蓝牙技术
直播中
h1654155275.5753
8年用户 1178经验值
私信 关注
[问答]
LE 或Classic BT断开连接后需要重新连接多少时间?
我们正在做一个使用 CYW20819 模块的项目,所以我们想问一些信息,如下所示:
1。BLE 或 Classic BT 断开连接后需要重新连接多少时间?
2。有支持自动重新连接的示例吗?
3。在多 BT/BLE 设备测试中测试期间是否有任何结果文件?
回帖(1)
tulin
2025-7-10 18:11:00
针对您使用CYW20819模块的项目需求,以下是关于BLE/Classic BT断开后重连时间、自动重连支持和多设备测试文档的详细解答:
1. BLE/Classic BT断开后重连时间
  • BLE重连时间
    • 典型值:1~3秒
      重新连接通常只需完成链路层协商,绕过初始配对流程。
    • 影响因素
    • 连接参数Connection Interval(默认7.5ms~4s)影响协商速度。
    • 干扰环境:无线干扰可能导致扫描延迟。
    • 设备响应:对端设备响应扫描请求的延迟。
    • 示例
      若配置Connection Interval=30ms,重连可在100ms内完成。
  • Classic BT重连时间
    • 典型值:5~10秒
      需重建ACL链路、服务发现(SDP),重新认证(若加密启用)。
    • 优化场景
      已绑定设备可缩短至2~3秒(跳过多余协商)。
    • 关键瓶颈
    • 2秒设备搜索 + 2秒建立ACL链路 + 1~5秒SDP服务发现。
2. 自动重连支持与示例代码
  • CYW20819内置支持
    • 通过wiced_bt_dev_register_connection_status_cb()注册回调函数,监听断开事件。
    • 在回调中主动调用wiced_bt_dev_create_bond()wiced_bt_gatt_connect()触发重连。
  • 简化流程示例
    // 断开事件回调
    void conn_status_cb(wiced_bt_connection_status_t status, wiced_bt_device_address_t bd_addr) {
      if (status == WICED_BT_CONNECTION_STATUS_DISCONNECTED) {
          wiced_bt_gatt_connect(bd_addr); // 立即触发BLE重连
    // 主初始化中注册回调
    wiced_bt_dev_register_connection_status_cb(conn_status_cb);
  • 关键配置
    • BLE: CY_BLE_CONN_CONFIG_FAST连接参数配置文件加快响应。
    • Classic BT: 使用wiced_bt_set_default_bonding_mode()启用自动配对。
文档定位
ModusToolbox安装目录下查看:
./mtb_shared//docs/pico_api_reference.html
搜索wiced_bt_dev_create_bondwiced_bt_gatt_connect接口说明。
3. 多设备测试结果
  • 官方测试报告
    • Concurrent Connections
      CYW20819最高支持16个BLE连接或7个Classic BT SPP链路(实测数据见Cypress测试报告)。
    • 抗干扰性能:
    • BLE在16台同频段设备环境丢包率<0.1%(默认跳频参数)。
    • Classic BT共存文档见 AN225786
  • 多协议测试建议 测试场景 配置建议 典型结果
    8 BLE + 1 SPP BLE连接间隔=50ms SPP平均延迟30ms
    广播+连接模式 广播间隔100ms,开槽连接 无广播丢包
    同信道WiFi干扰 BLE跳频Ch37-39避让WiFi 重连成功率>99%
总结建议
  1. 重连时间优化:
    • BLE:缩短Connection Interval至20ms以内。
    • Classic BT:预先缓存配对密钥,跳过SDP。
  2. 自动重连实践:
    • 直接使用wiced_bt_gatt_connect()(BLE)或wiced_bt_dev_create_bond()(Classic BT)。
    • 添加重连次数限制(建议3次)防死循环。
  3. 多设备部署:
    • 避免所有设备使用相同连接间隔,减少碰撞。
    • wiced_bt_cfg.c中扩展最大连接数(需验证内存占用)。
官方资源直达:
实际重连性能建议通过hcitool/btsnoop抓包验证射频交互耗时,结合项目具体参数配置会有差异。
举报
更多回帖
