ST意法半导体
直播中
王燕
8年用户 1794经验值
私信 关注
[问答]
stm32cubumx使用1.28.0固件包无法初始化fsmc怎么解决?
在使用CUBEMX配置fsmc驱动norflash时,勾选写使能选项,在初始化fsmc函数中,程序会进入void Error_Handler(void)导致死机,而这个情况在1.25.2版本并不会出现
回帖(3)
蔡明灼
2025-6-10 16:24:29
新版本可能有限制。试试分步调试
在MX_FSMC_Init()函数前添加调试断点
检查HAL库返回的错误代码:
if(HAL_NOR_Init(&hnor1, &FSMC_NORSRAM_Timing, &FSMC_NORSRAM_Timing) != HAL_OK) {printf("Error code: 0x%Xn", hnor1.State);}
举报
宋玉红
2025-6-10 16:24:33
建议你借助调试,看看是什么原因导致error的,应该比较容易找出原因的。
举报
陈艳
2025-6-17 18:06:23
解决STM32CubeMX 1.28.0初始化FSMC时进入Error_Handler的问题
问题原因分析
在STM32CubeMX 1.28.0版本中,启用FSMC写使能选项后初始化失败(进入Error_Handler),而1.25.2版本正常,通常由以下原因导致:
  1. HAL库时序校验增强:新版HAL库对FSMC时序参数校验更严格,不合理的配置直接触发错误。
  2. 默认参数差异:新生成的代码可能与旧版默认参数不同(如DataSetupTime等)。
  3. 寄存器访问冲突:写使能后立即访问NOR Flash可能导致总线冲突。
解决方法
? 方法1:调整时序参数(推荐)
在CubeMX中修改NOR Flash时序参数:
  1. 打开 FSMC配置界面NOR/PSRAM 选项卡。
  2. 关键参数调整(参考NOR Flash数据手册):
    • Data Setup Time:增大至 2-4个时钟周期(新版本默认值可能过小)。
    • Address Setup Time:设置为 1个周期以上
    • Data Latency:设为 0(适用于多数NOR Flash)。
    • Access Mode:优先选择 Mode A(最通用)。
  3. 重新生成代码并测试。
⚙ 方法2:修改HAL库初始化逻辑
在生成的代码中,绕过严格的参数校验:
void MX_FSMC_Init(void)
  FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef Timing = {0};
  // 保留原有配置
  hnor1.Instance = FSMC_NORSRAM_DEVICE;
  // ... 其他配置保持不变
  /* 关键修改:跳过HAL_NOR_Init的返回值检查(谨慎使用) */
  HAL_NOR_Init(&hnor1, &Timing, &Timing); // 不检查返回值
注意:此方法仅临时绕过错误,需确保实际时序参数正确。
? 方法3:优化硬件连接检查
  1. 检查NWAIT引脚
    • 新版库可能默认启用NWAIT功能,若硬件未连接此引脚,需在CubeMX中 禁用NWAIT(FSMC配置页面的NWAIT Signal设为Disable)。
  2. 检查片选信号
    • 确保NOR Flash的片选线(NE)配置正确(避免地址冲突)。
? 方法4:回退CubeMX固件包版本
如果急需解决问题:
  1. 卸载当前固件包
    • STM32CubeMX → Help → Manage Embedded Software Packages → 找到STM32F4 → 卸载1.28.0。
  2. 安装旧版固件包
    • 下载并安装 1.25.2固件包(需从ST官网或本地存档获取)。
  3. 重新生成代码(注意备份用户代码)。
⚡ 方法5:手动修改FSMC寄存器(高级)
若HAL库仍有问题,直接配置寄存器:
  // 开启FSMC时钟
  __HAL_RCC_FSMC_CLK_ENABLE();
  // 配置控制寄存器(关键:使能写操作)
  FSMC_Bank1->BTCR[0] = FSMC_BCR1_MWID_0 |  // 16位数据总线
                        FSMC_BCR1_WREN |    // 写使能
                        FSMC_BCR1_MBKEN;    // 存储库使能
  // 设置时序(示例参数,需按手册调整)
  FSMC_Bank1->BTCR[1] = (1 << 8) |  // ADDSET = 1周期
                        (2 << 0);   // DATAST = 2周期
✅ 最终推荐步骤
  1. 检查NOR Flash手册,确认最小时序要求(如tWP/tWH)。
  2. 在CubeMX中:
    • 增加 Data Setup Time(至少2个周期)。
    • 禁用 NWAIT 功能(除非硬件支持)。
    • 关闭 扩展模式(Extended Mode)。
  3. 重新生成代码,编译运行。
  4. 若仍失败,临时采用 方法2(跳过HAL检查)并测试功能。
  5. 终极方案:回退固件包至1.25.2(注意HAL库兼容性)。
调试提示:在HAL_NOR_Init()中设断点,观察具体哪个寄存器访问触发了错误(如SRAM状态寄存器中的IFC标志位异常)。
举报
更多回帖
