嘉楠科技
直播中
欲望都市
10年用户 953经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
训练完模型后用cls_video.py在canmvIDE上运行,按着步骤操作但是摄像头没有识别到是什么情况?
训练完模型后用cls_video.py在canmvIDE上运行,按着步骤操作但是摄像头没有识别到是什么情况啊,没有框出现
回帖(1)
笑过就走
2025-6-17 18:05:38
根据您的描述,摄像头没有识别到物体且没有显示框,可能由以下原因导致。请按步骤排查:
? 常见问题及解决方案:
  1. 摄像头未正确初始化
    sensor.reset()                      # 确保调用reset()
    sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 必须设置格式
    sensor.set_framesize(sensor.QVGA)  # 推荐QVGA(320x240)
    sensor.skip_frames(time=2000)       # 等待感光元件稳定
    检查点:确认IDE右上角预览画面是否正常显示(灰屏/黑屏表示初始化失败)
  2. 模型路径错误
    net = mn.load("/flash/model.kmodel")  # 重点检查路径
    • 使用绝对路径/flash/xxx.kmodel
    • 通过IDE右侧"文件系统"确认模型是否已上传到开发板
  3. 分辨率不匹配
    • 模型输入尺寸必须与预处理尺寸一致:
      img = img.resize(224, 224)  # 需与训练时尺寸相同
  4. 阈值过高
    # 调整置信度阈值(0.3-0.7尝试)
    if max(scores) > 0.5:  # ← 修改这个阈值
       print("Label:", max_label)
  5. 画图函数未执行
    # 确认包含绘制代码(示例):
    img.draw_rectangle(...)
    img.draw_string(...)
  6. 硬件问题
    • 断开重插摄像头排线
    • 尝试更换USB端口
    • 检查开发板供电是否稳定(电流≥500mA)
? 快速诊断步骤:
  1. 基础摄像头测试
    while True:
       img = sensor.snapshot()
       img.draw_string(10,10,"TEST", color=(255,0,0))
    → 如果无红色文字,说明摄像头或初始化异常
  2. 强制触发识别
    scores = [0.9, 0.1]  # 模拟识别结果
    max_label = "TEST"
    # 手动绘制矩形
    img.draw_rectangle(50,50,100,80, color=(0,255,0), thickness=2)
    → 如果出现绿框,说明绘制逻辑正常
  3. 模型加载检查
    try:
       print("Model loaded!")  # 查看串口输出
    except Exception as e:
       print("Load error:", e)
⚠️ 关键注意事项:
  1. CanMV对文件路径敏感,建议:
    • 模型文件放/flash/目录
    • 使用短文件名(如m.kmodel
  2. 如果使用官方示例脚本:
    • 检查classes = ['cat', 'dog']标签是否与训练一致
    • 确认.kmodel是由ncc工具转换的正确版本
  3. 开发板性能限制:
    • 降低分辨率:sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)
    • 简化模型结构(层数/通道数不宜过多)
? 替代测试方案:
使用预训练模型快速验证:
# 加载官方人脸检测模型
net = mn.load("/flash/haarcascade_faces.kmodel")
objects = net.detect(img)
for r in objects:
    img.draw_rectangle(r.rect())
如果能识别人脸,则原模型训练/转换环节可能存在问题。
建议优先检查:摄像头初始化日志 + 模型加载提示,通常90%的问题由路径错误或摄像头配置导致。如仍无法解决,请提供代码片段和串口输出的错误信息。
举报
更多回帖
