针对STM32F407连接PHY芯片插网线触发错误中断(特别是ETH_DMASR_RBUS错误)的问题,请按以下步骤排查和解决:
1. 检查RBUS错误原因
错误 ETH_DMASR_RBUS 表示接收缓冲区不可用,通常由以下原因导致:
- DMA描述符链表未正确配置
- 数据缓冲区地址未对齐
- 内存访问冲突(如DMA访问非法内存)
- PHY芯片初始化时序不稳定
2. 核心解决步骤
(1) 确保缓冲区地址对齐
STM32的ETH DMA要求缓冲区地址 4字节对齐。在描述符配置中强制对齐:
// 定义发送/接收缓冲区(确保4字节对齐)
__attribute__((aligned(4))) uint8_t Rx_Buff[ETH_RX_BUF_SIZE * ETH_RXBUFNB];
__attribute__((aligned(4))) uint8_t Tx_Buff[ETH_TX_BUF_SIZE * ETH_TXBUFNB];
(2) 检查DMA描述符链表
在ETH初始化代码中,确保描述符链表完全初始化后再启动DMA:
// 示例:HAL库中的描述符初始化(关键步骤)
heth.Init.RxDesc = &DMARxDscrTab[0]; // DMA接收描述符数组
heth.Init.TxDesc = &DMATxDscrTab[0]; // DMA发送描述符数组
HAL_ETH_Init(&heth);
// 显式配置所有描述符状态为OWNED_BY_DMA
for (int i = 0; i < ETH_RXBUFNB; i++) {
DMARxDscrTab[i].Status = ETH_DMARXDESC_OWN;
HAL_ETH_Start(&heth); // 最后启动ETH
(3) 优化PHY初始化时序
在ETH初始化后增加PHY软复位和延时,确保PHY稳定再插网线:
// PHY软复位(使用正确的PHY地址)
HAL_ETH_WritePHYRegister(&heth, PHY_ADDRESS, PHY_BCR, PHY_RESET);
HAL_Delay(1000); // 等待1秒复位完成
// 重启自协商
HAL_ETH_WritePHYRegister(&heth, PHY_ADDRESS, PHY_BCR, PHY_AUTONEGOTIATION);
HAL_Delay(50); // 等待自协商
// 检查PHY连接状态(可选)
uint32_t phyStatus;
HAL_ETH_ReadPHYRegister(&heth, PHY_ADDRESS, PHY_BSR, &phyStatus);
if (!(phyStatus & PHY_LINKED_STATUS)) {
// 处理链接失败
(4) 错误中断处理改进
在错误回调函数中重置DMA并重建描述符,避免中断风暴:
void HAL_ETH_ErrorCallback(ETH_HandleTypeDef *heth) {
if (HAL_ETH_GetDMAError(heth) & ETH_DMASR_RBUS) {
HAL_ETH_Stop(heth); // 停止ETH
HAL_ETH_DMAStop(heth); // 停止DMA
ETH_DMAClearError(heth); // 清除错误标志
// 重置描述符链表(重建OWN标志)
heth->RxDescList[i]->Status = ETH_DMARXDESC_OWN;
HAL_ETH_Start(heth); // 重新启动ETH
3. 硬件检查
- 时钟配置:确保PHY的参考时钟(50MHz)由STM32或外部晶振稳定提供。
- 复位电路:检查PHY复位引脚(RST)在上电时是否有稳定低电平脉冲。
- 布线质量:缩短RMII接口走线长度(TX/RX/CK等),避免干扰。
- 匹配电阻:RMII接口的TX/RX线是否串联22Ω电阻匹配阻抗。
4. 其他建议
- 启用PHY中断检测:
配置PHY的链接变化中断,替代轮询:
HAL_ETH_WritePHYRegister(&heth, PHY_ADDRESS, PHY_INTERRUPT_ENABLE, PHY_LINK_CHANGE_INT);
- 内存管理:
如果使用动态内存,确保描述符和缓冲区位于 DTCM/SRAM1(0x20000000起始),避免DMA访问的Bank冲突。
- 电源噪声:
在PHY的模拟电源引脚(如AVDDH)并联10μF+0.1μF电容滤除噪声。
5. 调试流程
- 先断开网线,上电后检查PHY寄存器(如PHY_ID)是否能正确读写。
- 插入网线后,用逻辑分析仪捕捉RMII_REF_CLK和MDIO波形,确认PHY自协商是否成功。
- 在错误中断触发时,读取
ETH->DMASR 寄存器,检查是否有其他错误标志(如ETS、TUS)。
按照以上步骤调整后,RBUS错误应显著减少。问题通常源于DMA描述符初始化时序或PHY稳定性,请优先验证硬件复位和软件初始化流程的可靠性。
1. 检查RBUS错误原因
- DMA描述符链表未正确配置
- 数据缓冲区地址未对齐
- PHY芯片初始化时序不稳定
2. 核心解决步骤
(1) 确保缓冲区地址对齐
(2) 检查DMA描述符链表
(3) 优化PHY初始化时序
// 重启自协商
// 检查PHY连接状态(可选)
uint32_t phyStatus;
// 处理链接失败
(4) 错误中断处理改进
// 重置描述符链表(重建OWN标志)
3. 硬件检查
4. 其他建议
- 启用PHY中断检测:
配置PHY的链接变化中断,替代轮询:
- 内存管理:
- 电源噪声:
5. 调试流程
- 在错误中断触发时,读取
举报
