5CEBA4F23C8NQS现场可编程门阵列(FPGA)芯片 5CEBA4F23C8NQS是Intel-ALTERA(原 Altera)研发的Cyclone V系列性能卓越、低能耗的现场可编程门阵列(FPGA)芯片,主要适用于通信网络、工控自动化、汽车电子、物联网等领域。5CEBA4F23C8NQS具有深厚的逻辑性资源、多种 I/O 标准兼容以及良好的高速度收发器性能。 主要特性
1. 逻辑性资源:
l 提供多种密度的逻辑模块(LE),例如 25K、40K、85K 和 110K 等。
l 适用于各种逻辑功能,包括自适应逻辑性模块(ALM)和嵌入式存储器。
2. I/O 性能:
l 适用于各种单端和差分 I/O 标准,如 LVTTL、LVCMOS、SSTL、HSTL、LVDS 等。
l 提供高效的 I/O 配置,包括可编程的输入/输出延迟和驱动强度。
3. 高速度收发器:
l 兼容高达 6.144 Gbps 的收发器速度等级。
l 适用于各种协议,如 PCIe、XAUI、Serial RapidIO、CPRI 等。
4. 低功耗设计:
l 提供低能耗选项(L),在特殊密度时可完成 20% 至 30% 的静态功耗降低。
5. 系统集成:
l 集成硬处理器系统(HPS),包括双核 Arm Cortex-A9 处理器,兼容性能卓越嵌入式系统开发。
6. 配置与启动:
l 适用于各种配置模式,包括主动串行(AS)、被动串行(PS)并迅速被动并行(FPP)。
l 提供灵活性的配置文件类型和远程更新系统功能。
应用场景
- 通讯设备:适用于完成高速度数据传输和协议转换。
- 工控自动化:通过控制和监测复杂自动化系统。
- 汽车电子:适用于自动驾驶辅助系统和车辆网络。
- 物联网终端:适用于边缘计算和数据管理。
优势
- 性能卓越与低能耗:在保障高性能的同时,根据低功耗设计降低系统能耗。
- 灵活性与可延伸性:适用于各种配置和更新选项,满足不同应用领域的需求。
- 集成度高:集成化处理器和 FPGA 逻辑性,优化控制系统设计。
