在BLE广播数据长度接近31字节限制的情况下,您可以通过扫描响应数据(Scan Response)来添加设备名称(Device Name)。以下是完整解决方案:
1. 原理分析
- 广播数据(Advertising Data):已使用30字节(3B Flags + 27B Manufacturer Data),剩余1字节不足添加设备名称。
- 扫描响应数据(Scan Response):独立数据包,当中心设备主动扫描时返回,同样支持31字节长度。
2. 修改方案
将设备名称移至扫描响应数据包中:
广播数据(31B满):
[Flags: 3B] + [Manufacturer Data: 27B](保持iBeacon不变)
扫描响应数据(存放设备名称):
[Complete Local Name: N+2B](设备名称类型+字符串)
3. 代码实现
使用ModusToolbox API(基于WICED BLE)设置扫描响应:
#include "wiced_bt_ble.h"
#include "wiced_bt_stack.h"
// 设备名称(示例:"MY_DEVICE")
#define DEVICE_NAME "MY_DEVICE"
const uint8_t device_name[] = {
sizeof(DEVICE_NAME) - 1, // 名称长度(不包括结尾NULL)
BTM_BLE_ADVERT_TYPE_NAME_COMPLETE, // 设备名称类型(0x09)
'M','Y','_','D','E','V','I','C','E'
// iBeacon广播数据(保持您原有的30字节)
uint8_t beacon_adv_data[] = {
0x02, 0x01, 0x06, // Flags
0x1A, 0xFF, // Manufacturer Data Header
/* 这里放入25字节的iBeacon数据 */
void app_bt_management_callback(wiced_bt_management_evt_t event, wiced_bt_management_evt_data_t *p_event_data) {
switch (event) {
case BTM_ENABLED_EVT:
// 设置广播数据
wiced_bt_ble_set_raw_advertisement_data(sizeof(beacon_adv_data), beacon_adv_data);
// 关键:设置扫描响应数据(包含设备名称)
wiced_bt_ble_set_raw_scan_response_data(sizeof(device_name), device_name);
// 启动广播
wiced_bt_start_advertisements(BTM_BLE_ADVERT_UNDIRECTED_HIGH, 0, NULL);
break;
// 初始化
void application_start() {
wiced_bt_stack_init(app_bt_management_callback, NULL, NULL);
4. HCI命令实现(底层方式)
如果您需直接使用HCI命令:
设置扫描响应数据:
# HCI命令格式:hcitool cmd <参数...>
# LE Set Scan Response Data (0x08|0x0009)
# 参数:长度 (1B) + 扫描响应数据(31B)
# 示例:添加设备名称"MY_DEVICE"(0x09表示Complete Local Name)
sudo hcitool cmd 0x08 0x09 0x0B 0x09 0x4D 0x59 0x5F 0x44 0x45 0x56 0x49 0x43 0x45
# 解释:
# 0x0B: 总长度11字节(0x09类型1B + 名称9B)
# 0x09: 设备名称类型
# 后续9字节: "M Y _ D E V I C E"的ASCII(0x4D,0x59,...)
5. 验证方法
使用BLE扫描工具(如nRF Connect):
- 扫描设备时会显示您的iBeacon(如未连接)
- 在设备信息中查看扫描响应数据,应包含设置的设备名称
注意事项
- 设备名称长度:确保扫描响应数据不超过31字节(名称最大29字符)
- 广播模式:使用
ADVERT_UNDIRECTED(不可连接广播)以免占用Flags字节
- 功耗影响:扫描响应仅在主动扫描时发送,功耗增加可忽略
通过此方案,您可以在维持iBeacon功能的前提下,通过扫描响应数据传递设备名称,完美解决31字节长度限制问题。
1. 原理分析
2. 修改方案
将设备名称移至扫描响应数据包中:
广播数据(31B满):
扫描响应数据(存放设备名称):
3. 代码实现
switch (event) {
// 设置广播数据
// 启动广播
break;
// 初始化
4. HCI命令实现(底层方式)
如果您需直接使用HCI命令:
设置扫描响应数据:
# 解释:
# 0x09: 设备名称类型
5. 验证方法
注意事项
- 广播模式:使用
举报
