遇到 Keil 中调试 BlueNRG-345 时出现 Device connected to Debug Unit is different from device selected 的错误,通常由以下原因引起,请按步骤逐一排查:
解决方案步骤:
1. 确认工程目标设备选择正确
- 打开 Keil 工程,进入 Options for Target(魔术棒图标) → Device 标签页。
- 检查是否已正确选择
BlueNRG-345。若未选择该型号,请从列表中选择 STMicroelectronics → BlueNRG-345。
- 如果列表中没有
BlueNRG-345,请继续第 2 步。
2. 安装或更新 BlueNRG-LP 设备支持包
- 在 Keil 中打开 Pack Installer(工具栏的绿色盒子图标)。
- 搜索关键词 "BlueNRG" 或 "BlueNRG-LP"。
- 安装 STMicroelectronics::BlueNRG-LP DFPs(设备支持包),确保版本 ≥ 2.0.0。
- 安装完成后,重启 Keil 并重复第 1 步。
3. 检查调试器设置
- 进入 Options for Target → Debug 标签页。
- 在右侧选择 "ST-Link Debugger" → 点击 Settings。
- 关键检查项:
- Port:设置为 SW(标准调试接口)。
- Device Configuration → 点击 Update Target List。
- 确认 Device 识别为
BlueNRG-345(或类似条目)。
- 如果显示为
Unknown Device:
- 进入 Flash Download 标签页 → 勾选 Reset and Run。
- 点击 Add,添加
BlueNRG-345 的 Flash 算法(通常名称包含 BlueNRG 或 SPI)。
4. 更新 ST-LINK 固件
- 使用 ST-LINK Utility 或 STM32CubeProgrammer 更新固件:
- 完成后,重新插拔 ST-LINK 和开发板。
5. 检查硬件连接与复位电路
- 接线检查:
- 确保 SWD 接口连接正确:
ST-LINK V2 → BlueNRG-345 开发板
SWDIO → PA13/SWDIO
SWCLK → PA14/SWCLK
GND → GND
3.3V → VCC(可选,若板子无独立供电)
- 注意: 某些开发板需通过跳线帽启用 SWD 接口。
- 复位引脚:
- 检查
NRST 引脚是否正常连接(避免悬空)。
- 尝试 手动复位 开发板,然后在 Keil 中重试下载。
6. 修改 Keil 目标配置
- 进入 Options for Target → Target 标签页。
- 检查 Read/Write Protection 是否开启(如开启请关闭)。
- 在 Debug → Settings → Connect & Reset Options 中,选择 Under Reset 模式尝试连接。
7. 其他可能性排查
- 开发板兼容性:确认开发板型号支持 BlueNRG-345(部分板卡兼容 BlueNRG-345 和 BlueNRG-355,需注意区别)。
- 电源问题:用万用表检查开发板供电(3.3V)是否稳定。
- 更换 ST-LINK:尝试另一个 ST-LINK 或开发板,排除硬件故障。
最终验证:
如果以上步骤仍无效,尝试在 STM32CubeProgrammer 中连接:
- 选择 ST-LINK 和 SWD 接口。
- 点击 Connect。
- 成功 → Keil 配置问题(重点检查第 3 步)。
- 失败 → 硬件故障或目标芯片损坏。
通过逐步排查,问题通常集中在 设备支持包缺失、ST-LINK 固件过旧 或 Keil 调试配置错误 上。优先执行 第 2、3、4 步 可解决大部分问题。
解决方案步骤:
1. 确认工程目标设备选择正确
- 检查是否已正确选择
- 如果列表中没有
3. 检查调试器设置
- 关键检查项:
- 确认 Device 识别为
BlueNRG-345(或类似条目)。
- 如果显示为
Unknown Device:
- 点击 Add,添加
4. 更新 ST-LINK 固件
5. 检查硬件连接与复位电路
- 接线检查:
- 确保 SWD 接口连接正确:
SWDIO → PA13/SWDIO
SWCLK → PA14/SWCLK
GND → GND
- 复位引脚:
- 检查
6. 修改 Keil 目标配置
7. 其他可能性排查
最终验证:
- 点击 Connect。
- 失败 → 硬件故障或目标芯片损坏。
举报
