蓝牙技术
直播中
李勇俊
8年用户 1573经验值
私信 关注
[问答]
CYW20719B2不使用32KHz 的Low power 晶振时, PIN31和PIN32引脚该如果处理?是否可以悬空?
回帖(1)
h1654155272.9717
2025-7-14 17:30:24
针对CYW20719B2在不使用外部32.768kHz低功耗晶振时,PIN31(XTAL32K_IN)和PIN32(XTAL32K_OUT)引脚的处理方式,强烈建议不要悬空。以下是具体处理建议和原因分析:
推荐处理方式(优先选择)
  1. 接地(GND)
    • PIN31 (XTAL32K_IN)PIN32 (XTAL32K_OUT) 同时连接到一个干净的 地平面(GND)
    • 原因
      • 悬空引脚易引入外部噪声干扰,可能导致内部振荡器电路工作不稳定。
      • 可能增加芯片的漏电流,影响低功耗模式下的功耗表现。
      • 接地可提供确定的电平状态,避免未定义行为。
  2. 通过电容接地
    • 如果对高频噪声敏感,可在每个引脚与GND之间串联一个小容量电容(如 10pF)。
    • 优点:在接地基础上进一步滤除高频噪声。
为什么不建议悬空?
  • 噪声干扰风险
    悬空引脚相当于天线,容易耦合电磁干扰(EMI),干扰内部振荡器电路。
  • 功耗影响
    浮空引脚可能导致内部电路处于不稳定状态,增加静态功耗,影响低功耗设计的电池寿命。
  • 可靠性问题
    未定义的电压可能导致芯片复位异常或功能不稳定。
其他注意事项
  1. 软件配置
    确保在固件中正确配置时钟源(例如:选择内部32KHz RC振荡器)。参考Cypress/Infineon提供的开发文档或初始化代码禁用外部晶体模式。
  2. PCB布局建议
    • 即使不使用晶振,也应在PCB上为这两个引脚预留接地走线或铺铜。
    • 避免将高速信号线(如时钟、数据线)靠近这两个引脚,减少串扰。
官方依据
根据Cypress/Infineon的设计实践(如AN228851/PSoC低功耗设计指南):
"Unused crystal pins must not be left floating. Connect both pins to ground via a low-impedance path if the crystal is not used."
虽未找到CYW20719B2的明确文档,但基于常见MCU/蓝牙芯片的通用设计原则,接地是最安全可靠的方案。
总结
引脚 建议处理方式 替代方案
PIN31 (XTAL32K_IN) 直接接地 ⚡ 通过10pF电容接地
PIN32 (XTAL32K_OUT) 直接接地 ⚡ 通过10pF电容接地
避免悬空! 此举可能引发不可预测的系统行为,影响产品稳定性和功耗性能。务必在PCB设计阶段实现可靠的接地连接。
举报
更多回帖
