RT-Thread论坛
直播中
张生
10年用户 929经验值
擅长:光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
rttStudio使用DAP下载程序失败的原因?
开始下载程序:2025-04-08 17:15:49
D:\RT-ThreadStudio>cd /d D:\RT-ThreadStudio\repo\Extract\Debugger_Support_Packages\RealThread\PyOCD\0.1.3
D:\RT-ThreadStudio\repo\Extract\Debugger_Support_Packages\RealThread\PyOCD\0.1.3>pyocd.exe flash --target=STM32F407ZG --erase=auto --frequency=1000000 D:\RT-ThreadStudio\workspace\test2\Debug\rtthread.bin
0060829:CRItiCAL:__main__:uncaught exception:
Traceback (most recent call last):
  File "pyocd\__main__.py", line 362, in run
  File "pyocd\__main__.py", line 520, in do_flash
  File "pyocd\core\session.py", line 302, in __enter__
  File "pyocd\core\session.py", line 416, in open
  File "pyocd\probe\cmsis_dap_probe.py", line 147, in open
  File "pyocd\utility\concurrency.py", line 28, in _locking
  File "pyocd\probe\pydapaccess\dap_access_cmsis_dap.py", line 585, in open
  File "pyocd\probe\pydapaccess\interface\pywinusb_backend.py", line 92, in open
AssertionError
执行完毕, 耗时:61669ms.
回帖(1)
刘洋
2025-6-19 18:03:20
在使用rttStudio通过DAP下载程序失败时,根据您提供的错误日志(CRITICAL:__main__:uncaught exception),以下是可能的原因及解决方案:
常见原因分析:
  1. 目标芯片连接异常
    • DAP调试器未正确连接开发板(如接触不良、接线错误)。
    • 目标芯片供电不足或未启动。
    • 关键检查:确认开发板的供电状态(是否开启电源开关),USB线是否正常。
  2. PyOCD配置问题
    • --target=STM32F407ZG 指定错误,与实际芯片型号不匹配。
    • --frequency=1000000(1MHz)的SWD时钟速率过高,目标芯片可能无法响应。
    • 日志中的关键线索Traceback 表明PyOCD执行过程中出现崩溃(可能是驱动/配置异常)。
  3. 固件文件路径或格式错误
    • 固件路径 D:RT-ThreadStudioworkspacetest2Debugrtthread.bin 不存在或权限不足。
    • 文件可能被其他进程占用或损坏。
  4. PyOCD兼容性问题
    • rttStudio内置的PyOCD版本(0.1.3)过低,不支持目标芯片或DAP调试器。
    • DAP调试器固件版本不兼容(需更新DAPLink固件)。
  5. 驱动问题
    • DAP调试器未被系统正确识别(驱动未安装)。
解决方案:
1. 检查硬件连接
  • 重新插拔DAP调试器与开发板的SWD接口(CLK/DIO/GND)。
  • 确保开发板:
    • 供电正常(观察电源指示灯)。
    • BOOT0引脚配置正确(通常接地)。
    • 复位引脚未被拉低。
2. 降低SWD时钟频率
修改PyOCD命令中的 --frequency 参数,降低至500 kHz
   pyocd.exe flash --target=STM32F407ZG --erase=auto --frequency=500000 rtthread.bin
说明:过高的频率可能导致信号时序不稳定。
3. 验证目标芯片型号
  • 确认实际芯片型号是否与命令一致(如 STM32F407ZG)。若不匹配,需修改:
     --target=实际型号  # 如 STM32F407VG 等
  • 查看PyOCD支持的芯片列表:
     pyocd.exe list --targets
4. 检查固件路径
  • 手动验证固件文件是否存在:
     dir D:RT-ThreadStudioworkspacetest2Debugrtthread.bin
  • 尝试使用绝对路径(避免空格/特殊字符):
     pyocd.exe flash ... "D:pathtortthread.bin"
5. 更新PyOCD或DAPLink固件
  • 更新PyOCD
    rttStudio内置版本可能较旧。尝试独立安装最新版PyOCD:
     pip install -U pyocd
    并在Studio配置中指定新版本的路径。
  • 更新DAPLink固件
    DAPLink官方仓库下载并烧录最新固件到调试器。
6. 检查调试器驱动
  • 在设备管理器中确认DAP调试器被识别为 “CMSIS-DAP” 设备。
  • 若显示异常:
    • 重新安装驱动(Zadig工具可强制安装WinUSB驱动)。
    • 更换USB端口或电脑测试。
7. 获取完整错误日志
在错误日志末尾添加 --verbose 参数重新运行,收集完整错误信息:
   pyocd.exe flash ... --verbose > log.txt 2>&1
查看 log.txt 中的具体错误原因(如USB权限、协议错误等)。
临时替代方案
若问题仍未解决,可尝试其他下载方式:
  • ST-Link Utility:通过ST官方的ST-Link工具手动烧录 .bin 文件。
  • OpenOCD:改用OpenOCD作为调试后端(需在rttStudio中配置)。
请按以上步骤逐一排查,重点检查 硬件连接、SWD频率、目标型号和固件完整性。如果问题持续,提供完整的PyOCD日志(添加 --verbose)可进一步定位原因。
举报
更多回帖
