USB论坛
直播中
bigbangboom
9年用户 1400经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
  关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
回帖(1)
golabs
2025-6-13 17:08:42
关于 Type-C 接口传输 HDMI 信号的机制和相关资料,以下为详细说明:
一、Type-C 接口传输 HDMI 信号的逻辑
Type-C 本身是物理接口形态,不原生支持 HDMI 协议,而是通过 Alt Mode(替代模式) 实现 HDMI 信号传输。两种主流技术方案如下:
1. DisplayPort Alt Mode(主流方案)
  • 协议转换机制:
    视频源(如笔记本)通过 GPU 生成 DisplayPort 信号 → 笔记本的 Type-C 控制器将 DP 信号映射到 Type-C 引脚 → 转换器/线缆(如 USB-C to HDMI 线)接收 DP 信号 → DP 转 HDMI 芯片(如 Parade PS186/190)将信号转换为 HDMI 协议输出。
  • 引脚分配逻辑: Type-C 引脚 信号分配 说明
    A2, A3 DP Lane 0 (TX+/TX-) 差分对1
    A10, A11 DP Lane 1 (TX+/TX-) 差分对2
    B2, B3 DP Lane 2 (TX+/TX-) 当启用4 Lane 时使用
    B10, B11 DP Lane 3 (TX+/TX-) 当启用4 Lane 时使用
    SBU1, SBU2 可选 AUX Channel (DDC/CEC) 用于 EDID 和 CEC 控制
    CC 模式协商与供电管理 检测 Alt Mode 激活
  • 通道模式:
    • 2-Lane 模式: 占用 4 根引脚,支持 DP 1.2 (4K@30Hz) / DP 1.4 (4K@60Hz)。
    • 4-Lane 模式: 占用 8 根引脚,支持 DP 1.4 (8K@30Hz) 或 HDMI 2.0 (4K@60Hz)。
2. USB4/TBT3(动态复用方案)
  • 技术原理:
    通过 USB4 或 Thunderbolt 3 的 Tunneled DisplayPort 技术,将 DP 信号封装在 USB 数据包中传输,再转换为 HDMI。
  • 特点:
    需设备支持 Thunderbolt 3/USB4,带宽更高(40Gbps),可同时传输视频、数据并供电。
二、实际应用案例
1. 消费电子产品:
  • 笔记本:
    • MacBook Pro 2016+:通过 USB-C 口使用 DP Alt Mode 输出 HDMI。
    • Dell XPS 系列:Type-C 扩展坞(如 WD19)通过 DP 转 HDMI 芯片输出视频。
  • 手机/平板:
    • 三星 DeX 模式:USB-C 转 HDMI 线缆内置 DP-HDMI 转换芯片(如 PS176)。
    • iPad Pro:通过 Type-C 扩展坞输出 4K HDMI 信号。
2. 芯片方案厂商:
芯片型号 功能 应用场景
Parade PS176 DP 1.4 转 HDMI 2.0b USB-C to HDMI 线缆
Lontium LT6711 DP 转 HDMI 2.0/HDCP 1.4 扩展坞与转接器
Synopsys DesignWare IP USB4/DP 控制器 IP 内置至 SoC(如 AMD Ryzen)
三、关键技术文档
  1. DisplayPort Alt Mode 规范
    • 来源:VESA
    • 文档: DisplayPort Alt Mode on USB Type-C Standard (最新版 v2.0)
  2. HDMI 兼容性设计指南
  3. 参考设计手册
    • Parade PS176 Datasheet:详解 DP 转 HDMI 时序控制与引脚设计。
    • Intel Thunderbolt 3 Technical Brief:说明 DP 隧道化传输机制。
  4. USB Type-C 标准核心文档
    • USB-IF 发布的 USB Type-C Cable and Connector Specification
    • 重点关注 第 4.9 节(Alt Modes)
四、常见问题解析
Q1:为何部分 USB-C 线缆无法传输 HDMI?
:线缆需内置 主动式转换芯片(如 PS176),无芯片的被动线缆仅支持原生 DP 输出。
Q2:Type-C 直连显示器无信号?
排查步骤:
  1. 确认设备支持 DP Alt Mode(如使用 Intel 第 10 代以上 CPU 或 AMD Ryzen 3000+);
  2. 检查线缆是否标明 "Video Output" 或 "DP Alt Mode";
  3. 更新 GPU 驱动及固件。
Q3:4K@60Hz 实现条件?
需同时满足:
  • 源设备支持 DP 1.4+;
  • 转换芯片支持 HDMI 2.0(如 PS176);
  • 使用 4-Lane DP Alt Mode。
五、扩展方案(备选)
  • DisplayLink 技术:通过 USB 数据流传输压缩视频(非原生 DP),需安装驱动(适用于老旧设备)。
  • USB-C 扩展坞:集成多协议转换芯片(如 Realtek RTL8370),同时输出 HDMI/USB/PD。
⚠️ 注意:信号转换会引入 30ms 左右延迟,游戏场景建议直连原生 HDMI 接口。
如有具体产品设计需求,建议参考 VESA 和 USB-IF 的合规性测试手册,确保协议兼容性。
举报
更多回帖
