芯片求购|供应发布区
直播中
赖女士
6年用户 472经验值
擅长:MOS
私信 关注
[供应]
2SC5200音频配对功率管PNP型晶体管
深圳市三佛科技有限公司供应2SC5200音频配对功率管PNP型晶体管,原装现货
2SC5200是一款PNP型晶体管,2SA1943的补充型。
击穿电压:250V (集射极电压 Vceo) min
集电极电流:Ic 为 15A,可通过较大电流,满足大功率电路需求
功率耗散:Pc 为 150W,可处理较大功率,适用于需高功率输出的电路
电流增益:hFE 一般在 55-160 之间,电流放大能力较强,能有效放大输入信号
特征频率:fT 为 30MHz,可在较高频率下工作,满足音频等信号处理要求
工作温度范围:-55℃至 + 150℃,适应不同工作环境
2SC5200特点:
高功率处理能力:可承受高电压和大电流,输出功率大,适合用于大功率音频放大器等电路
低失真:具有良好的线性度,总谐波失真较低,能保证音频信号高质量放大,还原出纯净、接近原始信号的声音,音频表现出色。
宽频响特性:能够对较宽频率范围的信号进行有效放大,在音频范围内可保证声音的丰富度和层次感,使音响系统能够重放出更完整的声音信号
2SC5200应用
功率放大器应用
建议使用100W高保真音频
放大器输出级应用
大功率开关电源、工业控制系统及精密仪器
2SC5200关键设计注意事项:
可以搭配散热器,防止过热损坏(功耗 150W 时温升显著)
优先选用 2SA1943 作为互补管,确保推挽电路平衡性
替代型号:2SD1313、2SC5242
提供样品,技术支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买
2SC5200音频配对功率管PNP型晶体管 产品供应
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
