为 CCG2(如 CYPD2103)和 CCG3 系列芯片配置终端电阻需要通过 固件寄存器直接操作 实现。以下是完整的操作流程:
核心原理
CCGx 芯片的终端电阻状态由 Type-C Port Controller (TCPWM) 模块控制,通过修改以下两类寄存器实现开关:
  1. BBSEL (Baseband Select):连接终端电阻到物理引脚。
  2. TERMSEL (Termination Select):选择电阻类型(如 Rd/Ra)。
一、操作步骤(CYPD2103/CCG2 示例)
1. 识别硬件资源
  • 查找数据手册确定 CC引脚对应的 TCPWM 单元(例如 TCPWM0 对应 CC1TCPWM1 对应 CC2)。
2. 禁用终端电阻(高阻态)
#include "project.h"  // 包含自动生成的寄存器头文件
void Disable_CCx_Termination(uint8_t port)
    // 以 CC1 (TCPWM0) 为例
    TCPWM0_CNT0_TERMSEL0 &= ~(1 << port);  // 清除 TERMSEL 位
    TCPWM0_CNT0_BBSEL0   &= ~(1 << port);  // 清除 BBSEL 位
作用:将 CC 引脚设为高阻态(Hi-Z),断开电阻连接。
3. 启用终端电阻(Rd 示例)
void Enable_CCx_Rd_Termination(uint8_t port)
    TCPWM0_CNT0_TERMSEL0 |=  (1 << port);  // 设置 TERMSEL=1 (选择 Rd)
    TCPWM0_CNT0_BBSEL0   |=  (1 << port);  // 设置 BBSEL=1 (连接电阻到引脚)
作用:启用下拉电阻 Rd(约 5.1kΩ),适用于 Sink 设备。
二、关键寄存器详解
寄存器 位字段 功能
TCPWMx_CNTy_TERMSEL0 TERMSEL[n] 0=禁用电阻 / 1=启用 Rd 或 Ra
TCPWMx_CNTy_BBSEL0 BBSEL[n] 0=断开引脚连接 / 1=连接电阻
x=TCPWM单元编号(0/1),y=计数器编号(通常0),n=端口号(0=CC1,1=CC2)。
三、CCG3 系列的特殊处理
CCG3(如 CYPD3135)增加了 高级驱动模式,需额外操作:
void CCG3_Set_Termination(uint8_t port, uint8_t enable, uint8_t type)
    // 启用基带通路
    TCPWM0_GRP_CNTR_TERM_CTRL[port] = (enable ? 0x01 : 0x00); // BBSEL
    // 选择电阻类型(0=Rd, 1=Ra)
    TCPWM0_GRP_CNTR_TERM_SEL[port] = type; // TERMSEL
参考文档:Infineon AN210781 "CCGx TCPWM Configuration"
四、调试建议
  1. 逻辑分析仪:监控 CC 引脚电压变化确认电阻状态。
  2. 寄存器查看器:在 PSoC Creator 调试模式(Debug > Register View)中实时检查 TCPWMx_CNTy_TERMSEL0TCPWMx_CNTy_BBSEL0 的值。
  3. 最小代码验证
    int main(void) {
       CyGlobalIntEnable;
       Enable_CCx_Rd_Termination(0);  // 启用 CC1 的 Rd
       while(1);
五、注意事项
  1. 时序安全:修改寄存器前暂停 TCPWM 计数器(TCPWMx_CNTy_CTRL = 0)。
  2. 端口锁定:若启用了 DRSWAP 等策略,需先调用 Cy_PdUtils_Dp_DisableRpRd() 解锁。
  3. ESD保护:禁用电阻时确保系统有外部 ESD 防护电路。
通过上述方法,您可动态切换终端电阻状态,满足 USB-PD 协议中 Source/Sink 角色切换需求。
举报
更多回帖
