电子元器件论坛
直播中
jf_57862042
2年用户 1184经验值
擅长:电源/新能源 连接器 RF/无线
私信 关注
RF1140DS单极四掷(SP4T)开关RFMD现货库存
RF1140DS是一种单极四掷(SP4T)开关,专为需要极低插入损耗和高功率处理能力的通用开关应用而设计。RF1140DS非常适合需要高性能开关和极低直流功耗的电池供电应用。RF1140具有低插入损耗、低控制电压、高线性和非常好的谐波特性。此外,RF1140DS集成了解码逻辑,只允许开关控制所需的两条控制线。该部件基于RFMDGaAs pHEMT,采用非常紧凑的3.0mmx3.0mmx0.55mm16针、无引线QFN封装。当设备端口外部没有施加直流电时,射频路径上不需要隔直电容器。
技术参数
频率范围:450 MHz 2.5 GHz
插入损耗:
l 蜂窝频段:0.3 dB(典型值)。
l PCS 频段:0.5 dB(典型值)。
隔离度:
l 蜂窝频段:28 dB(典型值)。
l PCS 频段:21 dB(典型值)。
功率处理能力:
l 1 dB 压缩点(P1dB):38 dBm
l 最大输入功率:+38 dBm0.6 GHz 2.5 GHz)。
l 控制电压:兼容低电压逻辑,VHIGH = 1.8V
l 封装类型:16 引脚 QFN 封装,尺寸为 3.0 mm x 3.0 mm x 0.55 mm
特性
低插入损耗:在蜂窝频段和 PCS 频段均表现出色。
高隔离度:确保信号路径之间的良好隔离。
高线性性能:蜂窝频段 IIP2 114 dBmPCS 频段 IIP2 115 dBm(典型值)。
低功耗:适合电池操作的应用。
集成解码逻辑:仅需两条控制线即可实现开关控制。
应用
天线调谐应用
IEEE802.11b/g无线局域网应用
多模GSM/WCDMA手机
CDMA主路径手机
更多回帖
