OpenHarmony开源社区
直播中
VR小杰
1年用户 141经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[经验]
【汇思博SEEK100开发板试用体验】01 SEEK100开发板开箱&简介
前言
今天刚收到SEEK100开发板,非常感谢汇思博和发烧友论坛给的这次开发板评测机会。这张开发板是出厂搭载了OpenHarmony 5.0.0 Release的系统。
SEEK100开发板是基于展锐SL8541E设计的一款智能终端开发板。SL8541E是一款高度集成的应用处理器,内置TD-LTE、LTE FDD、WCDMA和GSM /GPRS/EDGE。它采用4核ARM Cortex-A53内核组成应用处理器,其中包括NEON多媒体处理引擎、单核ARM mali820作为3D图形加速器、多媒体加速器和先进的音频系统,还集成了WIFI/BT/FM/GNSS。SL8541E可以实现多种高性能和低功耗的应用,可支持OpenHarmony标准系统。开发板支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频、摄像头等功能,可满足广泛的北向应用开发,也拥有丰富的接口和GPIO扩展口,支持一些南向开发。
开发板接口说明
供电
供电选择开关拨到靠近type-c插座一侧是电池供电,另一侧为DC插座供电。长按开关机键3秒以上即可开机,与手机操作逻辑是一样的。插入type-c充电线可以给电池充电。
按键
电源键(PWRON)、强制下载键(USB_BOOT)位于开发板左下角。
音量加(VOL_UP)、音量减(VOL_DOWN)位于开发板右下角。
➢ 长按电源键 3 秒后松开,开发板即可开机。
➢ 按住强制下载键,再按电源键开机,开发板会进入下载模式。
➢ 按住强制下载键,再插入 USB 线触发开机,开发板会进入下载模式。
TF 卡
开发板设计有 1 个 TF 卡座,支持热拔插。
SIM 卡
开发板设计有 1 个 SIM 卡座,支持热拔插。卡类型为 nano 卡。
开发板设计有 1 个 SIM 接口,用户可根据需要做扩展。
传感器
开发板设计有 1 个蜂鸣器,需使用频率为 2.7KHz 的 PWM 信号驱动。
开发板设计有 1 个重力传感器,型号为 LIS2DH12。
射频天线
开发板设计有 4 个射频天线,分别为:DRX、GNSS、TRX、WIFI/BT 天线。
WIFI/BT 默认使用板载天线。
TRX、DRX、GNSS 天线需要装配棒状天线才能得到较好的无线信号。尤其是 GNSS,建议在室外空旷处做相关测试。
调试串口
SL8541E 平台的默认调试串口为 UART0,位于串口接口 CN1 中。AP_UART_TX、AP_UART_RX 即为
UART0。软件可以重定向调试串口,将调试串口改为 UART1。DBG_TX、DBG_RX 即为 UART1。
实际调试时,请根据软件配置情况选择调试串口。
注意:调试串口为 1.8V 电平,外部串口信号也必须是 1.8V。不要与 3.3V 或 5V 的外部串口信号搭配使用,否则可能导致调试串口永久性损坏。
USB 接口
开发板设计 1 个 Type-C USB 口,支持 OTG,不支持 USB HUB。该 USB 可以给锂电池充电。
LCD/TP
开发板设计有 1 个 5 寸 LCD/TP 屏,分辨率为 480*854 。
摄像头接口
开发板设计有 2 个摄像头接口:
CAM1 为 5M 像素变焦摄像头,支持自动对焦和补光灯。
CAM2 为预留接口,支持变焦摄像头,支持自动对焦
音频接口
开发板设计有以下 4 种音频接口:
1 个 MIC 输入,采用差分接口。
1 个 AB 类差分听筒,开发板上留有 1 个听筒用于验证听筒功能。
1 个 3.5mm 耳麦接口,开发板仅支持国标耳麦。
1 个扬声器功放,采用 D 类功放,开发板上留有 1 个喇叭用于验证扬声器功能。
LED 灯
开发板设计有 7 个 LED 灯:
3 个由恒流源控制的 LED 灯,可实现呼吸灯效果
4 个由 GPIO 控制的 LED 灯,可实现流水灯效果
扩展接口
开发板上设计有 4 个排母插座,分别为 CN1、CN2、CN3、CN4。
4 个排针的信号分配如下:
注意:所有 GPIO 均为 1.8V 电平,不要与 3.3V 或 5V 的外部串口信号搭配使用,否则可能导致 GPIO 管脚永久性损坏。
开箱
快递盒内填充了泡棉,开箱清单:汇思博SEEK100开发板x1、USB-A to C线x1、电源适配器5V2A x1、天线x3
正面外观
卸下螺丝,屏幕底下是一颗SC200L-CE智能模块,里面集成了展锐四核 64 位 ARM Cortex-A53 处理器、 ARM Mali T820 高性能图形引擎和蓝牙、WIFI、GNSS等。
插电开机,开机画面显示FlyHong OS,这个是基于OpenHarmony系统的,版本为5.0.0。官方提供3.2Release的源码,但因为本人目标是开发应用,即北向开发,所以就不折腾系统底层了。
简单体验一下内置的一些应用以及查看系统信息,系统流畅度还不错。
Harmony OS 与 OpenHarmony区别
OpenHarmony是由开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)孵化及运营的开源项目,由华为、阿里、腾讯、百度、浪潮、招商银行、360等十家互联网企业共同发起组建。这一项目的目标是面向全场景、全连接、全智能时代,基于开源的方式,搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台,促进万物互联产业的繁荣发展。从“Open”一词中可以看出,它是一个开放源代码的项目,由华为雇佣的开发者编写代码,而后,华为将HarmonyOS中的基础功能提取出来,打包成一个名为“OpenHarmony”的项目,并捐赠给了开放原子开源基金会。作为一个开源项目,OpenHarmony不包括AOSP的组成部分,因此不支持apk安装。这意味着使用者只需遵守开源协议和法律即可使用。
HarmonyOS是华为基于OpenHarmony、AOSP等开源项目开发的面向多种全场景智能设备的商用版本。如果将OpenHarmony理解为基础地基,HarmonyOS则是在此基础上建立的精装房。为了保护华为现有手机和平板用户的数字资产,HarmonyOS 2在遵循AOSP的开源许可的基础上,实现了现有Android生态应用在部分搭载该系统设备上的运行,支持apk安装。HarmonyOS的其他称呼包括鸿蒙操作系统和鸿蒙OS。
总结
这款开发板是1G运存+8G内部存储的,留给开发者大约有4GB的空间用于开发应用,已经是相当充足了。本次评测最终目标是开发一个完整的APP出来。下一篇将会详细介绍开发环境的搭建。
更多回帖
