IT6520: USB-C (DP Alt Mode) & Power Delivery 控制器内置4通道DP 1.4转MIPI转换器
IT6520FN 是一款高度集成的 USB Type-C/PD 控制器,带有 DisplayPort 到 MIPI 转换器。
IT6520FN 集成了 C 型 DFP/UFP/DRP 电阻器和支持没电电池的控制逻辑。对于 USB PD 应用程序,IT6520FN 完全支持 PD 2.0,完全支持 chunk 模式的 PD 3.0。内置 DisplayPort 接收器与 DisplayPort 1.4a 和 HDCP 1.3/2.3 规范完全兼容。具有 4 通道 HBR3 (High-Bit-Rate 3) 配置。
内置 MIPI 发射器是一款高性能的 2 端口 MIPI 发射器,完全符合 MIPI C-PHY V1.2/D-PHY V1.3 规范和 MIPI CSI-2 V1.3/DSI-2 V1.0 规范。这款 MIPI 发射器可支持 DSI 模式下的 30/24/16 位 RGB 和 CSI 规格中的 888/666/565/555/444 RGB、10b/8b YUV422、YUV420_8b(传统)格式,并支持 CSI 专有模式包括 YUV420_10b/YUV420_12b(传统)、YUV422 12b、8b/10b/12b YUV444、10b/12b RGB 格式。
除了支持各种视频输出格式外,IT6520FN还支持 8 通道数字音频,采样率高达 192 kHz,采样量高达 24 位,以及 HBR 音频。
借助嵌入式 MCU 和 Flash,IT6520FN易于编程。客户无需外部 Flash 和 MCU,可以节省 BOM 成本和板尺寸。
每个 IT6520FN 都预编程了一个独特的 HDCP 密钥,符合 DisplayPort 的 1.3/2.3 修正案,以提供高清内容的安全传输。IT6520FN 用户无需购买任何 HDCP 密钥或 ROM。
特征
1.1 显示端口接收器
- 符合 DisplayPort 规范 V1.4a,数据速率为 1.62/2.7/5.4/8.1 Gbps (RBR/HBR/HBR2/HBR3)
- 支持灵活的 1/2/4 通道配置;完全支持 32.4 Gbps 数据速率(4 个 8.1 Gbps 通道)
- 支持 DPCD Rev. 1.4
- 支持 DSC 直通模式
- 支持静态高动态范围 (HDR)
- 支持嵌入 HDCP 密钥的 HDCP 1.3/2.3
- 支持 3D 显示左/右场/帧
- 支持高达 0.5% 下展频的扩频时钟,以降低 EMI
- 支持水平消隐扩展
- 支持 eDP 模式
- 支持 DP 1.4a 自适应同步
- RGB 444 和 YCbCr 444/422/420 色彩空间之间的双向色彩空间转换 (CSC),系数可编程
- 支持 8 通道、未压缩的 LPCM I2S 音频和 2 通道 SPDIF,采样率为 32~192 kHz,采样大小为 16~24 位,以及 768 kHz HBR NLPCM 音频
- 用于链路管理的自动信号丢失检测
- 智能、可编程的电源管理
- 嵌入式 4 块 EDID RAM 或 2 块 EDID + 2 块 DisplayID,以节省 BOM 成本
- 兼容“仅 DP”或“DP++”源设备
1.2 MIPI 发射器
- 支持 2 端口 1/2/4 通道 MIPI-DPHY CSI/DSI 传输
- 支持 2 端口 1/2/3 三重奏 MIPI-CPHY CSI/DSI 传输
- 每通道高达 2.5 Gbps 的 D-PHY TX 接口
- 每个三重奏高达 5.7 Gbps 的 C-PHY TX 接口
- 符合 MIPI D-PHY V1.3 规范和去偏移校准
- 符合 MIPI C-PHY V1.2 规范
- 符合 MIPI DSI-2 V1.0 规范
- 符合 MIPI CSI-2 V1.3 规范
- D-PHY 通过 2 端口支持高达 CEA-861 3840x2160@60Hz(RGB/YUV444 8pbc, YUV422 10bpc) 和 CVT 2560x1440@144Hz (RGB/YUV444 8pbc, YUV422 10bpc)
- C-PHY 通过 2 端口支持高达 3840x2160@144Hz(YUV422 8bpc、YUV420 10bpc)
- 在 DSI 模式下支持 30/24/16 位 RGB
- 支持 CSI 规格的 888/666/565/555/444 RGB、10b/8b YUV422 YUV420_8b(传统)格式。
- 支持 CSI 专有模式,包括 YUV420_10b/YUV420_12b(旧版)、YUV422 12b、8b/10b/12b、YUV444、10b/12b RGB 格式
- 支持 Escape 和 ULPS 模式
- 支持 Lane Swap 和 PN Swap
- 支持隔行扫描模式和 CSI 模式下的切换帧号
- 在 DSI作中支持 Sync pulse 模式和 Sync event 模式
- 支持具有外部时钟的内部模式发生器
1.3 常见特征
- 支持 DP 输入颜色深度 6/8/10 位
- 支持 MIPI 输出色深 8/10/12 位
- 数字音频输出接口支持:
- 8 声道音频,采样率为 32~192 kHz,采样大小为 16~24 位
- S/PDIF 接口支持帧速率高达 192 kHz 的 PCM 数字音频
- HBR 音频高达 768 kHz
- 具有软静音功能的自动音频错误检测,防止因音频错误或热拔插拔而产生恼人的刺耳输出声音
- 通过 I2C 从站支持 Information Block 接口
- DPRX 转 2 端口 MIPITX 支持奇数/偶数和左/右模式
- 支持奇数/偶数和左/右交换功能
- DPRX 转 2 端口 MIPITX 支持单输出模式和镜像输出模式
- 嵌入式 Type-C CC/PD 控制器
- 嵌入式 MCU 功能和闪存芯片
- 100 引脚 QFN (10 mm x 10 mm) 封装
- 符合 RoHS 标准且无卤素
