好的,明白了。在 K230 (CanMV) 上使用 MicroPython 通过 Socket 或 MQTT 传输图像,核心思路是将摄像头捕获的图像数据进行压缩(通常是 JPEG 格式),然后将压缩后的字节流通过网络发送出去。
你提供的两个例程(http_server 和 sensor)非常关键,它们是实现图像传输的基础构件:
sensor 例程 (media/sensor.html): 这是图像来源的关键。它展示了如何:
- 初始化摄像头 (
sensor.reset())
- 设置图像分辨率 (
sensor.set_framesize())
- 捕获一帧图像 (
img = sensor.snapshot())
- 最重要的是: 将图像压缩为 JPEG 格式的字节流:
img_bytes = img.compress(quality=XX) (其中 XX 是 JPEG 质量,1-99)
http_server 例程 (network/http_server.html): 这是网络传输的基础。它展示了如何:
- 连接到 Wi-Fi (
wlan.connect())
- 创建一个 TCP Socket 服务器 (
socket.socket(), s.bind(), s.listen())
- 接受客户端连接 (
conn, addr = s.accept())
- 接收 HTTP 请求数据 (
recv())
- 发送 HTTP 响应数据 (
send(), sendall())。这里发送响应的部分,特别是发送 Content-Length 和二进制数据体的部分,是将 img_bytes 发送出去的模板。
如何实现图像传输:核心思路与步骤
你需要将上面两个例程的知识融合起来:
获取图像字节流:
import sensor
sensor.reset()
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 常用格式
sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # 根据网络带宽选择合适分辨率,如 QQVGA (160x120)
sensor.skip_frames(time=2000) # 等待摄像头稳定
# 捕获一帧
# 压缩为JPEG,质量控制很重要(50-70是个平衡点)
img_bytes = img.compress(quality=65) # 这就是你要发送的核心数据!
建立网络连接:
- 选择协议:
- Socket (TCP/UDP):
- 服务器端: 建立一个 TCP Socket 服务器 (如 HTTP 例程)。
- 客户端: 建立一个 TCP Socket 客户端 (可以使用
usocket 创建客户端连接)。
- MQTT:
- 导入
umqtt.simple 库 (MicroPython 常用 MQTT 库)。
- 创建 MQTT 客户端 (
client = umqtt.simple.MQTTClient(...)),设置好服务器地址、端口、客户端ID、用户名密码等。
- 连接到 MQTT Broker (
client.connect())。
设计数据传输方案:
- TCP Socket (Server):
- 监听客户端连接 (
s.listen(1)).
- 接受连接 (
conn, addr = s.accept()).
- 发送数据长度信息 (可选但推荐): 告诉接收端图像数据有多大。这有助于接收端正确解析。
img_size = len(img_bytes)
conn.sendall(str(img_size).encode('utf-8') + b'rnrn') # 简单分隔符协议
# 或者更规范的,构造自定义协议头
- 发送图像数据:
conn.sendall(img_bytes) # 一次性发送(小图没问题)
# 或者循环发送(避免大图耗尽内存或网络缓冲区)
# sent = 0
# while sent < img_size:
# chunk_size = min(1024, img_size - sent) # 每次发送1024字节
# conn.send(img_bytes[sent:sent+chunk_size])
# sent += chunk_size
- 关闭当前客户端连接 (
conn.close()),或者保持连接传输多帧(需要设计帧分隔协议)。
- TCP Socket (Client):
- 连接到服务器 (
sock.connect()).
- 发送请求指令(如果需要特定指令触发图像传输)。
- 接收长度信息 (如果服务端发送了):
# 简易读取直到分隔符(效率不高,仅示例)
size_header = b''
while b'rnrn' not in size_header:
size_header += sock.recv(1)
img_size = int(size_header.split(b'rn')[0])
- 接收图像数据:
img_bytes = b''
received = 0
while received < img_size:
chunk = sock.recv(min(4096, img_size - received)) # 每次接收最多4096字节
if chunk: # 处理可能的中途断连
img_bytes += chunk
received += len(chunk)
else:
break
# 现在img_bytes包含了完整的一帧JPEG数据
- 关闭连接 (
sock.close()).
- MQTT:
- 连接到 Broker (
client.connect()).
- 创建主题名,例如
"k230/camera/frame".
- 准备消息:
- 基本方式: 直接将
img_bytes 作为消息负载 (payload) 发布。这是最简单的方式。
client.publish("k230/camera/frame", img_bytes)
- 带长度信息 (可选): 如果需要将长度信息或时间戳等元数据一起发送,可以先打包:
import ustruct # 用于打包基本数据类型
# 打包一个简单的头:假设包含时间戳和图像大小 (4字节时间戳 + 4字节长度)
timestamp_ms = time.ticks_ms() # 获取当前时间戳(毫秒)
header = ustruct.pack("II", timestamp_ms, img_size) # I=4字节无符号整数
# 发送:头 + 图像数据
client.publish("k230/camera/frame", header + img_bytes)
- 注意 MQTT 消息大小限制: 不同的 Broker 有默认最大消息大小限制(例如 Mosquitto 默认约 268MB)。虽然理论上可以发送大图,但网络延迟和内存消耗巨大。强烈推荐降低分辨率和/或提高压缩率(降低 JPEG 质量)来减小发送包大小(最好控制在几十KB内)。
- 断开连接 (
client.disconnect()),或者保持连接周期性地发布图像(使用定时器或循环)。
- (接收端也需要一个MQTT客户端订阅该主题,收到后将
payload 解包即可得到图片数据)。
循环:
大多数实时图像传输需求需要连续发送。在你主循环的核心部分:
while True:
# 1. 捕获并压缩图像
# 2. [可选] 可在此显示图像到本地LCD,方便调试
# lcd.display(img)
# 3. 通过网络传输 img_bytes (选择上面Socket或MQTT中一种方式实现)
# ... (这里是上面第3步中对应协议的发送代码)
# 4. 控制发送帧率,避免CPU/网络过载
time.sleep_ms(100) # 例如每秒大约10帧 (1000ms/100 = 10)
关键提示与优化建议:
- 性能与分辨率/质量: K230 资源有限。高分辨率、高帧率、高压缩质量会导致CPU和网络不堪重负。务必降低分辨率(如 QQVGA, HQVGA),降低 JPEG 质量(50-80 是常用范围),并控制发送帧率(
time.sleep_ms(X))。 测试不同组合以找到平衡点。
- 错误处理: 网络可能不稳定。在
send/recv/publish/connect 等网络操作周围使用 try...except 块捕获异常(如 OSError, TimeoutError),并进行重试或重启连接。
- 分块传输: 对于较大的图像,分块发送或接收更安全,能避免大内存分配失败。上面 Socket 例子提供了循环发送的方式。MQTT 在消息层面没有分块标准,如果必须发大图,你可能需要在应用层做分片(如分成多个主题
frame/part1, frame/part2 等)。
- 图像格式:
img.compress() 默认生成 JPEG。它是传输最紧凑的格式。避免发送原始 RGB565/RGB888 图像,数据量太大。
- 非阻塞/异步考虑 (高级): 单线程 MicroPython 中,耗时的网络发送会阻塞图像捕获。如果你需要高帧率:
- 尽可能减少发送前的处理时间。
- 将网络发送操作放在单独的线程中(如果 K230 MicroPython 支持且你有信心管理)。
- 使用
uasycio (如果 K230 支持) 进行异步操作。
- 使用内存缓存(如
bytearray)和 micropython.schedule 在中断或循环间隙中处理发送。
- 协议设计: 对于 Socket TCP 应用(非 HTTP),设计一个简单的应用层协议很有必要,用来区分不同的帧(尤其是传输多帧时)。常用的简单协议如:
- 每次连接只传一帧(每次只连一次)。
- 在图像数据前发送一个固定长度的头部,包含帧长度信息(如上文例子),便于接收端拆分连续到达的数据流。
- 在帧之间发送分隔符(如
b'FRAMEEND'),接收端以此切分。但分隔符可能在图像数据中出现。
- K230 双核特性 (优化参考): 虽然你在用 MicroPython,但理解 K230 硬件架构(CPU+KPU)有助于未来优化。CPU 负责网络逻辑和上层控制,KPU 理论上能用于加速视频压缩(如 H.264/H.265)。但当前阶段的 MicroPython SDK 似乎主要通过 CPU 处理 JPEG 压缩(如
img.compress())。实时高效的视频流传输(如 RTSP)通常在裸机/C SDK 中实现更佳。
总结一下实现路径:
- 确定协议: 选 Socket (TCP/UDP) 还是 MQTT?Socket 更底层灵活,MQTT 有更成熟的 Broker/Client 生态。
- 实现图像捕获与压缩: 基于
sensor 例程,用 sensor.snapshot().compress(quality=XX) 获取 img_bytes。
- 实现网络连接初始化:
- Socket 服务器: 类似
http_server 的创建流程。
- Socket 客户端: 使用
usocket 创建客户端并 connect。
- MQTT: 创建
MQTTClient 并 connect。
- 实现数据传输逻辑:
- Socket:
- Server: 在
accept() 循环内,发送 img_bytes (直接 sendall 或分块+可选包头)。
- Client: 连接后,发送
img_bytes (或带包头/分隔符)。
- MQTT: 使用
client.publish(topic, img_bytes)。考虑添加元数据包头。
- 集成到主循环: 在
while True 循环中,连续执行捕获->压缩->传输->适当休眠。
- 测试与调优: 监控 CPU 使用率、网络带宽、帧率和延迟。调整分辨率、压缩质量、发送帧率参数达到最佳平衡。
虽然没有直接提供一个现成的 "socket_send_image.py" 或 "mqtt_send_image.py" 完整例程,但将 sensor 中的图像捕获/压缩和 http_server/MQTT 库中的网络发送部分按照上述逻辑组合起来,就是实现图像传输的核心。希望这些详细的思路和实现步骤能帮到你!开始动手组合代码测试吧,遇到具体问题可以再详细讨论。
- 初始化摄像头 (
sensor.reset())
- 设置图像分辨率 (
- 捕获一帧图像 (
- 连接到 Wi-Fi (
wlan.connect())
- 接受客户端连接 (
- 接收 HTTP 请求数据 (
recv())
- 发送 HTTP 响应数据 (
如何实现图像传输:核心思路与步骤
你需要将上面两个例程的知识融合起来:
获取图像字节流:
import sensor
sensor.reset()
# 捕获一帧
建立网络连接:
- 选择协议:
- Socket (TCP/UDP):
usocket 创建客户端连接)。
- MQTT:
- 导入
- 创建 MQTT 客户端 (
- 连接到 MQTT Broker (
client.connect())。
设计数据传输方案:
- 监听客户端连接 (
s.listen(1)).
- 接受连接 (
# 或者更规范的,构造自定义协议头
- 发送图像数据:
# sent = 0
- 关闭当前客户端连接 (
- 连接到服务器 (
sock.connect()).
size_header = b''
- 接收图像数据:
img_bytes = b''
received = 0
img_bytes += chunk
else:
break
- 关闭连接 (
sock.close()).
- MQTT:
- 连接到 Broker (
client.connect()).
- 创建主题名,例如
- 准备消息:
- 基本方式: 直接将
# 发送:头 + 图像数据
- 断开连接 (
循环:
while True:
# 1. 捕获并压缩图像
# lcd.display(img)
关键提示与优化建议:
- 错误处理: 网络可能不稳定。在
- 图像格式:
- 尽可能减少发送前的处理时间。
- 使用
- 使用内存缓存(如
- 每次连接只传一帧(每次只连一次)。
- 在帧之间发送分隔符(如
总结一下实现路径:
- 实现图像捕获与压缩: 基于
- 实现网络连接初始化:
- Socket 服务器: 类似
http_server 的创建流程。
- Socket 客户端: 使用
- MQTT: 创建
- 实现数据传输逻辑:
- Socket:
- Server: 在
- Client: 连接后,发送
- MQTT: 使用
- 集成到主循环: 在
举报
