发烧友官方/活动
直播中
工程师
12年用户 308经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第14期:2025.06.2--2025.06.6
我们汇总了本周的一些电子技术动态、硬件设计趋势、开源方案、硬科技新进展、前沿新品、行业趋势、技术讨论焦点、开发者活动、论坛精华等部分。希望能够分享给感兴趣的朋友。
目录:
芯品速递:
1、国际原厂 -- Qorvo高输出功率倍增器QPA3311和QPA3316
2、600V级高耐压 -- BM6GD11BFJ-LB 罗姆首款面向高耐压GaN器件驱动的隔离型栅极驱动器IC
3、NVIDIA特供芯片B30 -- 采用Blackwell架构,使用GDDR7显存 没有HBM,没有NVLink
4、国产新势力 -- SC1400ME思特威推出的首颗医疗应用200万像素CMOS图像传感器
5、全球首款 -- 博通Tomahawk 6交换机系列芯片 带宽理论峰值达102Tbps
6、1γ(1-gamma)制程节点 -- 美光科技出货全球首款基于1γ制程节点的LPDDR5X内存
7、启动时间300ns级别 -- 意法半导体STDRIVEG610和STDRIVEG611高压GaN半桥栅极驱动器
8、高精度、低噪声 -- 帝奥微推出全新运算放大器DIO2558X系列
9、基于Arm Cortex M0+内核 -- 灵动微电子发布低功耗MM32L0180系列MCU
10、车规级、四大指标业内领先 -- 士兰微40V/3A同步降压型DC-DC转换器SQD3430系列
11、5G-A智能座舱模组 -- 美格智能发布行业首款3nm工艺,拥有300K DMIPS CPU算力的模组
12、一网打尽--业界常见器件数据手册、EDA模型、开发资料
https://www.elecfans.com/p/
技术看点:
1、原厂专家 -- 泰克科技V-by-One HS汽车接口测试解决方案
2、原厂方案 -- 利用力科示波器设置PLL参数
3、前沿技术公开课--知存科技+知名高校教授打造存内计算系列课程(值得推荐)
4、权威专家--从零开始之电机FOC控制+FOC入门教程
5、探索WiFi7 -- 罗德与施瓦茨业带你一起探索WiFi7
6、HarmonyOS应用自定义键盘解决方案
7、详解开关电源反馈环路设计
8、MCU为什么不能直接驱动大功率MOS管
9、基于芯干线氮化镓与碳化硅的100W电源适配器方案
10、详解ADC电路的静态仿真和动态仿真
11、基于GD32E230冰箱柜变频驱动解决方案
12、经典 -- 防反接电路与MOS管防反接深入解析
工具链升级:
1、QSpice:比 LTSpice 好用 10 倍的仿真工具
2、面向HDAP设计的LVS/LVL验证
3、国内首个Q-EDA最新升级,突破大规模量子芯片设计瓶颈
4、Cadence 推出前端验证设计方案 Conformal AI Studio、HBM4 12.8Gbps IP内存系统解决方案
5、白皮书 --高温IC设计原则解析
6、重磅--KiCad Copilot(华秋发行版)应用白皮书
7、KiCad 9.0.2 正式发布
8、华秋DFM如何让工程师们“轻松上阵”?
9、Altium Designer上新---Altium Designer 25.6.2版本的新功能
10、开发工具e2s/Keil/RASC使用说明
开发秘籍 、避坑指南与开发板项目:
1、瑞芯微RK3506(3核A7@1.5GHz+双网口+双CAN-FD)工业开发板——开发环境搭建
2、NXP eIQ Time Series Studio 工具使用攻略
3、手把手教你配置远程errDump调试
4、FPGA远程烧写bit文件和调试ILA指南
5、如何在ELF 2开发板上部署v4l2loopback
6、恩智浦eIQ Time Series Studio工具使用教程之数据智能
7、多个i.MXRT共享一颗Flash启动的方法与实践
8、Flutter on Raspberry Pi:从入门到精通的完整指南
9、10分钟上手睿擎平台GUI开发:第一个LVGL图形应用
10、瑞萨RA-T系列芯片马达类工程TCM加速化设置
开源项目与实战干货 :
1、基于ESP32C3的智能小车设计
https://www.elecfans.com/d/6708820.html
2、大佬带你用树莓派“揪出”家里的耗电怪兽
https://www.elecfans.com/d/6710585.html
3、全志T536 4核A55 ARM+RISC-V+NPU 17路UART 工业开发板—Linux开发环境搭建
https://www.elecfans.com/d/6711212.html
4、瑞芯微RK3506(3核A7@1.5GHz+双网口+双CAN-FD)工业开发板—图形用户界面(GUI)开发手册
https://www.elecfans.com/d/6672582.html
5、使用Matter和Arduino构建智能家居系统
https://www.elecfans.com/d/6701688.html
6、树莓派与EthernetHat:用ChatGPT实现的MQTT智能家居项目
https://www.elecfans.com/d/6702868.html
7、如何在MCXN947板的FlexSPI接口接HyperRAM
https://www.elecfans.com/d/6708207.html
8、基于树莓派制作一个番茄钟机器人
https://bbs.elecfans.com/jishu_2476679_1_1.html
机器人硬科技:
1、人形机器人之26家电机制造商盘点
2、借助NVIDIA技术实现机器人装配和接触密集型操作
3、DIY火爆技术圈的Otto机器人
4、开源资料合集 -- 小智 AI 聊天机器人 (XiaoZhi AI Chatbot)
5、大厂赋能灵巧手 -- ADI重塑人形机器人运动核心
6、STEVAL-ROBKIT1机器人开发套件#主板+电机板+成像板 (原理图+BOM+PCB)
7、使用RZ/T2H MPU提高工业机器人性能并显著减少组件数量和开发工时的方法
8、英飞凌移动机器人电机控制DEMO (原理图+BOM+PCB)
9、智元机器人开源资料 智元灵犀X1开发指南
10、人形机器人电机驱动和传感报告免费下载
工程师活动:
1、第九届工业控制与通信技术研讨会
https://www.elecfans.com/activity/industry2025/index.html
2、精准测温的工业密码:顺络热敏电阻产品深度解读
https://webinar.elecfans.com/997.html
3、【免费试用】【RISC-V专题】沁恒CH585开发板、Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero17开发板等你来战
https://bbs.elecfans.com/try.html
4、光速感知:ToF全场景应用设计案例分享
https://webinar.elecfans.com/998.html
5、探路数据采集新境:NI 低成本革新力作登场
https://webinar.elecfans.com/999.html
正文部分:
芯品速递:
https://www.elecfans.com/d/6709028.html
Qorvo推出的QPA3311和QPA3316两款功率倍增器可提供更高的总复合功率(TCP)和更优的信号完整性,不仅能够减少级联需求,提高线路终端性能,还能通过无需额外部署昂贵的增益放大器,从而有效降低基础设施成本。
https://www.elecfans.com/d/6709921.html
ROHM首款面向高耐压GaN HEMT的隔离型栅极驱动器IC。在电压反复急剧升降的开关工作中,使用本产品可将器件与控制电路隔离,从而确保信号的安全传输。
https://www.elecfans.com/d/6703449.html
NVIDIA正在为中国市场研发一款名为“B30”的降规版AI芯片,这款芯片将首度支持多GPU扩展,允许用户通过连接多组芯片来打造更高性能的计算集群。B30芯片预计将采用最新的Blackwell架构,使用GDDR7显存,而非高频宽内存(HBM),也不会采用台积电的先进封装技术。
https://www.elecfans.com/d/6717651.html
基于思特威先进的SmartClarity-3技术平台打造,搭载了思特威专利SFCPixel技术,具备高色彩还原度、高感度、低噪声、低功耗等多项性能优势,能够为医疗内窥镜摄像头带来清晰稳定的高质量彩色影像。
https://www.elecfans.com/d/6711456.html
博通宣布现已开始交付Tomahawk 6交换机系列芯片。Tomahawk 6系列芯片性能提升明显,单芯片交换容量达到102.4Tbps,是目前市场上以太网交换机带宽的两倍。
https://www.elecfans.com/d/6720912.html
美光科技宣布已开始出货全球首款采用1γ(1-gamma)制程节点的LPDDR5X内存认证样品。该产品专为加速旗舰智能手机上的AI应用而设计。
https://www.elecfans.com/d/6710143.html
STDRIVEG610主打那些要求启动时间300ns级别的栅极驱动应用,启动时间是LLC或ACF电源转换拓扑的一个关键参数,保证在突发模式下准确控制功率管的关断间隔。
https://www.elecfans.com/d/6711175.html
DIA2558X是一款高带宽、高精度、低噪声运放产品,设计用于电流的精准检测和快速过流响应。关断(shutdown)引脚帮助系统节省功耗,同时极低的温漂性能和噪声非常适用微小信号的处理。
https://www.elecfans.com/d/6703922.html
灵动微电子近日宣布推出基于Arm Cortex M0+内核的MM32L0180系列微控制器MCU,以超低功耗设计与丰富外设资源赋能智能终端设备。
https://www.elecfans.com/d/6711139.html
将四大指标做到了业内领先水准:
①3.0V最低冷启动电压;
②6μA超低静态电流;
③86%@1mA超高轻载效率;
④<7mV极佳负载调整率。
https://www.elecfans.com/d/6720643.html
美格智能发布行业首款采用3nm N3P(3nm Pro)工艺的5G-A智能座舱模组,具备60 TOPS超高AI算力、300K DMIPS CPU算力及4.0T FLOPS GPU算力,支持5G-A通信以及Wi-Fi 7和BT5.4。
技术看点:
https://www.elecfans.com/d/6720894.html
本文将介绍V-by-One HS技术的核心特性、应用场景以及泰克公司提供的测试解决方案。
2、原厂方案:利用力科示波器设置PLL参数
https://www.elecfans.com/article/85/2025/202506056719922.html
在抖动测量系统中,灵活的时钟恢复不仅有助于支持特定标准的要求,还可以成为强大的分析工具,使工程师能够预测实际接收器的性能。
3、前沿技术公开课--知存科技+知名高校教授打造存内计算系列课程 (值得推荐)
https://www.elecfans.com/company/witintech202504/index.html?elecfans_source=txt3
本系列课程以“从电路架构到存储工艺:存内计算全栈技术突破”为核心脉络,系统性解析存内计算领域的前沿进展与落地实践。课程由权威专家领衔,深度融合学术创新与产业需求,覆盖电路设计、架构优化、软硬件协同、存储介质革新及先进工艺集成五大模块,致力于为开发者、AI科技爱好者与行业工程师构建“理论-器件-系统-应用”的全景知识体系。
https://www.elecfans.com/d/6564624.html
https://www.elecfans.com/d/6560678.html
为什么要学习FOC?
1.电机控制是自动化控制领域重要一环。
2.目前直流无刷电机应用越来越广泛,如无人机、机械臂、云台、仿生机器人等等。
3.电机控制工程师薪水较高。
https://www.elecfans.com/company/rns202412/index.html?elecfans_source=txt700
https://www.elecfans.com/d/6719066.html
自定义键盘的布局以自定义组件的方式呈现,根据具体业务场景由开发者实现。自定义键盘的高度通过自定义组件根节点的height属性设置,宽度不可设置,默认铺满屏幕。
7、详解开关电源反馈环路设计
https://www.elecfans.com/d/6719730.html
在反馈环路设计中,首要任务是列出从“控制到输出”的传递函数,并画出相应的幅频特性、相频特性曲线图,然后选择与“控制到输出”传递函数相匹配的补偿网络,并推算出由“输出到控制 ”反馈网络传递函数中的零点、极点,最终确定反馈补偿网络中各元件的参数,以便获得稳定的带宽适中的闭环控制系统,使DC-DC 、AC-DC变换器具有良好的抗干扰性能。
https://www.elecfans.com/d/6720744.html
主控芯片并不会直接驱动大功率MOS管,而是在MCU和大功率MOS管之间加入栅极驱动器芯片。
https://www.elecfans.com/d/6717578.html
重点测试转换效率、开机延迟及掉电保持时长等关键性能指标,查看第三代宽禁带半导体互相搭配下的优势。
https://www.elecfans.com/d/6717474.html
ADC电路主要存在静态仿真和动态仿真两类仿真,针对两种不同的仿真,我们存在不同的输入信号和不同的数据采样,因此静态仿真和动态仿真是完全不同的两个概念,所以设置的参数不同。
https://www.elecfans.com/d/6722986.html
基于GD32E230K8xx MCU,奥库科技的冰箱/柜方案在结合了冰箱柜的技术难点,有针对性的一一解决,并取得了新的突破。
https://www.elecfans.com/d/6722698.html
工具链升级:
https://www.elecfans.com/d/6700800.html
QSpice 提供增强的设备建模、复杂的时间步长控制、卓越的波形可视化和直观的用户界面。 关键的改进包括消除IV曲线不连续性、高级波形查看器功能以及更细致的时间步控制方法,从而更好地处理复杂的电路动态。
https://www.elecfans.com/d/6717187.html
随着 HDAP 技术逐渐成为主流,HDAP 设计人员需要来自晶圆代工厂/OSAT 和 EDA 公司的可靠设计与验证流程。
https://www.elecfans.com/d/6711419.html
安徽省量子计算芯片重点实验室发布消息,国产量子芯片设计工业软件Q-EDA“本源坤元”完成第五次技术迭代。
https://www.elecfans.com/d/6708889.html
https://www.elecfans.com/d/6650565.html
Conformal AI Studio,为一款包含全新 LEC、自动化功能工程变更单(ECO)及低功耗静态签核(CLP)产品的解决方案,并导入 AI 与机器学习(ML)演算法,全面强化验证效率。
CadenceHBM4 解决方案符合 JEDEC 的内存规范 JESD270-4,与前一代 HBM3E IP 产品相比,内存带宽翻了一番。Cadence HBM4 PHY 和控制器 IP 现已面向客户开放,具备业界领先的 12.8Gbps 性能,每比特的能效提升 20%,面积利用率提升 50%,同时 I/O 数翻倍,可显著增强整体带宽能力。
5、白皮书 --高温IC设计原则解析
https://www.elecfans.com/d/6721107.html
降低电源电压可以减少晶体管上的电场应力,从而缓解诸如 TDDB、负偏置和正偏置温度不稳定性和热载流子退化等老化机制。
https://www.elecfans.com/d/6632920.html
在KiCad中增加一个智能助手,与原理图、PCB交互,帮助您更高效地理解图纸中中内容或检查连接关系是否正确。当然,作为一个智能助手,它可以随时解答您关于电子设计的疑问。
7、KiCad 9.0.2 正式发布
https://www.elecfans.com/d/6607488.html
9.0.2 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。
https://www.elecfans.com/d/6638871.html
华秋DFM软件,不仅覆盖了超全的PCB设计规范,还拥有解决生产隐患案例的丰富经验,直接从源头解决PCB设计与制造的各项问题。
https://www.elecfans.com/d/6653520.html
https://www.elecfans.com/d/6654325.html
开发秘籍 、避坑指南与开发板项目:
https://www.elecfans.com/d/6607564.html
https://www.elecfans.com/d/6607566.html
https://www.elecfans.com/d/6607589.html
开发环境搭建全套流程手把手带你飞!
https://www.elecfans.com/d/6382650.html
https://www.elecfans.com/d/6409187.html
https://www.elecfans.com/d/6430684.html
https://www.elecfans.com/d/6638152.html
https://www.elecfans.com/d/6474553.html
https://www.elecfans.com/d/6542202.html
https://www.elecfans.com/d/6498531.html
https://www.elecfans.com/d/6710416.html
分享errDump功能及Air8101开发板实操验证。
https://www.elecfans.com/d/6719698.html
Vivado本身支持通过以太网远程连接服务器上的硬件工具,直接完成调试操作。
https://www.elecfans.com/d/6719454.html
本文将以ELF 2开发板为载体,系统阐述v4l2loopback模块的工程化部署全流程。
https://www.elecfans.com/d/6717401.html
讲解“Utilities”模块中的“Data Intelligence”数据智能工具。
https://www.elecfans.com/d/6717400.html
https://www.elecfans.com/d/6717369.html
https://www.elecfans.com/d/6721485.html
提供详细的操作步骤,帮助你在树莓派上运行 Flutter。
https://www.elecfans.com/d/6722669.html
LVGL开源图形库为嵌入式系统提供了高效的GUI设计解决方案,为开发者提供了直观且易于使用的界面设计环境。
https://www.elecfans.com/d/6711852.html
以RA8T1_MCILV1_SPM_LESS_FOC_E2S_V101工程为例,首先需统计电流环需要的的所有函数,并将它们分配到ITCM中。
开源项目与实战干货 :
1、基于ESP32C3的智能小车设计
8、基于树莓派制作一个番茄钟机器人
机器人硬科技:
1、人形机器人之26家电机制造商盘点
https://www.elecfans.com/d/6671702.html
电机驱动是应用最广泛的方式,具有高精度、实时响应等优势,更适合当今人形机器人的发展趋势。
https://www.elecfans.com/d/6709814.html
探讨 NVIDIA 研究中心针对机器人装配任务的多种接触密集型操作工作流,以及它们如何解决传统固定自动化在鲁棒性、适应性和可扩展性等方面的关键挑战。
3、DIY火爆技术圈的Otto机器人
https://www.elecfans.com/d/6720655.html
Otto 机器人是一个完全开源的 DIY 项目,硬件设计、代码和教程均公开,用户可以3D 打印配件,并使用常见的电子元件(如显示屏、舵机等)即可进行灵活的组装,成本低廉、制作门槛超低。
https://www.elecfans.com/d/6672528.html
https://www.elecfans.com/d/6670658.html
展示ADI如何提供从指尖到关节的全栈解决方案,赋能机器人实现更卓越的运动性能。
https://www.elecfans.com/d/6619292.html
STEVAL-ROBKIT1机器人评估套件是一款全功能套件,旨在为机器人技术和应用的开发提供平台。该套件采用模块化设计,包含三块板:主板、电机控制板和成像板。
https://www.elecfans.com/d/6638246.html
本文是瑞萨电子公司发布的白皮书,主要介绍RZ/T2H MPU在工业机器人中的应用,阐述其如何实现高性能应用处理、多轴电机控制和工业以太网功能,以提升工业机器人性能并减少组件数量和开发工时。
https://www.elecfans.com/d/6631603.html
英飞凌移动机器人电机控制演示板可为采用英飞凌元器件的自主服务机器人功能提供演示平台。
https://www.elecfans.com/d/6566023.html
智元机器人完整地开源了软硬件全套图纸和代码,在整机结构硬件方面,提供了整机结构图纸、整机硬件框图、整机BOM,细致到每一个螺丝和齿轮,确保开发者能够精确理解和复现他们的设计理念。
https://www.elecfans.com/soft/type/report/2025/0427/6574005.html
人形机器人电机驱动和传感技术与市场发展解析。
工程师活动:
1、第九届工业控制与通信技术研讨会
更多回帖
