音视频技术
直播中
zxwhyy
3年用户 163经验值
擅长:嵌入式技术 模拟技术 光电显示 存储技术 接口/总线/驱动
私信 关注
[资料]
做线材,PC的朋友:我不允许你还不知道这颗芯片方案
IT6227: USB-C (DP Alt Mode) & Power Delivery 控制器内置4通道DP 1.4转HDMI 2.1转换器
IT6227FN 是一款高度集成的 USB Type-C/PD 控制器,带有 DisplayPort 转 HDMI 转换器。它适用于加密狗应用。
IT6227FN集成了 C 型 DFP/UFP/DRP 电阻器和支持电池耗尽的控制逻辑。对于 USB PD 应用程序,IT6227FN 完全支持 PD 2.0,并且完全支持 PD 3.0 和 chunk 模式。内置 DisplayPort 接收器与 DisplayPort 1.4a 和 HDCP 1.3/2.3 规范完全兼容。DP 接收器具有 4 通道 HBR3(高比特率 3)配置和 DSC 1.2a,可支持高达 WUXGA (1920 x 1200@240 Hz) 或 WQXGA (2560 x 1600 RB@240 Hz) 的 VESA 分辨率,或支持高达 4K x 2K 444@120 Hz、8K x 4K 444@30 Hz 或 8K x 4K 420@60 Hz 的 CEA 分辨率。该 DisplayPort 接收器还支持通过 AUX 通道的 MCCS 和 CEC 隧道。
内置 HDMI 发射器是一款高性能的 HDMI 2.1 发射器,完全兼容 HDMI 2.1a、HDCP 1.4/2.3 并向下兼容 DVI 1.0 规范。该 HDMI 发射器可支持高达 36 位(12 位/彩色)的色深,并确保高质量未压缩视频内容的稳健传输。除了支持各种视频输出格式外,这款 HDMI 发射器还支持 8 通道数字音频,采样率高达 192 kHz,采样大小高达 24 位,以及 HBR 音频。
借助嵌入式 MCU 和 Flash,IT6227FN易于编程。客户无需外部 Flash 和 MCU,可以节省 BOM 成本和板尺寸。
每个 IT6227FN 都预编程了一个独特的 HDCP 密钥,符合 1.3/2.3 – DisplayPort 修正案、修订版 1.0 和 HDCP 1.4/2.3– HDMI 兼容标准,以提供高清内容的安全传输。IT6227FN 用户无需购买任何 HDCP 密钥或 ROM。
特征
1.1 显示端口接收器
  • 符合 DisplayPort 规范 V1.4a,数据速率为 1.62/2.7/5.4/8.1 Gbps (RBR/HBR/HBR2/HBR3)
  • 支持灵活的 1/2/4 通道配置;完全支持 32.4 Gbps 数据速率(4 个 8.1 Gbps 通道)
  • 支持 DPCD Rev. 1.4
  • 支持符合 DSC V1.2a 的 DSC 解码器
  • 支持 DSC 直通模式
  • 支持使用 DSC 的 4K120 444 或 8K30 444 或 8K60 420 的静态和动态高动态范围 (HDR) 元数据传输
  • 支持嵌入 HDCP 密钥的 HDCP 1.3/2.3
  • 支持 HDCP 中继器功能
  • 支持 AUX 上的 MCCS
  • 支持基于 AUX 的 CEC 隧道
  • 支持 3D 显示左/右场/帧
  • 支持高达 0.5% 下展频的扩频时钟,以降低 EMI
  • 支持水平消隐扩展
  • 支持 eDP 模式
  • 支持 DP 1.4a 自适应同步
  • RGB 444 和 YCbCr 444/422/420 色彩空间之间的双向色彩空间转换 (CSC),系数可编程
  • 支持 8 通道、未压缩的 LPCM I2S 音频,采样率为 32~192 kHz,采样大小为 16~24 位,以及 768 kHz HBR NLPCM 音频
  • 用于链路管理的自动信号丢失检测
  • 智能、可编程的电源管理
  • 嵌入式 4 个块 EDID RAM 或 2 个块 EDID + 2 块 DisplayID,以节省 BOM 成本
  • 符合“仅 DP”或“DP++”源设备
1.2 HDMI发射器
  • 单通道 HDMI 发射器
  • 符合 HDMI 2.1a、HDCP 1.4/2.3 和 DVI 1.0 规范
  • 支持高达 6 Gbps 的 TMDS 模式链路速度,分辨率高达 4K60 Hz
  • 支持高达 12 Gbps 的 FRL 模式链路速度,分辨率高达 4K120 444 或 8K30 444 或 8K60 420
  • 支持 8 通道、未压缩的 LPCM I2S 音频,采样率为 32~192 kHz,采样大小为 16~24 位,以及 768K HBR NLPCM 音频
  • 支持 4K120 444 或 8K30 444 或 8K60 420 模式的高动态范围 (HDR) 色域元数据数据包
  • 提供软件可编程、自动校准的 TMDS 源端接,以实现最佳源信号质量
  • 软件可编程 HDMI 输出电流,使用户能够优化固定电缆系统或具有预定义电缆长度的系统的性能
  • 集成预编程的 HDCP 密钥
  • 纯硬件 HDCP 引擎提高了 HDCP作的稳健性和安全性
  • 通过热插拔检测和接收器终端检测进行监控检测
  • 嵌入式全功能模式生成器
  • 智能、可编程的电源管理
1.3 内部 MCU
  • 8051 8 位 MCU
  • 256KB 闪存
  • 8KB SRAM 数据存储器
  • 支持一个 UART 接口
  • 支持两个 16 位定时器
1.4 USB Type-C 端口支持
  • 支持双 Type-C 端口
  • 支持没电的电池唤醒
  • 支持 USB PD 3.0 协议 (仅限块模式)
1.5 USB 2.0 全速设备控制器
  • 支持 USB 2.0 全速设备控制器
  • 兼容 USB 2.0 全速标准
  • 内置 1.5K 欧姆上拉电阻
  • 支持三个端点
1.6 模数转换器
  • 4 个 ADC 通道(AD0、AD1、AD2、AD3)
  • 8 位分辨率
  • 用于降噪的数字滤波器
1.7 电压比较器
  • 4 个比较器通道(AD0、AD1、AD2、AD3)
  • 64 个比较电平(6 位)
1.8 通用 I/O
  • 支持 6 个 GPIO(GP0~1、GP9~GP12)
1.9 常见特征
  • 支持高达 4K x 2K@120 Hz 444 或 8K x 4K@30 Hz 444 或 8K x 4K@60 Hz 420 CEA 显示格式(带 DSC 编码流)
  • 支持 DP 输入颜色深度 6/8/10/12 位
  • 支持 HDMI 输出色深 8/10/12 位
  • 数字音频输出接口支持
- 一个 I2S 接口支持 2 通道音频,采样率为 32~192 kHz,采样大小为 16~24 位
- S/PDIF 接口支持帧速率高达 192 kHz 的 PCM 数字音频
- HBR 音频高达 768 kHz
  • 具有软静音功能的自动音频错误检测,防止因音频错误或热拔插拔而产生恼人的刺耳输出声音
  • 与 SOC 通信的嵌入式 InfoBlock
  • 76 引脚 QFN (9 mm x 9 mm) 封装
  • 符合 RoHS 规范(提供 100% 绿色)
更多回帖
