综合技术交流
直播中
秋风谷
未满1年用户 64经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[经验]
ArkUI-X跨平台应用改造指南
ArkUI-X跨平台应用改造指南
现状与诉求
随着 HarmonyOS Next 5.0 版本正式发布,众多开发者基于 ArkTS 语言为 HarmonyOS Next 系统开发了大量应用,这极大地丰富了 HarmonyOS 的生态。越来越多的应用上线,也给开发者带来了挑战,开发者需要同时开发和维护适用于 HarmonyOS Next、Android、iOS 三个平台的应用程序。这不仅意味着开发工作量大幅增加,开发成本也随之上升,而且很难保持一致的交互体验。
ArkUI-X 跨平台框架是基于 HarmonyOS 打造的跨端跨平台框架,能实现 “一次开发、三平台部署”。 基于ArkTS开发的HarmonyOS Next应用,配套ArkUI-X跨平台框架,可以快速改造为跨平台应用,缩短开发周期,同时还能确保应用在 HarmonyOS Next、Android、iOS 多个平台上,为用户提供一致的交互体验。
本文重点介绍如何将HarmonyNext应用工程转换为跨平台工程,实现一码多平台。
改造目标
从零开始或基于现有HarmonyOS Next App进行改造,使其可快速部署于Android、IOS平台。
通过ArkUI-X框架Bridge能力实现ArkTS与原生平台交互。
方案说明
依据分层架构设计理念,分三部分阐述。
产品定制层(products)
由于不同操作系统之间的数据平台差异等客观原因,部分功能基于各平台的独特能力来实现不可避免。基于此,在products层,建议开发者建立两个module,分别命名为harmonyos和arkuix。在不同的hap包中集成对应的独特功能模块,最终编译成独立的hap包,以此实现功能隔离的效果。
  当然,倘若在app的实际开发进程中确定所有功能在三端应用时均可实现,也就是不需要考虑平台差异性问题,可以直接采用单hap设计。开发者需要根据实际开发状况进行全面综合的考量。
module 编译产物:hap包 运行设备平台/系统能力支持
harmonyos harmonyos.hap HarmonyOS Next
arkuix arkuix.hap Android
arkuix arkuix.hap iOS
products层为App主module,其编译产物为HAP。作为应用的入口。一般保留有应用启动页和应用首页。由于采用了分包编译,需要开发者于harmonyos.hap(下面简称A包)和 arkuix.hap (下面简称B包)中各自独立开发应用启动页和应用首页(下面简称Pages),带来额外的开发量。基于此,建议开发者进行 products层 设计时考虑以下几点:
共性考虑:对于App来说,A包和B包都存在”设置页面、我的页面、登录页面“(见上图),这些共性的代码和文件如果分别存放于A包和B包会导致大量的冗余代码,也不利于后期维护,因此建议对其进行抽象,形成一个独立的模块存放(features层模块main),通过module依赖的方式使用。
差异性考虑:对于App来说,仅A包存在”发现页面“(见上图),如果B包运行至”发现页面“时会产生不可预知的后果。
~~~~~~~~ B包的Pages设计时删除相关的页面元素,用户使用基于B包的app时不感知”发现页面“。
~~~~~~~~ 相关的数据结构、方法函数等应重新设计,可以抽象的部分进行抽象,存于features层模块main;无法抽象的部分各自实现。
基础特性层(features)
Features层属于App的特性界面层,其编译产物为HAR/HSP包。在该层级中,包含了应用的所有UI界面、弹窗、媒体图片等元素,这些都是能够被用户直接感知并进行操作的。此层是借助HarmonyOS的ArkUI组件以及相关能力来进行设计与开发的,并且ArkUI-X框架确保了在Android/iOS与HarmonyOS Next上能够拥有相同的展示效果和交互体验。
1.开发者进行设计时需首先考虑ArkUI-X框架的实际适配状况,使用支持跨平台的UI控件、属性、方法进行跨平台开发,因为在UI组件方面存在的差异,是无法借助Bridge能力来弥补的。
2.API接口的使用:在使用API接口时可能会遇到以下两种情况:1、API不支持跨平台。2、API在Android、IOS平台支持能力有差异(具体信息可参考相应的API文档)。因此不建议开发者在features层直接调用API接口实现功能。应尽可能对其抽象,于commons层创建功能模块实现,使用时调用commons层相应功能模块接口。具体实现详见“第三部分:公共能力层(commons)”。
3.共通组件:在实际开发过程中,可以抽象出部分满足多种场景的共通UI。可以在commons层创建模块“uicomponents”,将共通UI抽象并实现,实现代码复用的效果。
4.应注意,features层应合理设计模块,谨慎处理模块间依赖关系,避免循环依赖等问题。
模块main
Products层harmonyos.hap(下面简称A包)和 arkuix.hap (下面简称B包)这样的双hap设计解决了因设备平台差异导致的应用功能差异的问题。但是由此引入了新问题:如果对Products层代码进行量化,那么共性代码(A包和B包可复用的一套代码)是要远远多于差异性代码(A包和B包需各自进行设计,无法复用)的。开发者在后续的开发和维护过程中,每次都需要同时修改分别部署于A包和B包的共性代码。由此产生大量冗余代码和不必要的工作量。
为解决该问题,我们设计了模块main。模块main使用HAR。通过将共性的部分抽取、实现。后续的开发和维护过程中,仅修改main模块即可,从而提升开发效率,减少冗余代码,优化代码结构。
  然而,需要特别注意的是,当products层采用单hap设计时,由于所有功能都集成在一个hap包中,因此无需额外创建模块main,以避免不必要的复杂性。
图片左侧为单hap设计,因为不存在差异性代码,所有代码集成于Products层phone.hap中,向下依赖features层。
图片右侧为双hap设计,其中差异性代码各自在harmonyos.hap和arkuix.hap中分别实现,实现功能隔离。共性代码抽象集成于features层模块main中,A包和B包共同依赖模块main,实现代码复用。
公共能力层(commons)
commons层是App的能力集合体,其编译产物为HAR/HSP包,主要用于阐述App的核心功能与附加服务。它向上能够为features层和products层直接给予能力方面的支持,向下则依靠运行设备平台的系统能力。ArkUI - X框架的Bridge能力,为功能模块直接调用Android/iOS平台的能力提供了有力的支撑。
  需要注意的是,commons层应当合理规划模块设置,谨慎对待模块间的依赖关系,避免出现循环依赖等问题。
  建议开发者首先考虑使用ArkUI-X框架已有API进行开发。
  根据当前ArkUI-X框架的适配现状,可分为三种改造方式,结合架构图commons层 NetWork进行说明。至于工程中具体的文件部署细节详见:工程目录结构设计。
  说明: 示例代码主要展示整体流程、架构。相关代码细节如接口定义、函数功能实现等需开发者根据实际进行开发填充。
更多回帖
