本文介绍将ArkUI框架的UIAbility跨平台部署至Android平台Fragment的使用说明,实现Android原生Fragment和ArkUI跨平台Fragment的混合开发,方便开发者灵活部署跨平台界面。
Android工程的PackageName需要与OpenHarmony工程的BundleName一致;
请在Android应用的gradle.properties文件,使能AndroidX:
android.useAndroidX=true
请在Android应用的build.gradle文件增加AndroidX Fragment库的依赖项:
dependencies {
implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.4.1'
应用需要继承arkui_android_adapter.jar包所提供的StageApplication。StageApplication用于初始化资源路径以及加载配置信息,例如:
package com.example.myapplication;
import ohos.stage.ability.adapter.StageApplication;
public class MyApplication extends StageApplication {
原生Activity需要继承androidx.fragment.app.FragmentActivity,绑定StageFragment示例如下:
import android.os.Bundle;
import androidx.fragment.app.FragmentActivity;
import androidx.fragment.app.FragmentManager;
import ohos.stage.ability.adapter.StageFragment;
public class MainActivity extends FragmentActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
StageFragment fragment = new HiFragment();
FragmentManager manager = getSupportFragmentManager();
manager.beginTransaction().add(R.id.frag,fragment).commit();
其中activity_main.xml文件示例如下:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">
<LinearLayout
android:id="@+id/frag"
android:orientation="horizontal">
</LinearLayout>
</LinearLayout>
如果当前StageFragment对应的UIAbility涉及页面跳转,Activity需要重写onBackPressed方法,以便在手机back键点击或手势侧滑时逐级返回页面,否则会退出跨平台承载的Activity页面。
@Override
public void onBackPressed() {
if(fragment.onBackPressed()) {
super.onBackPressed();
StageFragment支持传递参数,参数的传递需要通过setArguments()进行设置,规则如下:
key值为params
value为json格式
"params":[
"key":键,
"type":参数类型值,
"value":值
支持的参数类型列表
| 参数类型 | 参数类型值 |
| boolean | 1 |
| int | 5 |
| double | 9 |
| string | 10 |
示例:
Bundle args = new Bundle();
args.putString("params", "{\"params\":[{\"key\":\"path\",\"type\":10,\"value\":\"local\"}]}");
fragment.setArguments(args);
Fragment需要继承arkui_android_adapter.jar包所提供的StageFragment,StageFragment主要功能是将Android中Fragment的生命周期与OpenHarmony中UIAbility的生命周期进行映射,例如:
public class HiFragment extends StageFragment {
@Override
super.setInstanceName("com.example.myapplication:entry:EntryAbility:");
为了将Fragment和UIAbility进行关联,需要重写StageFragment中的onCreate事件,在super.onCreate(savedInstanceState)之前设置instanceName,规则如下:
bundleName:moduleName:abilityName:
其中bundleName的值来自于OpenHarmony应用中app.json5配置文件,moduleName、abilityName的值来自于OpenHarmony应用中的module.json5配置文件。
更多回帖
