实现IAP功能,使用cubeide生成APP程序的bin文件写入Flash之后,无法跳转到APP程序中。
但是使用KEIL编译生成的bin文件写入FLASH之后,可以正常执行。
在检查栈顶地址是否合法的那一步不通过。APP程序还需要修改哪些地方
Boot Loader部分代码:
VTOR = APP_Address;
__enable_irq();
uint16_t i = 0;
uint8_t updata_cmd[7] = {0xF5, 0x00, 0xeb, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfa};
uint8_t temp_buf[7] = {0};
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_USB_DEVICE_Init();
MX_TIM14_Init();
MX_USART6_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
if(USB_RxIndex > 0)
memcpy(temp_buf, USB_RxBuf, 7);
/* F5 00 eb 00 00 e0 fa */
if(strcmp((char *)updata_cmd, (char *)temp_buf) == 0)
for (i = 0; i < 8; i++)
NVIC->ICER=0xFFFFFFFF;
NVIC->ICPR=0xFFFFFFFF;
NVIC_SystemReset(); // 复位单片机
printf("nrx:");
for(i = 0; i < USB_RxIndex; i++)
if(temp_buf > 0x0F)
printf("%x ", temp_buf);
else
printf("0%x ", temp_buf);
printf("n");
USB_RxIndex = 0;
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
STM32F407ZGTX_FLASH.ld中修改
/* Memories definition */
MEMORY
CCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08020000, LENGTH = 896K
看网上的历程好像也只是添加了
SCB->VTOR = APP_Address;
和修改了STM32F407ZGTX_FLASH.ld中的FLASH。
2025-6-16 17:44:52
要解决使用CubeIDE生成的APP程序bin文件无法跳转的问题,需确保以下关键配置正确。以下是逐步解决方案:
1. 修改APP程序的链接脚本(.ld文件)
- 在CubeIDE中打开APP工程的链接脚本(如
STM32XXXX_FLASH.ld)。
- 修改Flash的起始地址为APP存储地址(如
0x08008000),并调整长度:
MEMORY {
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08008000, LENGTH = 256K /* 示例地址 */
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K
- 确认栈顶地址
_estack在RAM范围内:
_estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM); /* 确保不越界 */
2. 设置中断向量表偏移(VTOR)
3. 优化Boot Loader跳转逻辑
- 关闭所有中断:跳转前确保中断已禁用。
__disable_irq(); // 关闭总中断
- 精确栈顶地址检查:
uint32_t sp = *(__IO uint32_t*)APP_ADDRESS;
uint32_t valid_ram_end = 0x20000000 + RAM_SIZE; // RAM_SIZE = 如0x20000 (128KB)
if (sp >= 0x20000000 && sp <= valid_ram_end) { // 精确范围检查
__set_MSP(sp); // 设置主堆栈指针
uint32_t reset_vector = *(__IO uint32_t*)(APP_ADDRESS + 4);
((void(*)(void))reset_vector)(); // 跳转到APP
- 清除中断标志:跳转前清除所有挂起中断:
for (int i = 0; i < 8; i++) {
NVIC->ICER[i] = 0xFFFFFFFF; // 禁用中断
NVIC->ICPR[i] = 0xFFFFFFFF; // 清除挂起标志
4. 检查APP程序初始化
5. 验证调试配置
- 复位向量正确性:用ST-Link Utility或CubeProgrammer查看Flash内容:
- 地址
0x08008000:应存放_estack值(栈顶地址)。
- 地址
0x08008004:应存放Reset_Handler地址。
- 地址对齐:确保APP地址是0x200的倍数(某些芯片要求)。
6. 其他常见问题
- 编译器优化差异:检查Keil与CubeIDE的优化级别是否一致(如
-O0)。
- FPU配置:若使用浮点运算,确保Boot Loader和APP的FPU初始化一致。
- 时钟配置:APP不应重新初始化时钟(除非Boot Loader未初始化)。
最终步骤总结:
- 修改APP链接脚本地址和栈顶范围。
- 在APP中设置
SCB->VTOR。
- 增强Boot Loader的栈检查和中断清理逻辑。
- 确保生成.bin文件的命令正确。
- 验证Flash内容与向量表地址。
按以上步骤操作后,应能解决跳转问题。若仍有异常,可结合调试器检查硬故障(HardFault)原因,或进一步核对Keil与CubeIDE的生成文件差异。
0x08008000),并调整长度:
MEMORY {
- 确认栈顶地址
_estack在RAM范围内:
2. 设置中断向量表偏移(VTOR)
- 精确栈顶地址检查:
4. 检查APP程序初始化
5. 验证调试配置
- 地址
- 地址
6. 其他常见问题
-O0)。
最终步骤总结:
- 修改APP链接脚本地址和栈顶范围。
- 在APP中设置
SCB->VTOR。
- 确保生成.bin文件的命令正确。
- 验证Flash内容与向量表地址。
举报
