ST意法半导体
直播中
李晶
8年用户 1012经验值
私信 关注
[问答]
WL55的lora功能测试必须是达成对吗?只有一个的话怎么测试呢?
回帖(1)
贾桂林
2025-6-18 17:51:42
关于WL55系列模块(如STM32WL55)的LoRa功能测试,不一定必须使用两个配对设备才能进行基础测试,单台设备同样可以完成多项关键功能的验证。以下是具体说明和测试方案:
核心回答:
  1. 无需强制配对
    LoRa功能测试包含多个层级,单台WL55设备可独立完成模块初始化、射频信号发射、接收灵敏度检测、参数配置等关键测试。双设备配对主要用于验证端到端通信(如实际应用场景)。
  2. 单设备测试方案
    通过以下方法单机验证LoRa功能(需辅助工具):
单台WL55测试方法
1. 发射功能测试(TX)
  • 工具需求:频谱分析仪、LoRa网关或支持LoRa的SDR(软件无线电设备,如RTL-SDR)
  • 步骤
    1. 配置WL55以特定参数(频段、SF、BW)发送测试数据包(如固定字符串)。
    2. 用频谱仪观察目标频点是否出现LoRa信号(特征:Chirp扩频信号)。
    3. 用SDR或网关捕获数据包,验证信号强度(RSSI)、信噪比(SNR)和内容解码。
  • 验证项
    ✅ 射频电路工作正常
    ✅ 发射参数符合配置
    ✅ 信号质量达标(如无频率偏移)
2. 接收功能测试(RX)
  • 工具需求:另一台LoRa设备(如节点或网关) LoRa信号发生器(替代方案见后)
  • 单机替代方案
    • 自发自收测试
      配置WL55进入RX模式后,立即切换到TX模式发送数据包。利用LoRa协议的“前导码检测”特性,模块可在收到自身信号时触发接收中断(需硬件支持自发自收)。
    • 指令验证
      通过AT命令或调试接口检查RX状态寄存器和中断标志,确认接收电路可正常唤醒。
3. 关键参数验证
  • 频偏校准
    使用频谱仪测量发射频率与实际配置的偏差(应在±10ppm内)。
  • 功耗测试
    用电流表测量TX/RX模式下的功耗,对比数据手册标称值(WL55低功耗模式可低至4μA)。
4. 借助网络服务器模拟
  • 将单台WL55连接至公有LoRa网络服务器(如TTN),通过上行数据包是否被网关接收并转发至云端,验证端到端功能。
无需专用工具的低成本方案:
  • 使用Packet Sniffer工具
    在PC端运行软件(如Wireshark + LoRa插件),通过廉价SDR接收WL55发出的信号,解析数据包内容。
  • 利用其他LoRa设备辅助
    如有其他型号LoRa模块(如SX1276),临时将其配置为接收机,验证WL55的发射信号。
双设备测试的优势场景:
测试场景 单设备可行性 双设备必要性
信号发射 ✅ 独立完成
接收灵敏度 ⚠️ 需辅助工具 ✅ 直接测试
端到端通信 ✅ 必需
抗干扰/距离测试 ✅ 必需
操作建议:
  1. 基础验证阶段
    // STM32CubeWL示例:单设备自发测试逻辑
    void test_LoRa_SelfRX() {
    LoRa_Init(); // 初始化LoRa
    LoRa_StartRx(); // 进入接收模式
    HAL_Delay(100);
    LoRa_Send("TEST_PACKET"); // 发送测试数据
    // 检测是否进入RxDone中断
    if (lora_rx_done_flag) {
       printf("Self-receive test PASSED");
  2. 量产测试报告
    单台设备需包含:
    • 频谱分析图(证明信号无失真)
    • RSSI/SNR记录(对比芯片手册)
    • 功耗数据表
总结:
  • 单机可测:WL55的LoRa基础功能(如射频电路、参数配置)可通过单设备+辅助工具验证。
  • 配对场景:实际通信(数据收发稳定性、距离测试)需双设备。
  • 高效方案:单机测试优先验证硬件,再以双设备进行应用层测试。
建议优先执行单设备的基础射频测试,再逐步扩展至双机联调,以最大化利用有限资源。
举报
更多回帖
