蓝牙技术
直播中
哈哈哈
11年用户 963经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
如何将I2S与音频源一起使用?
我正在使用带有 CYW920820M2EVB-01 的音频观看示例。 我想要使用 AV 源配置文件。 在自述文件中提到,I2S 可以作为源。 GPIO 配置我使用设备配置器并将引脚分配给音频,如下所示:-
时钟 = P4
WS = P5
DO=P15
DI=P14
此后,我保存了它并构建了文件,将其刷入主板并打开了 ClientControl。 然后我打开端口,将 BR/EDR 与蓝牙耳机连接,但 I2S 选项变灰。 我可以通过选择 .wav 来播放其他音频 定义。
如何将 I2S 与音频源一起使用?
回帖(1)
study875
2025-7-3 18:19:29
要将I2S与音频源在CYW920820M2EVB-01开发板上结合使用(作为AV源),并解决I2S选项灰显问题,请按以下步骤操作:
1. 确保硬件配置正确
  • I2S连接:开发板需作为 I2S从设备,由外部主设备(如音频编解码器)提供时钟:
    • BCLK(时钟)→ P4(输入)
    • LRCLK(WS)→ P5(输入)
    • DIN(数据输入)→ P14(输入)
    • DOUT 通常不需使用(源设备无需输出)。
  • 确认外部主设备已正确供电并输出信号(如44.1kHz/16位标准格式)。
2. 配置固件支持I2S源
  • 在代码中启用I2S源模式:
    • 修改 app_audio_config_t 结构体(通常在 app_audio.c 或主程序):
      app_audio_config_t audio_config = {
         .audio_source = WICED_AUDIO_SOURCE_I2S, // 强制设为I2S源
         // 其他参数(采样率、通道数等需匹配外部设备)
    • 检查 采样率匹配:确保 audio_config.sample_rate 与外部设备一致(如44100 Hz)。
3. 启用I2S初始化
  • 在初始化代码中调用I2S启动函数(通常在 application_init() 或音频启动阶段):
     wiced_audio_start(WICED_AUDIO_SOURCE_I2S, &i2s_params);
  • 确保无错误返回(通过调试日志验证)。
4. 检查Makefile配置
  • 确认编译时启用了I2S源:
    • 在项目Makefile中添加:
      DEFINES += WICED_AUDIO_SOURCE_I2S
5. 调整蓝牙配置
  • AVDTP角色:确保设备作为 源设备(Source) 广播:
     wiced_bt_a2d_set_role(BTAV_A2DP_SRC); // 设置为源角色
    wiced_bt_start_advertisements(BTM_BLE_ADVERT_TYPE_CONNECTABLE, NULL);
6. ClientControl 操作优化
  • 连接顺序
    1. 烧录固件后,先启动外部I2S音频源
    2. 再通过ClientControl连接蓝牙耳机。
  • 若I2S选项仍灰显:
    • 检查串口日志(使用 WICED_UART 调试)确认I2S初始化状态。
    • 确保外部主设备时钟信号稳定(用示波器检查BCLK和WS)。
7. 验证音频流
  • 成功连接后:
    • ClientControl应显示 "I2S" 选项可用
    • 音频数据应通过蓝牙传输到耳机。
可能的问题原因
  • I2S信号未稳定:外部设备未启动或信号不兼容。
  • 固件未正确配置:未设置 WICED_AUDIO_SOURCE_I2S
  • 角色冲突:未设为A2DP源角色(BTAV_A2DP_SRC)。
  • 依赖宏未启用:Makefile缺少定义。
注意:CYW20820 SDK中,I2S源可能需要严格的主/从模式匹配。如果仍遇问题,请检查SDK文档中关于 wiced_audio_start 的参数要求,或更新至最新SDK版本。
举报
更多回帖
