蓝牙技术
直播中
王焕锁
8年用户 1029经验值
私信 关注
[问答]
CYBT-343026-01 芯片的电源电压范围是多少?
我想知道 CYBT-343026-01 芯片的电源电压范围是多少。
它在数据表中提到了2.3V-3.6V,但也提到电源电压取决于 “模块中包含的SPI串行闪存的最小和最大工作电压”。
我找不到所含的 SPI 串行闪存的详细信息。
你能帮忙解决这个问题吗?
回帖(1)
h1654155275.5748
2025-7-10 18:13:24
理解你的困惑!CYBT-343026-01 (Infineon/Cypress) 模块的电源电压范围确实需要仔细解读,因为它取决于内部集成的串行闪存。
以下是分析和答案:
  1. 核心处理器 (CYW20706) 的工作范围: 模块核心的蓝牙SoC芯片(CYW20706)本身确实可以在很宽的电压范围内工作,数据表通常会标称 2.3V 至 3.6V。这是你在数据表里看到的基础范围。
  2. 集成SPI串行闪存的限制: 关键点在于,蓝牙SoC需要外部的串行闪存(通常为NOR Flash)来存储其固件。在CYBT-343026-01模块中,这个闪存芯片是物理集成在模块内部的。
    • 这个集成的闪存芯片有它自己特定的最小工作电压 (Vmin)最大工作电压 (Vmax)
    • 如果Vmin高于SoC的2.3V (例如是2.5V或2.7V),那么整个模块的有效最低工作电压就被提高了。
    • 如果Vmax低于SoC的3.6V (可能性较小),那么整个模块的有效最高工作电压就被降低了。
  3. 模块的“有效”工作电压范围:
    • 模块整体能可靠工作的电压范围,必须是SoC工作范围内部闪存工作范围的交集
    • 因此,数据表的免责声明指出:电源电压取决于模块内部所含SPI闪存的最小和最大工作电压。模块制造商在选定并集成这颗闪存后,就决定了该特定型号模块的实际可用电压范围。
  4. 确认CYBT-343026-01的实际范围: 尽管数据表写了取决于内部闪存,但模块制造商通常会在同一份或相关的文档中为这个特定型号模块指定明确的保证工作范围
解决方法与最终答案:
请查找CYBT-343026-01模块数据表 (不是核心SoC的数据表) 的以下明确说明:
  1. 检查模块数据表的 “Absolute Maximum Ratings” 和 “Recommended Operating Conditions” 部分:
    • 通常,在模块规格书的“Electrical Specifications”“Absolute Maximum Ratings” 章节的开头,会明确列出模块整体的工作电压。
    • 重点查找 VDDD, VDDIO, VBAT, 或 VIN (输入电压) 等描述电源管脚的参数。
  2. 查找明确的说明:
    • 对于 CYBT-343026-01,通常在数据表的 “Power Supplies” 或 “Electrical Specifications” 部分,会有类似这样的描述:
      VBAT: Module Supply Voltage Range2.7 V to 3.6 V
    • 或者明确说明内部闪存限制了范围:
      The module input voltage VDDD is defined for the module by the minimum and maximum operating voltage of the SPI serial Flash integrated in the module. For this module, the operating voltage is 2.7 V to 3.6 V.
  3. 可信来源的明确答案: 查阅 Infineon 官方发布的 CYBT-343026-01 数据表 (例如版本1.4):
    • 在 “Electrical Specifications” > “Absolute Maximum Ratings” 表中,VBAT 的最大值列为 3.6V (超过会损坏)。
    • 在 “Recommended Operating Conditions” 表中,VBAT 的工作范围明确规定为:
      • VBAT Min: 2.7V
      • VBAT Max: 3.6V
    • 同一部分通常也包含说明文字:
      The module operating voltage VBAT range is from 2.7 V to 3.6 V. The module operating voltage is defined by the minimum and maximum operating voltage of the SPI serial Flash integrated in the module.
      Note The module supply voltage must be between 2.7 V and 3.6 V. (这通常是设计建议部分).
结论:
  • 虽然核心CYW20706 SoC理论上可以工作在2.3V-3.6V,
  • 但考虑到CYBT-343026-01模块内部实际集成的串行闪存的具体型号,Infineon官方为其模块规格书定义的保证工作电压范围是 2.7V 至 3.6V
所以,你在设计使用CYBT-343026-01模块时,应将电源电压 VBAT 严格控制在 2.7V 和 3.6V 之间。
如何确定你的模块批次:
如果你的硬件环境比较特殊需要极限确认,可通过以下途径:
  1. 联系供应商/分销商: 购买模块时,供应商通常会提供完整的数据表和应用笔记,明确包含此信息。
  2. 查询Infineon技术支持: 提供具体的模块型号和生产批号,询问内部闪存的规格。
  3. 物理检查 (不推荐): 在非常必要时可小心清除模块屏蔽盖下的封装材料,尝试目视识别闪存芯片型号,但这风险很大且可能失效保。
设计建议:
为稳妥起见,请在你的设计中以 3.3V ± 10% 为目标设计电源 (即2.97V - 3.63V)。这符合2.7V-3.6V的要求,并留有合理的裕量。使用常见的3.3V稳压器通常是最方便可靠的选择。?
举报
更多回帖
