电子元器件论坛
直播中
jf_57862042
2年用户 1205经验值
擅长:电源/新能源 连接器 RF/无线
私信 关注
SDRO1250-8介质振荡器Synergy
SDRO1250-8介质振荡器(DRO)是Synergy Microwave生产制造的高性能关键模块,选用介质谐振器实现12.5 GHz频率稳定,输出功率超-2 dBmSDRO1250-8具有优质噪声系数性能指标,使用无铅REL-PRO®专利技术,兼容按客户需求开发设计,主要应用于通信网络、雷达探测及测试测量行业领域。
性能参数
输出频率:1250 MHz
输出功率:通常为+7 dBm+13 dBm
噪声系数:典型值-110 dBc/Hz @ 10 kHz offset
电源电压:+5V+12V
封装类型:表面贴装(SMD)或插件式
应用领域
通讯系统通信基站、无线中继器、卫星通讯等设备的本振源。
雷达探测与电子高精密频率参考,兼容脉冲压缩和相控阵雷达。
测试测量频谱分析仪、网络分析仪的信号源。
航天工程导航系统、通讯设备的稳定频率源。
参数
规格说明
单位
频率
12.5 GHz
调谐电压
1 - 15 VDC
偏置电压
+8 VDC @ 25 mA (最大)
输出功率
-2 dBm (最小)
调谐灵敏度
0.4 MHz/V (典型)
热漂移
2 ppm / °C (典型)
输出阻抗
50 欧姆 (标称)
谐波抑制
34 dBc (典型)
频率牵引
1.5 MHz (典型 @ 1.75:1 VSWR)
频率推挤
900 kHz/V (典型)
调谐端口电容
35 pF (典型)
调制带宽
> 20 MHz
相位噪声
Offset
dBc/Hz (典型)
10 kHz 偏移
-104
100 kHz 偏移
-123
1 MHz 偏移
-145
10 MHz 偏移
-164
抖动
88 fs (@ 1 kHz 30 MHz) (典型)
工作温度范围
-15 +75°C
更多回帖
