要保存和导出CYBT-213043-MESH的温度数据到Excel,虽然Windows Mesh客户端本身可能没有直接导出功能,但可以通过以下方法实现:
方法1:通过串口数据捕获(推荐,无需额外硬件)
启用设备日志输出
在PC端捕获串口数据
- 使用串口工具(如Tera Term、PuTTY)连接设备的COM端口(波特率通常为115200)。
- 在工具中启用日志记录功能(Tera Term: File > Log),保存为
data.txt。
导入Excel
- 打开Excel → 数据选项卡 → 从文本/CSV → 选择
data.txt。
- 设置分隔符(如空格或逗号),解析数据后导入。
方法2:自定义脚本抓取Mesh客户端界面(初级用户适用)
实时捕获显示数据
- 使用AutoHotkey(免费脚本工具)定时读取Mesh客户端中温度值的屏幕坐标:
Loop {
ControlGetText, temperature, Static1, Windows Mesh Client ; 获取控件文本
FileAppend, %temperature%`n, data.csv
Sleep, 5000 ; 每5秒记录一次
- 运行脚本,数据将实时保存到
data.csv。
Excel处理
- 直接双击
data.csv用Excel打开,或使用数据 > 从文本导入。
方法3:升级到专业方案(长期使用建议)
使用Infineon SDK开发数据接收程序
- 基于Infineon提供的Mesh SDK(ModusToolbox环境),编写PC端程序,通过GATT接口获取温度数据,直接保存为CSV。
- 示例流程:
# Python示例(需pygatt库)
import pygatt
device = adapter.connect("AA:BB:CC:DD:EE:FF") # 设备地址
def handle_data(handle, value):
temperature = int.from_bytes(value, byteorder='little') / 100.0
with open("data.csv", "a") as f:
f.write(f"{temperature}n")
device.subscribe("00001234-0000-1000-8000-00805f9b34fb", handle_data) # 订阅温度特征
云端集成
- 将数据上传至Azure IoT/ThingSpeak等平台,再导出CSV(需设备支持WiFi/HTTP)。
常见问题解决
- 无串口输出?
检查设备是否启用调试模式,或在ModusToolbox中确认UART配置。
- 数据格式混乱?
在Excel中使用分列功能(空格/逗号分隔),或写Python脚本清洗数据。
- 需要时间戳?
在输出数据时添加系统时间(串口或脚本中记录YYYY-MM-DD HH:MM:SS)。
总结步骤
- 短期方案:串口捕获(硬件支持时)或AutoHotkey脚本(纯软件)。
- 长期方案:用SDK开发定制应用,或通过IoT平台导出。
- 数据处理:用Excel导入文本并分列,或Python自动化处理。
通过上述任一方法,均可实现从CYBT-213043-MESH到Excel的温度数据流。
启用设备日志输出
在PC端捕获串口数据
data.txt。
导入Excel
data.txt。
实时捕获显示数据
Loop {
- 运行脚本,数据将实时保存到
data.csv。
Excel处理
- 直接双击
方法3:升级到专业方案(长期使用建议)
- 示例流程:
import pygatt
云端集成
常见问题解决
- 无串口输出?
- 数据格式混乱?
- 需要时间戳?
总结步骤
举报
