要增加CYBLE-416045-02的EEPROM存储空间,有几种有效方法。该芯片的内部模拟EEPROM确实限制在32kB,但可通过以下方案扩展存储容量:
优点:直接扩展容量、简单可靠
适用场景:需存储超过32kB的日志数据
操作步骤:
CYBLE-416045-02 → 24LC512
SCL (P3.0) → SCL
SDA (P3.1) → SDA
VCC (3.3V) → VCC
GND → GND
A0/A1/A2 → GND(设置I²C地址为0x50)
WP → GND(禁用写保护)软件驱动:
#include "project.h"
#define EEPROM_ADDR 0x50 // I²C地址
void EEPROM_Write(uint16_t addr, uint8_t data) {
uint8_t buffer[3];
buffer[0] = (addr >> 8) & 0xFF; // 高地址位
buffer[1] = addr & 0xFF; // 低地址位
buffer[2] = data;
I2C_MasterWriteBuffer(buffer, 3, EEPROM_ADDR);
uint8_t EEPROM_Read(uint16_t addr) {
uint8_t addr_bytes[2] = { (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF };
uint8_t data;
I2C_MasterWriteBuffer(addr_bytes, 2, EEPROM_ADDR); // 发送地址
I2C_MasterReadBuffer(&data, 1, EEPROM_ADDR); // 读取数据
return data;
}注意:需处理I²C状态机和延时(EEPROM写入周期约5ms)。
优点:容量大(可达数MB)、成本低
适用场景:大数据量日志存储
操作步骤:
CYBLE-416045-02 → W25Q128
MOSI (P2.0) → DI
MISO (P2.1) → DO
SCK (P2.2) → CLK
CS (P2.3) → CS
VCC/GND → VCC/GND优点:无需外部硬件
注意事项:
实现代码:
#include "flash.h"
#define FLASH_ADDR 0x0F000 // 用户Flash区域末段地址(检查Datasheet)
void Flash_Write(uint32_t addr, uint8_t *data, uint16_t len) {
CySysFlashWriteRow(addr, (uint8_t *)data); // 需对齐行地址(256字节)
void Flash_Read(uint32_t addr, uint8_t *buf, uint16_t len) {
memcpy(buf, (void*)addr, len);
}数据压缩:
对日志数据使用算法(如LZ4、Delta+RLE编码)减少存储占用。
// 示例:简单差分压缩
int16_t prev_value = 0;
int16_t delta = current_value - prev_value;
EEPROM_Write(addr, (uint8_t*)&delta, 2);数据分段:
循环覆盖最旧数据,实现"环形缓冲区"机制。
降低采样率:
评估业务需求,调整日志采集频率。
| 方法 | 容量扩展 | 实现复杂度 | 成本 |
| 外部EEPROM | ★★☆ (64-512KB) | ★☆☆ | 中 |
| 外部SPI Flash | ★★★ (MB级) | ★★☆ | 低 |
| 内部Flash模拟 | ☆☆☆ (~32KB+) | ★★★ | 零 |
推荐路径:
注意:使用外部存储时,考虑添加硬件写保护电路,防止数据意外丢失。
举报
更多回帖
