芯片求购|供应发布区
直播中
cekonglan
5年用户 2365经验值
私信 关注
[供应]
白城LP-SCADA工业产线高密度数据采集 实时响应无滞后
LP-SCADA系统核心采用高性能C++语言开发,确保了采集服务的极致稳定性和高效性。无论是高频数据的实时捕获,还是大规模数据的并发处理,都能游刃有余,解决了传统监控采集平台数据采集密度低、响应滞后的问题。平台内置的优化算法与高效的数据处理引擎,确保数据准确无误地流转至每一个分析与应用环节,为企业的高效决策提供坚实的数据支撑。
实时处理的核心技术
超高频采集:采用工业级智能传感器网络,支持单传感器2000次/秒的超高速采样,支持多台设备同时接入。
实时性、低延时:平台数据采集、分析、控制实时性。实现采样数据无卡顿、无丢失,微秒级转发、既时存储、实时呈现。
高密度数据采集的突破性能力
海量数据并行处理:支持10万+测点的并行接入与处理,应用无锁队列、内存数据库、时序数据库、MQTT等核心技术,内置网络、串口采样模块,支持高速数据采集。
多协议兼容性与自适应:支持各种工业通信协议,串口通信、Modbus、TCP/IP、OPC、、HART、MPI、PPI、ASI及自定义接口协议等等;目前支持各种报警灯、步进电机、伺服电机、CCD传感器、温度传感器、风压传感器微视相机等设备接入。
灵活配置与安全可靠性
模块化低代码开发:模块化设计,根据需求灵活添加或删除功能模块,实现功能的快速迭代和扩展,提供拖拽式流程编辑功能。
多层安全防护:数据加密,Web平台通常采用HTTPS等安全协议,对传输的数据进行加密,保护用户隐私和敏感信息不被窃取。访问控制,平台可以实施严格的访问控制策略,确保只有授权用户才能访问特定资源,提高系统的安全性。
LP-SCADA将高密度数据采集与实时响应的难题化解,让企业生产故障率降低,非计划停机减少,质量控制水平提升,运维成本压缩与能效优化等。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
更多回帖
