一、产品概述:高精度恒流驱动架构
SD42524TR是一款 电流模式控制降压型PWM LED驱动芯片 ,集成0.4Ω低阻功率MOSFET,在6-36V宽输入范围内提供 1A连续输出电流 。其核心价值在于:
- 精准恒流控制 :±1%输出电流精度(全温度范围),解决LED亮度一致性难题
- 全集成化设计 :单芯片集成功率开关、PWM调光接口及多重保护,BOM成本降低40%以上
- 工业级可靠性 :内置热补偿算法,有效抑制LED温漂效应导致的电流偏移
二、产品特性与工程优势解析
| 特性 |
工程价值 |
| 0.4Ω内置MOSFET |
导通损耗降低至0.4W@1A(对比分立方案>0.8W),效率提升至96%+ |
| ±1%恒流精度 |
无需外部校准即可满足ANSI C78.377色容差要求,适用于医疗/影视级照明 |
| 集成热补偿 |
自动修正结温变化导致的电流漂移(典型值<0.5%/℃),延长LED寿命30%+ |
| PWM调光接口 |
支持100:1调光比(100Hz-20kHz),无频闪兼容IEEE 1789-2015标准 |
| 抖动功能(Jitter) |
频谱扩散技术降低EMI峰值15dB,轻松通过CISPR25 Class 5认证 |
| 逐周期限流 |
响应时间<100ns,有效防护LED开路/短路工况 |
热管理突破 :
- 热关断阈值125℃(带滞回),配合0.4Ω MOSFET及96%效率,在1A满负载时温升<40℃(4层FR4 PCB实测)
- 铜箔面积需求降至传统方案的1/3,支持密闭式灯具设计
三、典型应用场景
1. MR16射灯系统
2. 工业级LED路灯
3. 高密度照明模组
五、总结:为何选择SD42524TR?
- 精度与可靠性 :±1%恒流精度+热补偿,满足工业照明ANSI标准
- 系统级性价比 :集成MOSFET/保护电路,BOM成本<$0.8(1k pcs)
- 设计灵活性 :6-36V输入覆盖AC/DC适配器/电池供电全场景
- EMC优势 :抖动功能+280kHz固定频率,EMI滤波成本降低50%
#LED驱动芯片 #SD42524TR #SD42524 #LED驱动
