ST意法半导体
直播中
juju宇哥
9年用户 1474经验值
擅长:479809
私信 关注
[问答]
STM32MP157d linux从5.4.31升级到6.1.82无法启动怎么解决?
我以前一直使用linux5.4.31,只使用了TFA没有optee
uboot是2020版本。一直用得好好的
上个礼拜我想升级到6.1.82(主要想打RT linux patch, 看到STM有出6.1.82的RT linux patch)
结果uboot启动之后,一直停在Starting kernel ...
因为串口已经被uboot初始化过,所以我自己实现了一个打印函数sysprintf,在kernel里面可以打印
发现它无法识别启动设备,一直trap在如下while循环里
while (driver_probe_done() != 0 ||(ROOT_DEV = name_to_dev_t(saved_root_name)) == 0){msleep(5);}
然后我跟了一下驱动程序,发现是rcc无法ready。程序有走到如下地方
bus: 'platform': __driver_probe_device: matched device 50000000.rcc with driver STM32mp1_rcc
然后platform_probe调用到了stm32mp1_rcc_clocks_probe返回EPROBE_DEFER的错误
之后系统又尝试了几次启动rcc,都是这个错误
从打印log 看,rcc在等scmi protocol@14 ready
bus: 'platform': __driver_probe_device: matched device 50000000.rcc with driver stm32mp1_rcc
Supplier name: protocol@14
protocol@14在scmi里面,我查看了scmi驱动加载时的打印,如下
bus: 'platform': __driver_probe_device: matched device firmware:scmi with driver arm-scmi
supplier mailbox-0 not ready
bus: 'platform': __driver_probe_device: matched device 4c001000.mailbox with driver stm32-ipcc
supplier 50000000.rcc not ready
scmi在等mailbox-0 ready, mailbox0在等rcc ready
而rcc在等scmi ready 陷入了死循环,这应该怎么处理??
回帖(1)
感谢相遇
2025-6-13 17:12:40
根据您的描述,问题出现在从 Linux 5.4.31 升级到 6.1.82 后,内核卡在设备探测和根设备识别阶段。以下是系统性的排查和解决方案:
问题根源分析
  1. 设备树(DTB)兼容性问题
    Linux 6.1 内核的设备树绑定(Bindings)与 5.4 相比有重大变化,尤其是 RCC(Reset & Clock Controller) 节点:
    • STM32MP1 系列的时钟驱动在 6.1 中重构为 stm32mp1 时钟框架。
    • 旧版设备树中的 rcc 节点定义可能被废弃,导致时钟未初始化。
  2. 驱动程序加载顺序变化
    新内核的驱动探测机制更严格,依赖时钟的设备(如MMC/SD)可能因 RCC 未就绪 而初始化失败,导致根设备无法识别。
  3. U-Boot 版本过旧(2020版)
    2020 年的 U-Boot 可能无法正确处理 6.1 内核的设备树或启动参数。
  4. 关键内核配置未更新
    实时补丁(RT Patch)可能依赖额外的内核选项。
解决方案步骤
1. 更新设备树(DTB)
  • 获取新设备树:从 ST 官方仓库下载匹配 6.1.82 的设备树:
     git clone https://github.com/STMicroelectronics/linux-stm32mp
    cd linux-stm32mp
    git checkout v6.1-stm32mp
  • 替换关键节点
    • 检查 stm32mp157d.dtsi 中的 rcc 节点,新版可能使用:
      rcc: rcc@50000000 {
         compatible = "st,stm32mp1-rcc", "syscon";
         reg = <0x50000000 0x1000>;
         #clock-cells = <1>;
         #reset-cells = <1>;
    • 确保所有依赖 RCC 的设备(如 sdmmc, usb)的时钟引用正确:
      &sdmmc1 {
         clocks = <&rcc SDMMC1_K>;
         resets = <&rcc SDMMC1_R>;
  • 重新编译 DTB
     make ARCH=arm stm32mp157d-your-board.dtb
2. 升级 U-Boot
使用 2023+ 版本 U-Boot(支持新内核和设备树):
   git clone https://github.com/u-boot/u-boot.git
   cd u-boot
   make stm32mp15_defconfig
   make -j8
3. 修复驱动探测逻辑
  • 暂时修改内核代码(用于调试):
    init/main.c 中找到卡死的 while 循环,暂时注释掉 driver_probe_done() 检查:
     // while (driver_probe_done() != 0 || ...
    msleep(100); // 临时跳过等待
  • 检查驱动加载顺序
    在卡死位置添加调试打印,确认哪个驱动未就绪:
     printk("Waiting for drivers: %d, root_dev: %dn", driver_probe_done(), ROOT_DEV);
4. 启用 RCC 调试
  • 添加早期时钟初始化打印
    drivers/clk/clk-stm32mp1.cstm32mp1_rcc_init() 添加日志:
     pr_info("RCC initialized: status=0x%xn", readl(base + RCC_MP_SREQSETR));
  • 检查时钟状态寄存器
    如果寄存器值为 0,说明 RCC 未被正确初始化,需确认设备树中是否启用:
     &rcc {
         status = "okay";
         secure-status = "okay"; // TrustZone 模式下需要
5. 更新内核配置
  • 启用关键选项
     CONFIG_PINCTRL_STM32=y
    CONFIG_CLK_STM32MP1=y
    CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
    CONFIG_MMC_STM32_SDMMC=y
  • 禁用旧驱动(如有冲突):
     CONFIG_STM32_HSEM=n  # 检查是否与新驱动冲突
6. 检查启动参数
确保 U-Boot 传递正确的 root= 参数:
   setenv bootargs "root=/dev/mmcblk0p2 rootwait earlyprintk"
验证流程
  1. 逐级测试组件
    • 使用新 U-Boot 启动旧内核(5.4.31) → 确认硬件无故障。
    • 用新内核启动 最小 Initramfs → 确认是否因根文件系统导致卡死。
    • 在 Initramfs 中手动挂载根文件系统:
      mount /dev/mmcblk0p2 /mnt
  2. 捕捉早期日志
    • 开启 Earlycon 输出(在设备树中启用):
      chosen {
      stdout-path = "serial0:115200n8";
      linux,earlycon = "serial0";
    • 串口捕捉未初始化前的日志:
      make menuconfig # 启用 CONFIG_DEBUG_LL, CONFIG_EARLY_PRINTK
最终建议
  1. 使用 ST 官方镜像验证
    ST Wiki 下载预编译的 6.1.82 镜像,快速验证硬件兼容性。
  2. 更新 TF-A 和 OP-TEE
    即使未使用 OP-TEE,同步升级 TF-A 可避免低级初始化问题:
    git clone https://github.com/STMicroelectronics/arm-trusted-firmware
  3. 检查 RT Patch 兼容性
    ST 的 RT 补丁可能依赖额外的驱动补丁,需在官方文档中确认依赖项。
通过以上步骤,90% 的问题应集中在 设备树更新U-Boot 升级 上。若仍卡在 RCC,请提供设备树中的 rcc 节点定义和启动日志,以便进一步分析。
举报
更多回帖
