音视频技术
直播中
zxwhyy
3年用户 163经验值
擅长:嵌入式技术 模拟技术 光电显示 存储技术 接口/总线/驱动
私信 关注
[资料]
DP 1.4to HDMI 2.1(DSC):8k@60Hz?不知道这颗料你们顶不顶得住
IT6569: 单芯片 4 通道 DisplayPort 1.4 转 HDMI 2.1 转换器,内置 MCU
IT6569FN 是一款高性能单芯片 DisplayPort 转 HDMI 转换器。结合 DisplayPort 接收器和 HDMI 发射器,IT6569FN 通过转换功能支持 DisplayPort 输入和 HDMI 输出。
内置 DisplayPort 接收器与 DisplayPort 1.4a 和 HDCP 1.3/2.3 规范完全兼容。DP 接收器具有 4 通道 HBR3(高比特率 3)配置和 DSC 1.2a,可支持高达 WUXGA (1920 x 1200@240Hz) 或 WQXGA (2560 x 1600 RB@240Hz) 的 VESA 分辨率,或支持高达 4K x 2K 444@120 Hz 或 8K x 4K 444@30 Hz 或 8K x 4K 420@60 Hz 的 CEA 分辨率。该 DisplayPort 接收器还支持通过 AUX 通道的 MCCS 和 CEC 隧道。
内置 HDMI 发射器是一款高性能的 HDMI 2.1 发射器,完全兼容 HDMI 2.1a、HDCP 1.4/2.3 并向下兼容 DVI 1.0 规范。这款 HDMI 发射器可支持高达 36 位(12 位/彩色)的色深,并确保高质量未压缩视频内容的稳健传输。除了支持各种视频输出格式外,这款 HDMI 发射器还支持 8 通道数字音频,采样率高达 192 kHz,采样大小高达 24 位,以及 HBR 音频。
借助嵌入式 MCU 和闪存,IT6569FN易于编程。客户无需外部 Flash 和 MCU,可以节省 BOM 成本和板尺寸。
每个 IT6569FN 都预编程了一个独特的 HDCP 密钥,符合 1.3/2.3 – DisplayPort 修正案、rev1.0 和 HDCP 1.4/2.3 – HDMI 兼容标准,以提供高清内容的安全传输。IT6569FN 用户无需购买任何 HDCP 密钥或 ROM。
特征
1.1 显示端口接收器
  • 符合 DisplayPort 规范 V1.4a,数据速率为 1.62/2.7/5.4/8.1 Gbps (RBR/HBR/HBR2/HBR3)
  • 支持灵活的 1/2/4 通道配置;完全支持 32.4 Gbps 数据速率(4 个 8.1 Gbps 通道)
  • 支持 DPCD Rev. 1.4
  • 支持符合 DSC V1.2a 的 DSC 解码器
  • 支持 DSC 直通模式
  • 支持使用 DSC 的 4K120 444 或 8K30 444 或 8K60 420 的静态和动态高动态范围 (HDR) 元数据传输
  • 支持嵌入 HDCP 密钥的 HDCP 1.3/2.3
  • 支持 HDCP 中继器功能
  • 支持 AUX 上的 MCCS
  • 支持基于 AUX 的 CEC 隧道
  • 支持 3D 显示左/右场/帧
  • 支持高达 0.5% 下展频的扩频时钟,以降低 EMI
  • 支持水平消隐扩展
  • 支持 eDP 模式
  • 支持 DP 1.4a 自适应同步
  • RGB 444 和 YCbCr 444/422/420 色彩空间之间的双向色彩空间转换 (CSC),系数可编程
  • 支持 8 通道、未压缩的 LPCM I2S 音频,采样率为 32~192 kHz,采样大小为 16~24 位,以及 768 kHz HBR NLPCM 音频
  • 用于链路管理的自动信号丢失检测
  • 智能、可编程的电源管理
  • 嵌入式 4 个块 EDID RAM 或 2 个块 EDID + 2 块 DisplayID,以节省 BOM 成本
  • 兼容“仅 DP”或“DP++”源设备
1.2 HDMI发射器
  • 单通道 HDMI 发射器
  • 符合 HDMI 2.1a、HDCP 1.4/2.3 和 DVI 1.0 规范
  • 支持高达 6 Gbps 的 TMDS 模式链路速度,分辨率高达 4K60Hz
  • 支持高达 12 Gbps 的 FRL 模式链路速度,分辨率高达 4K120 444 或 8K30 444 或 8K60 420
  • 支持 8 通道、未压缩的 LPCM I2S 音频,采样率为 32~192 kHz,采样大小为 16~24 位,以及 768K HBR NLPCM 音频
  • 支持 4K120 444 或 8K30 444 或 8K60 420 模式的高动态范围 (HDR) 色域元数据数据包
  • 提供软件可编程、自动校准的 TMDS 源端接,以实现最佳源信号质量
  • 软件可编程 HDMI 输出电流,使用户能够优化固定电缆系统或具有预定义电缆长度的系统的性能
  • 集成预编程的 HDCP 密钥
  • 纯硬件 HDCP 引擎提高了 HDCP作的稳健性和安全性
  • 通过热插拔检测和接收器终端检测进行监控检测
  • 嵌入式全功能模式生成器
  • 智能、可编程的电源管理
1.3 内部 MCU
  • 8051 8 位 MCU
  • 256KB 闪存
  • 8KB SRAM 数据存储器
  • 支持一个 UART 接口
1.4 常见特征
  • 支持高达 4K x 2K@120 Hz 444 或 8K x 4K@30 Hz 444 或 8K x 4K@60 Hz 420 CEA 显示格式(带 DSC 编码流)
  • 支持 DP 输入颜色深度 6/8/10/12 位
  • 支持 HDMI 输出色深 8/10/12 位
  • 支持数字音频输出接口
  • 具有软静音功能的自动音频错误检测,防止因音频错误或热拔插拔而产生恼人的刺耳输出声音
  • 76 引脚 QFN (9 mm x 9 mm) 封装
  • 符合 RoHS 标准且无卤素
更多回帖
