ST意法半导体
直播中
李霞
8年用户 1341经验值
私信 关注
[问答]
图中两个按键开关是两个干簧管,为什么不直接对GND设计来检测这个干簧管通断呢?
这样设计的原理是什么?
回帖(1)
whfxsea668
2025-6-20 17:40:39
图中这种干簧管检测电路(使用分压电阻和控制三极管)相比“直接对GND设计”(干簧管一端接地,一端通过上拉电阻接MCU)主要基于以下几个关键原因,核心是为了实现低功耗和电源管理
  1. 彻底断电以消除静态电流(核心优势):
    • 直接对GND设计的缺点: 在干簧管“直接接地”方案中,即使干簧管处于断开状态,只要MCU给该I/O口配置了上拉(或在外部接了上拉电阻),上拉电阻内部或其本身就会一直存在一条从电源(VCC33)经过上拉电阻到地的微弱电流路径(通常是uA级别)。虽然单路电流很小,但在电池供电的系统(如安防传感器、物联网节点)中,多个传感器或长时间待机下,这些涓流累积起来会显著消耗电池电量。
    • 图中设计的优势: 图中电路引入了三极管Q1(如S8050)作为电源开关。Q1的基极由MCU的一个GPIO(AP2222_IO)控制。
      • 当不需要检测时(MCU Sleep或低功耗模式): MCU控制AP2222_IO输出高电平 -> Q1截止(不导通)-> 切断了通往干簧管检测电路(R17, R18)的VCC33电源。此时整个干簧管检测回路完全没有供电,静态电流降为0,最大限度节省功耗。
      • 当需要检测时(MCU唤醒): MCU控制AP2222_IO输出低电平 -> Q1导通 -> VCC33通过Q1供应给上拉电阻R17和R18。此时MCU可以像读取普通开关一样读取CN2_Pin2CN2_Pin4的电平:干簧管断开时为高电平(通过R17/R18上拉),干簧管闭合时为低电平(导通到地?—— 关键点见第2点)。
  2. 干簧管的实际连接(图中未完全展示):
    • 图里只显示了连接器CN2的2脚和4脚,以及与之相连的R17, R18, C20, C21。干簧管的另一端并未在图上画出或明确标注为GND。
    • 推测(最合理的解释): 干簧管的另一端(未被画出的一端)实际上是接地(GND)的。这是最常见的干簧管安装方式(比如一个触点固定在门上,另一个触点固定门框上,两者在关门时接近闭合且都接地)。
    • 工作状态(在Q1导通供电后):
      • 干簧管断开: CN2_Pin2/4 通过R17/R18上拉到VCC33(由Q1提供),MCU读取到高电平。
      • 干簧管闭合: CN2_Pin2/4 通过闭合的干簧管(导通状态)连接到GND,MCU读取到低电平。
    • 关键对比: 在这种连接下,当Q1导通供电时,干簧管检测的逻辑电平(高=断开,低=闭合)和“直接接地”方案的工作原理在逻辑上是完全一致的。区别就在于供电是否可控。
  3. 电平转换/适配(可选原因):
    • 微控制器(MCU)的工作电压(VDDIO)可能与系统的主电源电压(VCC33,3.3V)相同,也可能不同(如更低的1.8V)。
    • 图中设计确保供给干簧管上拉电阻(R17, R18)的电压源(经过Q1的VCC33)与MCU的I/O电压是独立可控制的(虽然图中没显示电压差异,但架构上允许)。如果系统主电源是更高的电压(比如5V),而MCU只能接受3.3V,那么使用电阻分压(或在检测点加保护电路)将高电平降至MCU能承受的范围也是常见的做法。不过图中VCC33为3.3V,大多数3.3V MCU的I/O可以直接承受,所以这点在图中可能不是主要原因,但架构具备这种灵活性。
  4. 电路保护与抗干扰:
    • 电阻R17/R18 (1kΩ): 作为上拉电阻,也限制了在干簧管闭合瞬间或外部干扰时流入MCU I/O口或干簧管触点的电流,提供基本的限流保护。
    • 电容C20/C21 (100nF): 作用是去耦滤波。它们能吸收干簧管开关瞬间可能产生的微小电弧干扰或导线上感应的噪声,为MCU的输入信号提供一个稳定的参考电平,提高检测的可靠性和抗干扰能力(防止误触发)。在简单的“直接接地”方案中,通常也需要在MCU输入引脚对地加类似的滤波电容。
总结:图中设计的关键原理是电源管理驱动的低功耗优化:
  • 核心目的: 完全消除干簧管检测电路在非检测时段的静态电流。通过三极管Q1(作为电子开关)受MCU控制,只有在需要读干簧管状态时才给上拉电阻R17/R18供电。这在依赖电池供电、强调超低功耗的应用场景至关重要。
  • 状态检测原理: 在供电期间(Q1导通),干簧管的状态检测逻辑本质上等同于“干簧管一端接地、另一端经上拉电阻接电源并连接MCU输入”的方案(干簧管闭合=MCU输入低电平;干簧管断开=MCU输入高电平)。图中未画出的干簧管另一端,最合理的推断就是接地(GND)
  • 附加好处: 这种结构天然支持电平转换(如果需要),并且包含了标准的电阻限流和电容滤波(C20/C21)以提高稳定性和可靠性。
简而言之,该设计牺牲了一点电路复杂度(加一个控制三极管和驱动GPIO),换取了近乎零待机功耗的巨大优势,非常适合电池供电且需要长时间待机的设备(如门窗磁传感器)。如果没有严格的功耗要求,“直接对GND设计”(加滤波电容)则是最简单实用的方案。
举报
更多回帖
