WIFI技术
直播中
张生
10年用户 929经验值
擅长:光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
请问Laird Sterling LWB+ 无法同时使用 wifi 和Bluetooth®吗?
我正在实施CYW43439 + STM32H745 wifi Bluetooth®项目。
Wifi:无线串行桥接器
Bluetooth® :SBC 代码音频播放器、AVRCP
每个项目都在运作。 然后我尝试合并项目 wifi 和Bluetooth® 。
但是Bluetooth®和 wifi 连接不兼容。
Bluetooth®无法查询Bluetooth®设备。 因此无法使用Bluetooth® 。
回帖(1)
剑寒九州
2025-6-13 17:09:29
好的,我们来解决这个问题。是的,Laird Sterling LWB+ 基于 CYW43439/CYW43438 芯片组,设计上是支持 Wi-Fi 和 Bluetooth® 同时工作的(称为 Coexistence)。 CYW43439 是一个高度集成的组合芯片,专门为此场景进行了优化。
你遇到的“无法同时使用”或“Bluetooth® 无法查询设备”的问题,是并发操作(Concurrency)或共存(Coexistence)设置不当的典型症状,而不是硬件限制。
以下是可能导致问题的原因和解决方法,你需要仔细排查:
  1. 硬件共存信号连接 (MANDATORY):
    • CYW43439 需要特定的硬件信号连接来实现可靠的 Wi-Fi / BT 共存。这些信号主要用于两个部分之间的实时协商,告诉对方“我现在要使用射频了,请让开”。
    • 关键引脚 (检查你的原理图!):
      • RFRx (GPIO 6): Wi-Fi → BT 的请求线。通知 BT Wi-Fi 需要接收数据。
      • RFTx (GPIO 8): Wi-Fi → BT 的请求线。通知 BT Wi-Fi 需要发送数据。
      • BT_PRIORITY (GPIO 7): BT → Wi-Fi 的状态线。告诉 Wi-Fi BT 有高优先级流量(如音频 SCO 连接)。
      • BT_ACTIVE (GPIO 9): BT → Wi-Fi 的状态线。告诉 Wi-Fi BT 正在使用射频。
      • FRAME_SYNC (GPIO 16): 用于同步两者时序的时钟信号(通常是 50Hz, 100Hz 等),确保它们在时间上知道对方的空闲时段。这个尤其关键!
      • WLAN_ACTIVE (GPIO 5): Wi-Fi → BT 的状态线(可选,但强烈建议)。通知 BT Wi-Fi 正在使用射频。
    • 问题: 如果你的设计中没有连接所有关键的共存引脚(特别是 RFRx, RFTx, FRAME_SYNC, BT_PRIORITY),或者连接错误,两者之间的协商就会失败,导致其中一个(通常是蓝牙)被压倒或无法正常工作(你遇到的无法扫描就是经典表现)。
    • 解决: 仔细检查并确保你的硬件原理图按照芯片/模块 Datasheet 和应用笔记的要求,正确连接了所有必需的共存信号线到 STM32H745 的 GPIO! 不要依赖开发板的连接,看自己项目的设计。
  2. 共存模式配置 (软件):
    • Infineon/WICED SDK(Laird 在其上构建固件)需要在软件中配置正确的共存(Coexistence)模式。
    • 常见模式:
      • 2-Wire PTI: 使用上述硬件信号线进行协商。这是最常见和最推荐的用于 SBC 音频的模式。
      • 3-Wire PTI: 另一种使用硬件信号线的方式,具体取决于实现。
    • 问题: 如果你的项目代码中没有正确启用共存模式,或者启用了错误的模式,模块不知道如何在两个无线协议之间协调。
    • 解决:
      • 确认你的项目配置(如 wiced_config.hmakefile 设置)启用了适当的共存模式(例如 WICED_COEXISTENCE_PTIWICED_COEXISTENCE_2WPT)。
      • 检查 Wi-Fi 启动 (wiced_wifi_start()) 和 Bluetooth® Manager 初始化 (wiced_bt_stack_init()) 的代码逻辑,确保共存功能在堆栈初始化前后被正确配置。
  3. 天线与 RF 路径设计:
    • 共用天线: Laird LWB+ 很可能使用的是片上天线或通过内部开关共用射频端口。共用天线时,设计良好的 RF 前端(匹配电路、隔离度)和正确的共存控制信号对于避免阻塞和降低灵敏度至关重要。
    • 分立天线: 如果使用分立天线,天线之间的物理隔离非常重要(至少 λ/4 或 >1 英寸)。天线放置不当会相互干扰。
    • 问题: 天线隔离度差、RF 匹配不良会加剧共存难度,特别是当 Wi-Fi 活跃时(如你的串口桥持续有数据),产生的噪声会阻塞相对微弱的蓝牙扫描请求信号。
    • 解决:
      • 严格遵守模块厂商的参考设计布局和射频部分要求。
      • 如果使用分立天线,尽量最大化空间隔离和角度隔离。
      • 检查匹配电路的元件值是否符合规格。可以使用 VNA 检查匹配。
  4. 固件和协议栈版本:
    • 问题: 使用过旧或有已知共存 Bug 的 WICED SDK、模块固件或 Bluetooth® 协议栈。
    • 解决:
      • 确认你使用的是最新且稳定的、Laird/Infineon 推荐用于生产环境的 WICED SDK 版本和对应的 Laird LWB+ 固件。
      • 确保 Bluetooth® 协议栈初始化为 BR/EDR (Classic) 模式。蓝牙扫描 (Inquiry) 是经典蓝牙功能。
  5. 资源争用(带宽/CPU):
    • 问题: 两个协议栈都运行在一个核心(或两个核心)上。STM32H745 是双核 (M4+M7),但你的具体任务分配(代码是否充分利用双核?)和 SDIO/SPI/UART 接口带宽可能是瓶颈。如果 Wi-Fi 串行桥接器持续高速传输数据,可能会严重占用 SDIO 总线时间和 CPU 资源,挤压 Bluetooth® 任务的调度时间,使得 Bluetooth® 协议栈(特别是扫描这类需要监听的任务)反应迟钝甚至失败。
    • 解决:
      • 优化任务调度,尽量将 Wi-Fi 和 Bluetooth® 的中断服务、处理任务分配到不同的核心上(如果合适且驱动程序支持)。例如,将 Bluetooth® Audio Stack 和关键控制任务放 M7 上,Wi-Fi 和串行桥接数据处理(如果不是核心控制逻辑)放 M4 上。
      • 确保中断优先级设置合理,Bluetooth® 的任务(尤其音频)具有足够高的优先级。
      • 分析 SDIO 总线负载和 CPU 负载,看是否因为 Wi-Fi 活动过载导致 Bluetooth® 无法响应。
诊断和解决步骤总结:
  1. 复查硬件设计: 这是最关键的!必须严格按照 Laird LWB+ Datasheet 和 Infineon CYW43439 Ref Design 的指引,检查所有共存信号线 (RFRx, RFTx, BT_PRIORITY, BT_ACTIVE, FRAME_SYNC, WLAN_ACTIVE) 的连接是否无误且可靠。 特别确认 FRAME_SYNC 信号是否在正确的频率下正常工作。
  2. 检查软件配置:
    • 确认项目配置中启用了正确的 Wi-Fi / BT 共存模式 (通常是 2-Wire PTI)。
    • 检查共存相关的初始化代码是否在正确的地方执行(通常在 wiced_bt_stack_init 之后)。
  3. 更新固件和 SDK:
    • 使用 Laird 提供的针对 CYW43439 的最新稳定 WICED SDK 版本和对应的 LWB+ 固件镜像。旧版本可能存在已知的共存问题。
  4. 验证基本共存:
    • 尝试使用 Infineon 提供的共存测试示例(比如 coex_test 或类似),如果可用的话。
    • 在 Wi-Fi 空闲时测试 Bluetooth® 扫描 -> 应该能工作。
    • 在 Wi-Fi 有低流量时测试 Bluetooth® 扫描 -> 可能工作或不工作。
    • 在 Wi-Fi 有高流量时测试 Bluetooth® 扫描 -> 这时最可能出现失败,证明共存是关键。
    • 对比运行蓝牙扫描时的 Wi-Fi 吞吐量/延迟与不运行扫描时的值,观察影响。
  5. 监控调试信息:
    • 启用 WICED 的详细调试日志输出(HCI、RF、Coexistence)。日志可能会显示协商失败、信号无效等问题。
    • 查看 Bluetooth® HCI 命令的状态码(例如,启动扫描命令 HCI_Inquiry 的返回状态)。
  6. 检查资源瓶颈: 使用调试工具分析 CPU 使用率和 SDIO 总线负载(如果可能),看是否有严重的资源争用。
  7. 简化测试:
    • 尝试暂时降低 Wi-Fi 串行桥接的数据速率或暂时关闭桥接数据传输,看蓝牙扫描是否能恢复正常。如果此时扫描正常,强烈指向共存问题或资源争用。
    • 尝试一个更简单的蓝牙任务(比如只做扫描而不播放音频)配合简单的 Wi-Fi 操作,看共存是否可行,逐步增加复杂性。
结论:
问题极大概率出在硬件共存线路的连接缺失或错误,或者是软件配置未正确启用和配置共存功能。CYW43439 本身具备强大的并发能力,Laird LWB+ 也支持该特性,但需要开发者严格按照要求进行硬件设计和软件配置才能实现稳定可靠的并发操作。
请务必从仔细复查原理图核对SDK中的共存配置选项开始。这是解决问题的关键突破口。
举报
更多回帖
