不一定直接等同!在 CYW20704 中,“VDDC RESET” 和 “RST_N” 通常指的是相关的但不同的概念:
VDDC RESET:
- 这是指一种特定的复位类型 (复位源)。
- VDDC 是芯片内核逻辑的主要供电电压。
VDDC RESET 特指当 VDDC 供电电压变得不稳定或下降到某个阈值以下时(例如:电源启动、电源毛刺、意外掉电),由芯片内部电源监控电路强制触发的复位。
- 这是一个 功能性的内部信号/事件,表示内核电压域出现了需要复位的状态。
RST_N:
- 这是一个物理的、外部可见的引脚名称。
- 它是一个输入引脚(低电平有效)。用户(系统设计者)可以通过将该引脚拉低来强制对芯片进行复位。
- 通过这个引脚施加的复位,是用户主动发起的复位操作。
- 当这个引脚有效(低电平)时,它会触发一个系统级复位。这个复位可能是同步的也可能需要软件处理部分释放。
- 该引脚通常需要接适当的上拉电阻。
关键区别和联系:
- 触发源不同:
VDDC RESET 由芯片内部的电源监控电路检测到 VDDC 电压问题自动触发。
RST_N 是由芯片外部施加的信号(用户按钮、其它控制器拉低)触发。
- 本质上是什么:
VDDC RESET 描述一种复位事件/原因。
RST_N 是一个具体的物理接口(引脚)。
- 何时使用:
VDDC RESET 是电源异常后自动恢复所需的机制。
RST_N 是用户控制芯片启动/重启/恢复的工具。
- 影响范围:
- 两者最终都会导致(或属于)整个芯片系统复位。
- 系统复位可能是多个复位源(包括 VDDC RESET、RST_N、看门狗复位、软件复位等)的最终结果。
- 数据表章节:
VDDC RESET 通常描述在电源管理部分或复位源/原因部分。
RST_N 通常在引脚定义和功能部分详细介绍。
结论:
在 CYW20704 数据表中:
- VDDC RESET 通常并不直接等同于 RST_N 引脚。
- VDDC RESET 是引起复位的一个特定原因(内核电压问题),而 RST_N 是一个供用户使用的复位控制引脚。
- 当 RST_N 被拉低时,它会造成一次复位。如果这次复位发生时 VDDC 电压是稳定的,那么复位原因就不是 VDDC RESET,而是外部复位。
简单说:
- 看到
VDDC RESET,想想 “内核电压出问题自动复位了”。
- 看到
RST_N,想想 “那个低电平有效的硬件复位按钮/信号脚”。
因此,回答你的问题:数据表中的 “VDDC RESET” 通常不是指 “RST_N”。 它指的是一个特定于 VDDC 电压监测的复位源事件。RST_N 则是主动控制复位的硬件引脚。两者最终都会导致系统复位,但触发源不同。你需要根据数据表的具体上下文(讨论的是复位原因还是引脚功能)来精确理解它指代哪个概念。
VDDC RESET:
RST_N:
- 该引脚通常需要接适当的上拉电阻。
关键区别和联系:
- 触发源不同:
- 本质上是什么:
- 何时使用:
- 影响范围:
- 数据表章节:
结论:
在 CYW20704 数据表中:
简单说:
- 看到
- 看到
举报
