ArkUI-X跨平台技术落地-华为运动健康(二) - HarmonyOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
秋风谷 关注 私信
[文章]
原生和ArkUI界面参数传递
在原生页面拉起对应的跨平台的页面时,会将代表拉起哪个页面的参数通过intent的形式传递给跨平台的Entry模块,这里主要用到的是intent的putExtra()方法进行设置,Entry模块收到该参数之后,解析参数从而决定拉起的页面,一个简单的示意图如下所示:
原生页面和ArkUI跨平台界面参数传递示意图
ArkUI-X与原生之间的bridge桥接通信
ArkUI-X SDK 提供了一种bridge通信方案,用于跨平台层和宿主Native之间进行相互通信,使得跨平台层可以调用原生的能力。运动健康应用使用bridge的简单示意图如图所示:
bridge调用示意图
在运动健康内部,有5个bridge,用于跨平台层与native之间进行通信:
1.数据平台的bridge -- 负责跨平台业务层 和 数据平台之间交互的接口定义;
2.设备类的bridge -- 负责上层业务层 和 设备能力之间的交互(目前由于ArkUI-X SDK的蓝牙能力并非跨平台的,所以使用接口抽象不同平台的设备的交互);
3.页面跳转的bridge -- 负责从ArkUI的页面跳转到 H5的页面(在鸿蒙NEXT系统当中,运动健康跳转的是NEXT系统的H5页面,而在Android和iOS当中,运动健康跳转的是原生的H5页面);
4.日志类的bridge -- 负责将日志打印到对应的原生应用的日志文件当中;
5.用户账户信息的bridge --负责向上层业务层提供获取原生App账户信息的能力。
这些bridge的创建时机均为跨平台Entry模块初始化之时。为了使上层调用bridge方法的时候,像调用ts原生方法一样方便,在应用工程内部,我们在ArkUI-X SDK的基础上对bridge的调用进行了一层封装,方法的核心代码如下所示:
  * 执行Native接口
  * [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] moduleName native模块名
  * @param funcName native函数名
  * @param params 参数列表
public execNativeAsync(moduleName: string, funName: string, ...params: any): Promise<any> {
    return this.wrapFunc(moduleName, funcName, ...params);
private wrapFunc(moduleName: string, funcName: string, ...params: any): Promise<void> {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        const id = mgr.add({
            success: (data) => {
                resolve(this.parseResult(data));
            fail: (errCode, errMsg) => {
                reject({ errCode, errMsg });
        // 指定bridge类型和方法名即可进行调用对应的bridge方法
        console.log(`${TAG} call method: ${moduleName}/${funcName}`);
        if (params.length) {
            this.getModule(moduleName).callMethod(funcName, id, ...params);
        } else {
            this.getModule(moduleName).callMethod(funcName, id);
在本方法中,对调用层屏蔽了变量id,变量id由mgr来进行管理,调用方在调用bridge方法的时候,只需要指定bridge的类型和对应的bridge方法名,即可像调用原生ts方法一样调用bridge方法。
平台差异化处理—动态编译脚本
由于不同操作系统之间的数据平台差异等客观原因,需要做到一套业务代码在鸿蒙NEXT系统、Android 和 iOS上面同步运行,在尽可能不修改业务代码的前提下屏蔽三端数据平台的差异,结合运动健康NEXT系统当前的代码现状,运动健康使用了编译前动态修改import的技术方案:根据接口的形式抽象数据平台的功能,利用编译前动态import的方式来根据宿主形态来确定调用的具体方法。具体方案如下:
1.在鸿蒙Next系统上,我们的业务代码依赖了鸿蒙Next系统的原生能力,我们将该原生能力包称为A包;与此同时,我们开发跨平台场景包,为了描述方便,我们将这个包命名为B包,B包的接口形式与数据结构跟A包保持一致,但是B包的内部实现与A包的实现不同(B包主要是跨平台包,内部实现为跨平台桥接)。
2.将上层业务对A包的依赖导入收编到一个文件内(对A包的数据结构和接口进行import 和 export,通过该形式实现依赖中转),我们在这里将文件命名为import-sdk.ts,举个简单的示例:
import { xxx } from ‘a-sdk’ // A包是鸿蒙Next系统原生能力包
修改为:
import { xxx } fromimport-sdk’// import-sdk.ts 是包名统一收编包
其中,import-sdk.ts文件的简单示例如下所示:
import {
  HealthModel, // A包的数据结构
  healthInterface // A包的接口方法
} from 'a-sdk'; // A包
export {
  HealthModel,
  healthInterface
与此同时,创建B包的收编导入文件,其内容与import-sdk.ts有差异,差异为引入包的路径,代码如下所示:
import {
  HealthModel, // B包的数据结构
  healthInterface // B包的接口方法
} from 'b-sdk'; // B包
export {
  HealthModel,
  healthInterface
3.在编译前,按照编译目标替换收编导入文件,例如编译跨平台版本时,将import-sdk.ts替换为B包的收编导入文件。如果是编译鸿蒙Next系统的hap包,则不需要替换。由于之前对A包和B包的依赖统一收编到import-sdk.ts,所以只需要替换一个文件,即可以实现全局依赖替换。
性能指标
目前ArkUI-X跨平台页面整体静态指标为: • 滑动帧率为:60fps(达到满帧) • 包体积增加:二进制包增加19MB • 内存数据:内存与原生持平(或略高),具体表格数据如下所示:
内存对比
整体实现效果
目前心脏健康ArkUI-X跨平台实现已经在iOS上实现商用,Android版本正在Beta中
总结
通过引入ArkUI-X技术,使得华为运动健康应用三端平台复用健康模块代码,从而在三端交互一致的前提下提升开发效率以及代码复用率(目前代码复用率为74.3%,提升研发效率30%),并且用户体验追平原生native页面的体验效果。后续规划,运动健康应用内部更多高频使用的页面和模块(如单次运动模块、运动记录页面等)也会逐渐迁移到ArkUI-X跨平台框架上。
更多回帖
