单片机/MCU论坛
直播中
零知实验室
7年用户 74经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[讨论]
零知开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(三):记事本功能实现
引用: 在智能设备的人机交互界面中,记事本功能是基础且重要的应用场景。本教程将基于STM32F4和LVGL库,在3.5英寸ILI9486显示屏上实现完整的记事本功能,包含文本输入、虚拟键盘、内容清除等核心功能。
一、硬件连接(同电子书教程)
硬件连接方式与电子书阅读器完全一致,请参考系列教程(一)的硬件连接部分。显示屏直接插入零知增强板专用接口,无需额外连线。
系列教程直达:零知开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(一):电子书阅读器功能[/url]
ILI9486扩展板显示屏及记事本UI页面图:
二、软件UI组件实现 2.1 核心功能实现
  1. lv_obj_t *win = create_app_win("NotePad");
  2.     lv_coord_t hres = lv_disp_get_hor_res(NULL);
  3.     lv_coord_t vres = lv_disp_get_ver_res(NULL);
  4.     lv_coord_t header_height = 32; // 标题栏高度
  5.     // 创建文本区域
  6.     lv_obj_t *ta = lv_ta_create(win, NULL);
  7.     lv_obj_set_size(ta, hres - 40, (vres - header_height) / 2);
  8.     lv_obj_align(ta, NULL, LV_ALIGN_IN_TOP_MID, 0, header_height + 10);
  9.     lv_ta_set_text(ta, "");
  10.     lv_ta_set_cursor_type(ta, LV_CURSOR_BLOCK);
  11.     lv_ta_set_placeholder_text(ta, "Type your note here...");
  12.     lv_ta_set_sb_mode(ta, LV_SB_MODE_AUTO);
  13.     // 创建键盘 - 使用更小的键盘节省空间
  14.     lv_obj_t *kb = lv_kb_create(win, NULL);
  15.     lv_obj_set_size(kb, hres - 40, (vres - header_height) / 3);
  16.     lv_obj_align(kb, ta, LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 0, 10);
  17.     lv_kb_set_ta(kb, ta);
  18.     // 创建按钮容器 - 简化按钮数量
  19.     lv_obj_t *btn_cont = lv_cont_create(win, NULL);
  20.     lv_cont_set_layout(btn_cont, LV_LAYOUT_ROW_M);
  21.     lv_obj_set_size(btn_cont, hres - 40, 40);
  22.     lv_obj_align(btn_cont, kb, LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 0, 10);
  23.     // 只保留清除按钮节省空间
  24.     lv_obj_t *btn_clear = lv_btn_create(btn_cont, NULL);
  25.     lv_obj_t *btn_clear_label = lv_label_create(btn_clear, NULL);
  26.     lv_label_set_text(btn_clear_label, "Clear");
  27.     lv_obj_set_event_cb(btn_clear, note_clear_event_cb);
  28.     lv_obj_set_user_data(btn_clear, ta);
2.2 文本区域功能详解
引用: 光标控制:
  LV_CURSOR_BLOCK:块状光标,提高可视性
  自动光标跟踪:滚动时保持光标可见
  触摸精确定位:点击任意位置移动光标
滚动优化:
  自动滚动条管理(LV_SB_MODE_AUTO)
  平滑滚动动画
  长文本分页渲染
占位提示:
  引导用户输入的提示文本
  输入内容时自动消失
  内容清空后重新显示
2.3 清除功能实现
  1. // 清除按钮事件处理
  2. static void note_clear_event_cb(lv_obj_t * btn, lv_event_t event)
  3. {
  4.     if(event == LV_EVENT_SHORT_CLICKED) {
  5.         lv_obj_t *ta = (lv_obj_t *)lv_obj_get_user_data(btn);
  6.         lv_ta_set_text(ta, "");
  7.     }
  8. }
三、零知IDE配置(同电子书教程) 请参考系列教程(一)的零知IDE配置部分,确保:
引用: 正确配置LCD屏幕驱动
启用触摸屏支持
添加LVGL库依赖
关键配置项(lv_conf.h):
引用: #define LV_USE_TA            1
#define LV_USE_KB            1
#define LV_USE_ANIMATION     1    // 启用动画效果
#define LV_FONT_ROBOTO_16    1    // 启用默认字体
触摸屏校准:
  1. bool my_touchpad_read(lv_indev_drv_t * indev, lv_indev_data_t * data)
  2. {
  3.         static lv_coord_t last_x = 0;
  4.         static lv_coord_t last_y = 0;
  5.
  6.         data->state = ts.touched() ? LV_INDEV_STATE_PR : LV_INDEV_STATE_REL;
  7.         if(data->state == LV_INDEV_STATE_PR){
  8.                 TS_Point p = ts.getPoint();
  9.
  10.
  11.                 last_x = LV_HOR_RES-(p.y *LV_HOR_RES)/4095;
  12.                 last_y = (p.x *LV_VER_RES)/4095;
  13.
  14.                 Serial.print("touched:");
  15.                 Serial.print(last_x);Serial.print(",");Serial.println(last_y);
  16.         }
  17.         data->point.x = last_x;
  18.         data->point.y = last_y;
  19.
  20.         return false;
  21. }
四、演示效果4.1 功能演示
引用: 触摸键盘输入英文内容
触摸文本区域移动光标
滑动查看长文本内容
点击清除按钮清空内容
大小写和符号键盘切换
4.2 视频效果
https://www.bilibili.com/video/BV1QdKgzjEpe/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click&vd_source=a31e3d8d8ce008260eee442534c2f63d
记事本界面包含文本编辑区、虚拟键盘和清除按钮
4.3 性能指标
项目   数值   说明
键盘响应时间   < 50ms   从触碰到键盘弹出的延迟
内存占用   32KB   包括LVGL核心和文本缓冲区
输入响应延迟   < 30ms   按键到字符显示的时间
最大字符容量   无限制动态内存管理
触摸精度   ±3像素   键盘按键触发精度
五、常见问题解决 ▶ 输入卡顿/优化方法
  1. // 在lv_conf.h中增加内存池大小
  2. #define LV_MEM_SIZE (16U * 1024U)  // 增加至48KB
  3. #define LV_DISP_DEF_REFR_PERIOD 30  // 降低刷新率至30ms
六、总结与扩展 6.1 实现总结本教程实现了基础记事本功能:
引用: 文本输入与编辑功能
虚拟键盘输入支持
一键清除内容
滚动查看长文本
触摸优化的用户界面
6.2 扩展建议
  1. // 1. 中文输入支持(需外置字库)
  2. void init_chinese_font() {
  3.     lv_font_t * cn_font = lv_font_load("S:/fonts/simhei_20.bin");
  4.     static lv_style_t style;
  5.     lv_style_init(&style);
  6.     lv_style_set_text_font(&style, LV_STATE_DEFAULT, cn_font);
  7.     lv_obj_add_style(ta, LV_TEXTAREA_PART_MAIN, &style);
  8. }
  9. // 2. 保存到Flash
  10. void save_to_flash() {
  11.     const char* text = lv_ta_get_text(ta);
  12.     // 使用W25Q128 Flash芯片存储
  13.     w25qxx_write_str(0x1000, text);
  14. }
  15. // 3. 添加时间戳
  16. void add_timestamp() {
  17.     char time_str[20];
  18.     sprintf(time_str, "\n[%02d:%02d]", rtc.getHours(), rtc.getMinutes());
  19.     lv_ta_add_text(ta, time_str);
  20. }
  21. // 4. 云同步功能
  22. void sync_to_cloud() {
  23.     if(WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  24.         httpClient.post("/api/notes", lv_ta_get_text(ta));
  25.     }
  26. }
6.3 下一步在下一个系列教程中,我们将实现相册浏览功能,支持图片预览和大图查看模式。
[quote]​✔零知开源是一个真正属于国人自己的开源软硬件平台,在开发效率上超越了Arduino平台并且更加容易上手,大大降低了开发难度。
✔零知开源在软件方面提供了完整的学习教程和丰富示例代码,让不懂程序的工程师也能非常轻而易举的搭建电路来创作产品,测试产品。快来动手试试吧!
✔访问零知开源平台,获取更多实战项目和教程资源吧!
更多回帖
