FCom-差分振荡器-频率元器件论坛
直播中
五三一
3年用户 88经验值
擅长:可编程逻辑 制造/封装 MEMS/传感技术
私信 关注
中型数据中心应用平台与差分晶体振荡器参数对照中型数据中心应用平台与差分晶体振荡器参数对照
针对中型数据中心中网络交换、数据存储与边缘设备的时钟精度、低抖动、高温稳定性与功耗管理需求,FCO系列差分晶体振荡器提供了标准型、低抖动(UJ系列)与低功耗(PG系列)多个版本,支持多种封装、电压与输出逻辑,广适用于AI运算、通信链路与控制系统。
应用平台与参数对照表
应用平台 推荐型号 封装尺寸 供电电压 输出逻辑 频率范围 相位抖动 功耗特性
存储交换控制器 FCO-5L-UJ 5.0×3.2 mm 1.8V / 2.5V / 3.3V LVPECL / LVDS / HCSL 13.5–220 MHz 0.1–0.15 ps 标准功耗
网络通信网关 FCO-3L-PG 3.2×2.5 mm 1.8V / 2.5V / 3.3V LVDS / HCSL 25–156.25 MHz < 0.5 ps 低功耗
数据同步主机 FCO-7L-UJ 7.0×5.0 mm 3.3V LVPECL / LVDS 25–200 MHz 0.1 ps 标准功耗
边缘存储设备 FCO-2L 2.5×2.0 mm 1.8V / 2.5V LVDS 13.5–100 MHz 0.5 ps 标准功耗
节能服务器模块 FCO-7L-PG 7.0×5.0 mm 3.3V LVPECL / HCSL 40–156.25 MHz 0.2 ps 低功耗
选型建议与应用搭配
  • 对抖动敏感的光通信、同步模块建议使用 FCO-xL-UJ 系列,抖动低至 0.1ps。
  • 边缘网关或节能控制平台可选 FCO-3L-PG 或 FCO-7L-PG,兼顾功耗与稳定性。
  • 空间受限设备可优先采用 FCO-2L / FCO-3L 小型封装(2520 / 3225)。
  • 需支持多电压、多逻辑切换平台建议使用通用型 FCO-5L 系列。
相关产品
fco-2l 电气参数
fco-3l-uj 电气参数
fco-5l-pg电气参数
fco-7l-pg电气参数
推荐典型应用情境
  • 分布式存储节点: FCO-2L 与 FCO-3L-PG 提供节能与时钟精度的双重保障。
  • AI运算关键交换: FCO-5L-UJ 适用于高速传输,保障数据稳定性。
  • 多通道网络接口: FCO-3L-UJ 支持HCSL差分输出,适配以太网控制器。
  • 室外边缘网关: FCO-7L-PG 能应对极端环境下低功耗的时钟输出需求。
总结
中型数据中心对高频、低抖动、宽温与多电压晶振的需求日益提升,FCO系列差分晶体振荡器凭借丰富封装、输出逻辑选择与优异相位抖动性能,为网络、存储、服务器与边缘系统提供稳定的时钟解决方案。FCO-2L 到 FCO-7L 系列,已成为新一代数据中心关键平台时钟设计的重要支撑。联系我们
更多回帖
