在PSoC 6 BLE PIONEER KIT上烧录Bluetooth_LE_Battery_Server例程失败,而其他例程正常,可能是以下原因导致:
1. KitProg2 固件版本不兼容
- 原因:特定BLE例程可能需要最新KitProg2固件支持调试协议(如CMSIS-DAP/CYPROBE)。
- 解决方案:
2. 调试接口配置错误
- 原因:该例程可能默认使用 SWD(Serial Wire Debug) 接口,但开发板硬件或连接异常。
- 解决方案:
- 检查硬件连接:
- 确认开发板上的 SWD 跳线(如
J5)已正确短接(KitProg2与PSoC 6之间的连接)。
- 在IDE(如ModusToolbox™)中检查调试设置:
- 选择调试接口为 “KitProg2 (CMSIS-DAP)” 或 “SWD”(非JTAG)。
- 尝试 降低SWD时钟速度:
- 在
openocd.cfg 文件中添加 adapter speed 1000(降速至1 MHz)。
3. 工程依赖或库冲突
- 原因:该例程可能依赖特定版本的BLE库或配置文件,与当前环境冲突。
- 解决方案:
- 重新下载并构建工程:
- 手动修复库版本:
- 在
mtb_shared 中确认BLE库(如bluetooth-freertos)版本与例程兼容。
- 参考示例的
README.md 文件查看所需依赖版本。
4. 目标设备与开发板型号不匹配
- 原因:例程默认配置的芯片型号(如
CY8C6347BZI-BLD53)可能与您的套件版本不一致。
- 解决方案:
5. OpenOCD配置问题
- 原因:调试脚本路径错误或烧录算法不兼容。
- 解决方案:
其他排查建议:
- 尝试命令行烧录:
make program
查看详细错误输出(例如内存地址冲突)。
- 恢复KitProg2出厂设置:
使用 KitProg3 Utility 执行 “Restore factory defaults”。
- 检查电源稳定性:
使用外部5V供电排除USB供电不足问题。
通过以上步骤,90%以上的案例可解决。若问题仍存在,请提供OpenOCD的 完整错误日志末尾10行,以便进一步分析(如复位信号超时、内存擦除失败等底层错误)。
1. KitProg2 固件版本不兼容
- 解决方案:
2. 调试接口配置错误
- 解决方案:
- 检查硬件连接:
- 确认开发板上的 SWD 跳线(如
- 尝试 降低SWD时钟速度:
- 在
3. 工程依赖或库冲突
- 解决方案:
- 重新下载并构建工程:
- 手动修复库版本:
- 在
- 参考示例的
4. 目标设备与开发板型号不匹配
- 原因:例程默认配置的芯片型号(如
- 解决方案:
5. OpenOCD配置问题
- 解决方案:
其他排查建议:
- 尝试命令行烧录:
make program
查看详细错误输出(例如内存地址冲突)。
- 恢复KitProg2出厂设置:
- 检查电源稳定性:
举报
