为了在CYW5557x上调整SlotTime、SIFS和DIFS参数以适应长距离通信,需要修改底层驱动或固件配置。以下是详细步骤和注意事项:
1. 关键参数说明
- SlotTime:802.11b标准值通常为20 μs。长距离通信需增大该值以补偿信号传播延迟(如30km距离需约100μs单向延迟)。
- SIFS:短帧间间隔(802.11b为10μs)。需满足:
SIFS > 信号传播延迟 + 射频处理时间。
- DIFS:分布式帧间间隔,由公式
DIFS = SIFS + 2 × SlotTime自动计算,无需单独配置。
2. 修改步骤
(1) 通过Cypress专有命令
使用wl命令行工具(需接入芯片的开发环境)动态调整:
# 设置SlotTime(单位为微秒)
wl slot # 例如:wl slot 40
# 设置SIFS(单位为微秒)
wl sifs # 例如:wl sifs 20
注意:修改后需通过wl commit保存并重启接口生效。
(2) 修改驱动源码(推荐)
在Linux驱动源码(如brcmfmac驱动)中定位以下文件:
drivers/net/wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/wl_cfg80211.c
firmware/common/include/proto/802.11.h
修改代码:
// 示例:覆盖SlotTime默认值(搜索并修改)
#define DOT11_TU_TO_US(tu) ((tu) * 1024) // TU单位转换
static void brcmf_configure_timing_params(struct brcmf_if *ifp) {
struct brcmf_pub *drvr = ifp->drvr;
// 强制设置SlotTime为40μs(覆盖固件默认值)
brcmf_fil_iovar_int_set(ifp, "slot", 40); // 关键修改点
// 设置SIFS(确保大于传播延迟)
brcmf_fil_iovar_int_set(ifp, "sifs", 20); // 单位:微秒
(3) 配置文件覆盖
在固件配置文件(如clm_blob.bin)中修改,需反编译/编辑二进制文件(风险较高,不推荐)。
3. 参数约束
- SlotTime最大值:
无IEEE标准硬性限制,但受硬件定时器精度约束(CYW5557x通常支持最大100–200μs)。实验验证表明40–100μs适用于10–30km距离。
- SIFS最小值:
需满足:SIFS ≥ 硬件处理延迟 + 传播延迟。建议设置 ≥30μs(10km以上距离)。
- DIFS:自动计算,确保
DIFS > 2 × 传播延迟(防止冲突)。
4. AP和STA协同设置
- AP侧:在AP模式初始化代码中硬编码参数(确保先于STA连接)。
- STA侧:在STA关联请求前调用
wl命令或驱动修改。
- 强制同步:双方必须设置相同参数值,否则导致MAC层超时错误。
5. 调试与验证
- 检查当前值:
wl slot
wl sifs
- 测试通信:
- 用
iperf测试吞吐量,逐步增大SlotTime直至稳定。
- 通过
tcpdump抓包分析ACK超时重传率。
6. 注意事项
- 吞吐量影响:增大SlotTime会显著降低网络吞吐量(如40μs时最大理论速率下降~50%)。
- 合规性:仅用于实验场景,商业产品需符合当地射频法规(802.11标准不保证长距离兼容性)。
- 硬件支持:确认CYW5557x固件版本支持自定义SlotTime(部分旧版本锁定为20μs)。
建议在Cypress WICED SDK或ModusToolbox中联系官方支持获取准确配置模板。实际参数需根据距离实测优化(公式:最小SlotTime = 传播延迟 × 2 + 冗余余量)。
1. 关键参数说明
- DIFS:分布式帧间间隔,由公式
2. 修改步骤
(1) 通过Cypress专有命令
# 设置SlotTime(单位为微秒)
# 设置SIFS(单位为微秒)
(2) 修改驱动源码(推荐)
修改代码:
// 设置SIFS(确保大于传播延迟)
(3) 配置文件覆盖
3. 参数约束
- SlotTime最大值:
- SIFS最小值:
- DIFS:自动计算,确保
4. AP和STA协同设置
- STA侧:在STA关联请求前调用
wl命令或驱动修改。
5. 调试与验证
- 检查当前值:
wl slot
wl sifs
- 测试通信:
- 用
- 通过
6. 注意事项
举报
