要解决使用OpenVINO™ GenAI运行SDXL Turbo模型时遇到的RuntimeError: Check ov_tokenizer || ov_detokenizer Neither tokenizer nor detokenizer models were provided错误,请按以下步骤操作:
根本原因分析
该错误表明在初始化SDXL Turbo模型时缺少必要的tokenizer模型。SDXL Turbo作为文本到图像模型需要:
- 主扩散模型 (
*.xml + *.bin)
- Tokenizer模型(文本编码器,通常为
CLIP相关模型)
- 可选但推荐:Scheduler模型(加速采样)
解决方案步骤
1. 下载并转换缺失的Tokenizer模型
SDXL Turbo依赖CLIP文本编码器作为tokenizer。下载并转换为OpenVINO格式:
# 安装依赖
pip install transformers openvino openvino-tokenizers
# 下载并转换CLIP模型 (以openai/clip-vit-large-patch14为例)
from openvino_tokenizers import convert_tokenizer
from transformers import CLIPTextModel, CLIPTokenizer
model_id = "openai/clip-vit-large-patch14"
tokenizer = CLIPTokenizer.from_pretrained(model_id)
text_encoder = CLIPTextModel.from_pretrained(model_id)
# 保存为OpenVINO格式
convert_tokenizer(tokenizer).save("clip_tokenizer.xml")
text_encoder.save_pretrained("clip_text_encoder")
2. 确保模型文件完整
检查您的模型目录是否包含以下文件:
sdxl_turbo/
├── diffusion_model.xml # 主模型
├── diffusion_model.bin
├── clip_tokenizer.xml # Tokenizer (必须)
├── clip_tokenizer.bin
└── scheduler.xml # Scheduler (可选但推荐)
注:SDXL Turbo与标准SDXL共享tokenizer,可直接复用相同模型。
3. 正确初始化OpenVINO模型
在代码中显式指定tokenizer路径:
from genai import Model
# 初始化模型时传入tokenizer路径
model = Model(
model_path="path/to/sdxl_turbo/diffusion_model.xml",
tokenizer_path="path/to/sdxl_turbo/clip_tokenizer.xml", # 关键!
scheduler_path="path/to/sdxl_turbo/scheduler.xml", # 可选加速
4. 使用兼容的推理代码
参考以下正确调用示例:
model = Model(
model_path="./sdxl_turbo",
tokenizer_path="./sdxl_turbo/clip_tokenizer.xml"
# 生成图像
prompt = "A cat sitting on a rocket, 4k photo"
image = model.generate(
prompt,
num_inference_steps=4, # SDXL Turbo只需4-6步
guidance_scale=0.0 # 禁用CFG(SDXL Turbo特性)
image.save("output.png")
关键注意事项
Tokenier模型位置:
- 若将tokenizer放在与主模型同一目录,OpenVINO可能自动加载(但显式指定更可靠)
- 目录结构必须包含
clip_tokenizer.xml + clip_tokenizer.bin
SDXL与SDXL Turbo兼容性:
- 两者使用相同的CLIP tokenizer
- 若已有SDXL的tokenizer,直接复用其路径即可
OpenVINO版本:
- 确保使用2023.2+版本(支持GenAI组件)
- 升级命令:
pip install --upgrade openvino genai
通过以上步骤,您应该能成功解决tokenizer缺失错误。如果问题持续,请检查:
- Tokenizer模型文件是否损坏(重新下载转换)
- OpenVINO环境是否完整(
openvino-tokenizers必须安装)
- 硬盘空间是否充足(完整SDXL Turbo约占用15GB)
根本原因分析
- 主扩散模型 (
*.xml + *.bin)
CLIP相关模型)
解决方案步骤
# 安装依赖
# 保存为OpenVINO格式
2. 确保模型文件完整
检查您的模型目录是否包含以下文件:
sdxl_turbo/
3. 正确初始化OpenVINO模型
model = Model(
4. 使用兼容的推理代码
参考以下正确调用示例:
model = Model(
# 生成图像
prompt,
关键注意事项
Tokenier模型位置:
- 目录结构必须包含
SDXL与SDXL Turbo兼容性:
OpenVINO版本:
- 升级命令:
- OpenVINO环境是否完整(
举报
